Какое у вас рабочее место?
Я почему спросил: для меня обычная температура - 25 градусов. Потому и не догнал
А про пыль - знакомо
Все собираюсь фильтр соорудить...
pochemy niktyo ne pishety rrrrrrrrrvaw
а мне понравилось у SLvik - очень скромно пристроился котик на коробке ...SLvik писал(а):Да там и некуда там ещё одна полка к которой прикручена снизу DVDюшка вместо генератора для проверки и прогона TV.SLvik, я фигею. там стул стоит посреди завалов деталей, аааа... куда ты ноги деваешь? На стол чтоль? Если бы я у себя развел такой рабочий беспорядок, то меня бы домашние выселили давно!
И там коробочки такие-же как на столе.
К томуже я уже неделю не сидел так что под столом свалено всякоко,
как буду садиться раскидаю.![]()
И это вы ещё мою комнату не видели...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11307&start=0 - была тема...
А твое рабочее место.. ниче, чистенько, кульненько =)
Вот собственно...
Фотка полумесячной давности.
Валяющийся на столе приёмник был подвергнут некоторой "доработке". В батарейный отсек был встроен сетевой блок питания. (маленький транс, выпрямитель и кренка).
- мой "гадюшник"
- (120.66 КБ) 3476 скачиваний
Творческий хаос полезен, он стимулирует память и логическое мышление -
ведь чтобы найти нужную деталь, надо или помнить ее местонахождение,
или путь, по котором можно к ней добраться...
У меня тоже место только на кухне есть поэтому работаю там...и всегда такой же бардак как у I.Cherry и многих, так проще работать, уюютнее:) и всё под рукой
Я не Сашок!!!
В рабочем беспорядке разбираться у меня лучше получаетсяSLvik писал(а):А вот у меня не получается.
Уберу всё идеально, но потом что надо не найдёшь и через месяц опять такая же картина.
Как только представлю-это ж сколько надо инструмента запихать в ящики,чтобы был порядок?
И вдогонку-этот же инструмент должен быть извлечён из ящиков ,при занятии любимым делом
Вот и получается-рабочий беспорядок лучше,по крайней мере не надо заниматься мартышкиным трудом
полностью согласен в беспорядке гораздо проще найти нужное
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
