Не работает программатор
Сообщение w03zd8rc »
Собрал программатор по этой схеме, получилась такая схема
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=121438
Нарушение п.2.6 Правил Форума. На первый раз просто поправил.
Gudd-Head
Оттуда же взял прошивку и дрова (делал на atmega8)
При подключении лампочка повер загорается, но винда пишет что устройство не опознано, при попытке вручную обновить драйвера пишет что устройство не нуждается в обновлении драйверов.
Резисторов на 68 Ом у нас нет в продаже, взял вместо них на 62 Ома (R1 и R2)
Я правильно понял, что R1 и R2 должны быть 68 Ом, R4 1.5 кОм, R5 1мОм, R7 10 кОм, остальные по 330 Ом?
Может у меня в схеме где ошибка?
(173.49 КБ) 328 скачиваний
up
Подскажите может я не так маркировку резисторов понял (хотя там указано МЛТ-0,125 - я так полагаю какой номинал указан на схеме - столько и ом), сначала были подозрения что 330 - это маркировка как 33 (далее ноль нулей) Ом, но потом коллективом пришли к выводу, что это все-таки 330 Ом.
Также не знаю, влияет ли замена резисторов 68 на 62 Ома (и чем это грозит).
Сообщение Gudd-Head »
Фьюзы правильно выставили?
Сразу же после первого подключения. Результат тот-же.
Остаётся проверять монтаж и т.п.
а по схеме и резисторам все нормально? т.е. замена 68 на 62 сильной роли не сыграет?
62 на 68 не сыграет.
Вернуться в «AVR»
