Опознание радиоэлементов
Андрей Бедов
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
ublhjnt Нет, это резистор. Смотря чем Вы сопротивление мерили. Здесь только миллиомметром можно убедиться. Китайский "тэстэр" тут погрешность в 50% даст при таком номинале.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Извини, но у меня нет китайских приборов. :)))
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
ublhjnt писал(а):Это тиристоры?
Очень похоже. Судя по гуглу это управляемые стабилитроны, первый на 50 вольт, второй на 200 вольт.
Второй ряд:
1) подкиньте немного информации. Как прозванивается? Как два диода или не прозванивается вообще?
2) Катушка индуктивности на 4,7 микроГенри
3 и 4) Не помню как правильно они называются, вроде "пробивные диоды". Они вроде высоковольтных стабилитронов. Обычно ставятся для защиты цепей от перенапряжения. Даташит ищете по маркировке(порой затруднительно).
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Вот так.
ded6moroz
Единственное, что подходит под аббревиатуру, вот это.
Хотя, судя по данным прозвонки, очень сомнительно. Либо деталь неисправна, либо фирма-производитель зашифровалась дальше некуда.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Благодарю. Попробую погонять на стенде.
Вот микросхема стабилизатора, где найти описание?
ded6moroz
Например тут. Оригинал. Китайский. :)))
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
ublhjnt; Вот тебе в помощь ссылка. http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=STR2124
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Благодарю, но это не то. Эти ссылки я просмотрел до того, как задать вопрос.
Там STR 212. У 2124 5 выводов, хотя назначение то же.
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Grisha 911
микросхема
Сообщение Grisha 911 »
уважаемые котоведы друг меня замучил притащил какую то схемку на ней микросхема стоит с стертым названием видно несколько цифр возможно ли определить номер ее работает с кварцевым резонатором тхс 12,8 мrh9 питание от l7805c
Сюда перенес.
(45.34 КБ) 495 скачиваний
ded6moroz
Микросхема - микроконтреллер компании Atmel семейства Atmega, но вот какая именно модель не видно при таком разрешении фотографии... Если можно, сделайте более качественный(с большим разрешением) снимок.
Grisha 911
сегодня попробую
DeVeO
Сообщение DeVeO »
Добрый день. Во вложении - фото тюнера eng39A02grf (от ТВ Panasonic TX-29F340T шасси GP21, симптомы-нет ДМВ). На фото вверху стоит четырехногий полевик (надпись BS-). Что это за полевик и на что его можно заменить?
фото тюнера
(188.88 КБ) 678 скачиваний
Grisha 911
вот
(86.31 КБ) 671 скачивание
Андрей Бедов
DeVeO писал(а):Добрый день. Во вложении - фото тюнера eng39A02grf (от ТВ Panasonic TX-29F340T шасси GP21, симптомы-нет ДМВ). На фото вверху стоит четырехногий полевик (надпись BS-). Что это за полевик и на что его можно заменить?
А уверены, что полевик? А если опции?
ded6moroz
Grisha 911
Это ATmega16PA-AU
Grisha 911
я так понял это номер , а что она из себя представляет , спасибо
conler
Сообщение conler »
Grisha 911, это микроконтроллер. А какие действия он производит - напрямую зависит от программы, которую в него "зашили". Судя по тому, что автор "девайса" прячет даже название контроллера в своей поделке, то можно предположить, что "прошивка" залочена и "слить" её (для повторения девайса) не представляется возможным. Но не факт... Адекватные "самоделы" такой х...й как зашкарябывание назания не занимаются. Возможно это единственный доступный способ "защиты" для этого "самодельщика" :))) и схема+прошивка девайса без труда отыщется в паблике на каком-нить форуме в чужом авторстве. Или даже сольется с этого чипа программатором.
Grisha 911
Спасибо большое, просто к моему брату в автоцентр пришла ауди а с ней этот девайс предназначен для обмана компа автомобиля при неисправном катализаторе а то при его выгорании на дисплее пишет замените банки а их две и каждая стоит по 80 тыс . с ним была схемка
(88.61 КБ) 449 скачиваний
Вернуться в «Практика»
