Опознание радиоэлементов
usb
Сообщение usb »
диоды диодами , но стабилитроны на 5В это странно , возможно и на 15
И так и помер бы, не узнамши ... :)
Сообщение Serega-t34 »
usb если вы это мне, то там стоят стабилитроны на 5.1в
Сообщение Roman Venom »
ST07154, SM07154. Транзисторы 80-х, npn производитель NS. А вот другой инфы найти не смог. Мож, у кого есть справочник за те года.
Успех - императив!
Сообщение Pingvinus »
Извините что не по теме. Может кто знаем что это за датчик и приблизительную маркировку?
Сообщение Av4arik »
скорее всего ИК-приемник серии TSOP**** (например, TSOP1736).
у них расстановка выводов такая же
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Он реагирует на лазерную указку. В устройстве он подключен примерно так?
Сообщение Андрей Бедов »
А что это за устройство? Нет, никаких стёкол ему не нужно. Пластиковая линзочка (пупырышек) и является непосредственно окошком приёмного кристалла.
Сообщение murzila »
ИК-приемники серии TSOP выглядят не так.
Сообщение Av4arik »
murzila писал(а):ИК-приемники серии TSOP выглядят не так.
видимо реальный китай Вы так и не видели... это аналог одного из этих TSOP-ов... работа та же, просто корпус немного не похож...
Это устройство Лазерный тир. Через черное стекло попадает лазер. А датчик реагирует.
Сообщение Av4arik »
а ты представь работу пистолета на денди приставке..
игра где уток палить.....
Сообщение *Trigger* »
Помогите опознать транзистор. Стоит в верхнем плече преобразователя напряжения для лампы в сканере. Корпус SOT89, маркировка:
C C
T4B
rus084 писал(а):имеется элемент 10006 , возможно какой-то транзистор
но у него 5 ног
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 10006.html
Это не транзистор, а микросхема импульсного БП.
Сообщение radteh »
Av4arik писал(а):а ты представь работу пистолета на денди приставке..
В пистолете стоял фотодиод, в момент выстрела гас экран и оставался только участок где утка, причём если целей несколько то и квадраты целей появляются в разные моменты времени.
Av4arik tsop1736 и tsop1838 выпускаются в разных корпусах, так что датчик этой серии.
Сообщение Ant-RG »
*Trigger* писал(а):Помогите опознать транзистор. Стоит в верхнем плече преобразователя напряжения для лампы в сканере. Корпус SOT89, маркировка:
C C
T4B
Может это
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Очень похоже. Спасибо.
Сообщение ublhjnt »
Сейчас загружу вопросами.
Это тиристоры?
Что это?
Пока остановимся.
Сообщение Серёга-47 »
ublhjnt; Да конечно они есть вот тебе к этому ссылка : http://web.telecom.cz/oweisz/katalog.htm
ublhjnt, нижние фотки, второй слева - прецизионный резистор 4,7 Ома.
Сообщение ublhjnt »
Благодарю, справочник по р/э Tesla у меня есть, но были сомнения, особенно по КТ 503.
Нет. Хотя по надписи не вызывает сомнения.
Сопротивление не соответствует, может дроссель?
Вернуться в «Практика»
