Работа с SD/MMC флеш картой Mega128+Code Vision AVR
zero648
Re: Работа с SD/MMC флеш картой Mega128+Code Vision AVR
Сообщение zero648 »
спящий писал(а):А воту меня непрограммируется контроллер с флехой микроСД,надо добавлять сопротивления последовательно с картой?
на счет воспроизведения звука сейчас осмыслю(почитаю и задам фопрос))),а качество звука и дискетизация не зависят друг от друга? чет мне кажется одно и тоже)
В общем то качество звука зависит от обоих параметров:
количество бит (8,16,24...) - это разрешение амплитуды, чем больше бит тем точнее,
частота дискретизации - это разрешение изменения амплитуды за одну секунду, чем больше частота тем меньше промежутки времени между изменением амплитуды.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Смысл правильный, только это не цикл, а прерывание таймера.Считывать с карты можно и в самом прерывании, несмотря на то, что старшие товарищи советуют там ставить только флаги.Если программа занимается в основном только воспроизведением звуков, какая разница где она будет считываться? Главное все рассчитать по времени именно поэтому в расчете максимальной частоты Д. zero648 Сказал про 22050 а не 31250 частота будет нормально, потому что кроме вывода нужно еще и считывать с карты.
А если оперативной памяти мало, то еще и придется несколько раз считывать частями.
Хотя...может кто пробовал получится ли без помещения в буфер передавать куда либо в другое место?Не будет ли при этом глючить карта?
спящий
Сообщение спящий »
Посмотрите правильно расчитал 16 ТАЙМЕР? прерывание происходит по СТС.
Частота контроллера 8Мгц преддилитель таймера 8 8Мгц/8= 1МГц
Соответственно 1 такт =0,000 001С
Частота дискретизации 8кГц = 0.000125С, тоесть выводить число каждые 0.000125С.
Соответственно нужно записать
OCR1AH=0;
OCR1AL=125;
Спойлер#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#ifndef __SLEEP_DEFINED__
#define __SLEEP_DEFINED__
.EQU __se_bit=0x01
.EQU __sm_mask=0x0E
.EQU __sm_adc_noise_red=0x02
.EQU __sm_powerdown=0x04
.EQU __sm_powersave=0x06
.EQU __sm_standby=0x0C
.SET power_ctrl_reg=smcr
#endif
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
#define data(x) SPDR=x; while (!( SPSR&(1<<7)));
int i,temp;
void main(void) {
DDRB=0b11101111;
//настройка ШИМ
TCCR1A=0b10000001;
TCCR1B=0b00001001;
TIMSK1=0b01000000;
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
//настройка SPI
SPCR=0b01010011;
SPSR=1;
//подаем 74 импульса
PORTB.2=1;
delay_ms(10);
for(i=0;i<10;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
printf(" --------------MMC------------- \r\n");
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x01)
data(0xff);
temp= SPDR;
if (i>10)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
i++;
printf("CMD0 proshlo uspeshno temp=%d\n\r",temp,"\r\n");
//CMD1
data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x00)
{data(0xff);
temp= SPDR;
if (i>20)
{data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
i++;
printf("CMD1 proshlo uspeshno temp=%d\n\r",temp,"\r\n");
delay_ms(20);
//CMD17 чтение байтов
data(0x52);
data(0x00);
data(0x05);
data(0x0A);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
while (temp!=0xfe)
{ data(0xff);
temp= SPDR;
printf("CMD17 proshlo uspeshno temp=%d\n\r",temp,"\r\n");
//настройка прерывание по СТС
TCCR1B=0b00001010;
TIMSK1=0b00000010;//прерывание CTC
TCNT1L=0x00;
TCNT1H=0x00;
OCR1AH=0;
OCR1AL=125;
while(1){ }
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
data(0xff); //передача по SPI
OCR1AL=SPDR ;
TCNT1L=0x00;
TCNT1H=0x00;
vitalik_1984
Чет я не понял зачем вы сначала посчитали частоту и определили
 OCR1AH=0;
OCR1AL=125;
а потом в прерывании меняете это значение?У вас же так частота поплывет.
Нужно для звука использовать второе прерывание сравнения OCR1B.
В поисках истины человек развивается.
спящий
Сообщение спящий »
Вы имеете ввиду отдельно использовать таймер для шима и для таймера?
vitalik_1984
Прочитайте про таймер.Есть в таймере три прерывания, два по сравнению(A,B), одно по переполнению.
Если вы выбрали таймер в режиме CTC и верхом будет значение OCR1A, а в прерывании будет меняться ЭТО ЖЕ значение то частота поплывет.
В этом случае нужно использовать прерывание по сравнению B (OCR1B).Так как до прерывания по переполнению он не дойдет, а обнулится при OCR1A.
Это насколько я понял.Еще одно важное замечание.Если у вас между прерываниями 125 тиков таймера куда вы будете 255 тиков шим для 8битного звука будете девать?Нужно число 125 увеличивать.Можно использовать для шим еще один таймер.
спящий
Сообщение спящий »
Получилось! :)) Правда,Шумы очень большие,но если прислушиться то слышны и слова(может потому что я динамик напрямую в ШИМ подключил),как можно уменьшить шумы и увеличить громкость слов?
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
int i,temp;
void main(void) {
DDRB=0b11101111;
//настройка ШИМ
TCCR1A=0b10000001;
TCCR1B=0b00001001;
TIMSK1=0b01000000;
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
//настройка SPI
SPCR=0b01010011;
SPSR=1;
PORTB.2=1;
delay_ms(10);
for(i=0;i<10;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x01)
data(0xff);
temp= SPDR;
if (i>10)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
i++;
//CMD1
data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x00)
{data(0xff);
temp= SPDR;
if (i>20)
{data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
i++;
delay_ms(20);
data(0x52);
data(0x00);
data(0x0B);
data(0x86);
data(0x00);
data(0x95);
i=0;
while (temp!=0xfe)
{ data(0xff);
temp= SPDR;
#asm("sei")
TCCR0A=0b00000010;
TCCR0B=0b00000010;
TIMSK0=0b00000010;//прерывание CTC
TCNT0=0x00;
OCR0A=125;
while(1){ }
interrupt [TIM0_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
OCR1AL=SPDR ;
TCNT0=0x00;
vitalik_1984
Позвольте поинтересоваться что вы там воспроизводите? Какой формат звука (расширение файла)?
Просто если какой нибудь не подготовленный для вашего плеера звук воспроизводить напрямую с карты, как раз и может шум наблюдаться.А более плавным можно его сделать через RC фильтр- то есть на выход с ноги шим резистор, второй конец резистора на мелкий конденсатор.Второй конец резистора в данном случае и будет выход.И еще желательно динамик к Мк напрямую тоже не подключать, лучше через защитный транзистор.
спящий
Сообщение спящий »
Вот
dozor.zip
(506.2 КБ) 233 скачивания
спящий
Сообщение спящий »
Подскажите что такое,уже 2 недели немогу запустить MMC?
CMD0 принемает 01 с 4 раза,
а CMD1 неполучает 00,ответ 01. - В чем проблема? может быть неправильно настройки СПИ?
Делал также проект на AVR работает а вот на STM нет(
Вернуться в «Периферия»
