Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Разберём этот момент поподробнее. Вот есть линия питания. С одной её стороны - источник, обеспечивающий на выходе определённое напряжение, с другой - неспокойная нагрузка, ток потребления которой резко меняется. Сама линия есть индуктивность (так оно и есть на самом деле). Рассмотрим момент возрастания тока. Как известно, индуктивность не позволяет изменить ток через себя мгновенно (как ёмкость не позволяет изменить на себе мгновенно напряжение). Для этого она, индуктивность, генерирует ЭДС самоиндукции: E=-L*dI/dt - эту формулу, надеюсь, знают все. Как видно, при бесконечной скорости изменения тока (ступенька) величина ЭДС тоже бесконечна. На самом деле в природе не бывает бесконечных скоростей, и ЭДС самоиндукции конечна. Куда она направлена? Минус в формуле говорит о том, что направлена она навстречу производной тока, то есть навстречу току, если он увеличивается, и наоборот, по направлению тока, если он уменьшается. На том конце линии-индуктивности, который подключен к источнику, напряжение неизменно, оно как раз этим источником и определяется. На другом её конце, где нагрузка, напряжение уже не будет таким же, ведь на индуктивности возникла ЭДС - вот оно и уменьшится на величину этой ЭДС. Рассмотрим этот момент с точки зрения индуктивности и нагрузки.
Н: Жрать хоцца... Ну-ка отожру току, да побооооольше!
И: Через меня хотят увеличить ток! Не позволю! Ща кааак сгенерирую ЭДС, напряжение на этой проклятой нагрузке уменьшится, и она уже не сможет хавать ток с такой скоростью.
Н: Блин, напряжение снизилось, не могу взять сразу много току. Всё равно увеличу, только немножко.
И: Ага, не так быстро изменяется, можно уменьшить ЭДС.
Ну вот как-то так. Короче, ЭДС была бы бесконечная, но как только она станет равной напряжению источника, нагрузка совсем не будет потреблять ток - напряжения ведь на ней уже не осталось. Поэтому провал питания возможен только до нуля. При уменьшении тока процесс тоже происходит, только в другом направлении: индуктивность на сей раз не позволяет резко уменьшить потребление, для чего своей ЭДС увеличивает напряжение на нагрузке.
А как поможет конденсатор? Поможет он радикально. Он-то как раз может выдать короткий импульс тока, не требуя его "прям вот щас" от линии-индуктивности, зато не даёт измениться напряжению. На этот импульс он потратит немного своего заряда, но потом, когда импульс закончится, постепенно его восполнит. Получается полная гармония. :)))
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 05, 2012 19:51:09, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение FreshMan »
mickbell, спасибо :beer:
Вы случайно не преподавателем работает, что так лихо излагаете суть вещей :))
Tell Me The Truth
Нет. Я инженер-разработчик.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Санек86 »
как надо так впаять L7905 чтобы на входе у нее было 10,6в и на выходе около 10? :shock:
Сообщение Gudd-Head »
Никак.
Сообщение Санек86 »
:))) :))) :))) Значит все таки коротыш
Сообщение pyzhman »
Погасить 0,6 вольта? Для чего?
Docendo discimus
Сообщение FeCat »
Добрый день!
Требуется придумать схему, которая при поступлении на первый вход логической единицы, на выходе начинала выдавала единицу, и продолжала выдавать её не зависимо от того, что потом творится на первом входе. До тех пор пока не придёт сигнал сброса на второй вход. Сброс от нормально разомкнутой кнопки.
Что то вроде реле с само подхватом.
К сожалению, в микросхемой логике абсолютно не шарю (мне думается тут на каких ни будь триггерах реализовать можно), а ставить для такого дела даже какую ни будь ATtiny13 как то мне кажется не по фэн шую.
Сообщение pyzhman »
561ТМ2, 555ТМ2 не, не судьба? Почитать про них.
Для приведения в исходное при включении питания повесить на вход R кондюк небольшой, вторым концом к питанию.
(9.26 КБ) 971 скачивание
Последний раз редактировалось pyzhman Пт окт 05, 2012 14:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение Андрей Бедов »
Санек86 писал(а):как надо так впаять L7905 чтобы на входе у нее было 10,6в и на выходе около 10? :shock:
Вам нужна микросхема-стабилизатор из серии LOW-DROP с низкой разницей по напряжению "вход-выход".
Сообщение Санек86 »
pyzhman писал(а):Погасить 0,6 вольта? Для чего?
надо погасить до 5в а гасится на 0,6в всего....
Санек86 писал(а):надо погасить до 5в а гасится на 0,6в всего....
Полагаю, либо до -5В, либо нужна 7805, а не 7905.
Сообщение Санек86 »
Видимо я коряво написал...Ввел всех в звблуждение :)))
Санек86 писал(а):Видимо я коряво написал...Ввел всех в звблуждение
Тут каждый второй так делает.
Сообщение Санек86 »
все правильно... Короче отец впаял и у него вместо 5в выдает 10в.Вот я и думаю либо он впаял коряво, либо коротыш(но он говорит что все путем)
Сообщение ublhjnt »
Видишь как "могуч русский языка".
Твою фразу не правильно истолковали.
Надо было написать - "как надо так умудриться впаять ..."
тогда бы было понятно.
LM7805 риказала долго жить.
Последний раз редактировалось ublhjnt Пт окт 05, 2012 14:23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Gudd-Head +7 к мастерству экстрасенса. Уже 14 level. :)
Docendo discimus
1. Пробита микросхема.
2. Впаяли с ошибкой распиновки. (см. даташит)
Сообщение Санек86 »
Да русский язык могуч.Спасибо за помощь. А она то новая была..
Сообщение Штирлиц »
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с "неоновый шнур" там к нему идет блок питания, что он из себя представляет??? мне надо сделать от 12 вольт чтобы работал для авто
Вернуться в «Теория»
