4ГД-35-65 в 10МАС-1М.
Всем привет уважаемые коты! У меня вопрос: есть 2 корпуса от колонок 10МАС-1М без динамиков. Если я поставлю на ВЧ 3ГД-31, а на СЧ 4ГД-35-65 нужно ли будет переделывать родной фильтр?
Так ВЧ головка родная там такая и стояла -SAXON_1996 писал(а):я поставлю на ВЧ 3ГД-31,
http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/10mas1m.htm
И и фильтр для неё был сделан.
А вот если использовать
,SAXON_1996 писал(а):на СЧ 4ГД-35-65
То, для диапазона СЧ, фильтр надо будет рассчитать.
