Доброе время суток фотумчане. Имеется блок управления стробоскопами Type R PS-704 (четырехканальный). Исходя из всех тестов и проверок пришел к выводу что умерла микросхема. Маркировочки на ней нету. 7 ножек с одной стороны. всех 14.
МУЖИКИ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КТО ЗНАЕТ КАКАЯ МИКРУХА МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КИТАЙСКИХ СТРОБОСКОПАХ НАПИШИТЕ ПЛЗ!
К выходным блок нужен позарез...
фото платы с обоих сторон выложи тогда отгадаем !
гдето валялся подобный только судя по названию он двух канальный)
С ув Мурат.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Мурат, фото не могу скинуть. плата находится в 100 км от меня. может кто сталкивался с подрбной проблемой. а различие между 2 и 4 канальными находится в плате. а микросхемы у них одинаковые
насколько я помню там две микросхемы . одна преобразователь другая коммутатор. какая из них интерисует??? если можно то по подробнее как он себя ведёт и есть ли напруга 300 вольт на раземах???
да, Вы правы. там 2 микросхемы. одна маленькая (вроде 4 ножки с одной стороны), другая побольше (та которая описана в начале темы). интересует которая побольше.
при подключении 12 вольт никакой реакции. в микросхеме где то кз.
бела бы маркировка тупо купил бы новую. а так хз что за она...
300 вольт на выходах по моему нету
тогда это длжна быть TL494 шим контроллер и ног у неё 16 в моем стояла она.
и сней рядом жёлтый трансформатор и два полевика irfz44.
вроде так)
так то это понятно но на две ноги больше.
точно правильно посчитали???
к стети лампы вспышки ксеноновые или светодиодные???
былобы вообше супер!!!! если что то пишите в асю
452804114.
Данное изделие мне известно и не раз его ремонтировал. Микруха - это ни что инное как програмируемый контролер с заданной программой работы импульсных спецсигналов и преобразователя напряжения 12 в 268в. Простая замена не подайдет, так как в продаже имеются только пустышки. Мне пришлось писать свою программу под PIC - контроллер 16F630. В данном случаи сначало посмотри, приходитли питание на нее - 5,1в, и ест ли на поливеке на затворе имульсы 40 кГц.
