Купил сей усилитель, хозяин сказал что рабочий. Аппарат 1992 года выпуска. Хочу его переделать. Думаю начать с БП. заменить диоды, конденсаторы. Пока проверить работоспособность не могу, нет проводов и разъемов. А так я хочу выкинуть почти все оттуда, или не стоит? так хочу сменить ТБ, усилитель на Ланзар. Что можете посоветовать?
Ремонт или переделка Электроника 50у-017с.
Здравствуйте форумчане.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk не стоит ничего выкидывать там ум хороший просто поменяй если что конденсаторы и выставить так покоя и все
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Менять диоды? Зачем?
ааааааааааааа
да что вы все со своими ланзарами? лучше старый откапиталить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Так то можно и старый оставить. там 818/819 в металле. просто нет опыта ремонта, провода там че-то тонкие, и по питанию и те которые на АС идут. В усилке электролиты заменить, бп хочу переделать, или не стоит? и еще включил просто так, у индикатора один канал горит тусклее. это значит индикатору начал приходить конец?
там все рассчитано просто поменять конденсаторы и все будет в норме ,а начнете менять все подряд так и работать не будет совсем
Если "нет опыта ремонта", я бы и конденсаторы менять самостоятельно не советовал... Аппарат довольно сложный, подходить к его ремонту нужно "с умом"...
Особенно следует опираться на последнее утверждение предидущего поста
разъемы хочу поменять те которые на аккустику, и на вход. на вход что лучше? тюльпаны?
измениться ли что нибудь?
ровным счетом ничего
блин, не дописал вопрос. есть ли смысл менять кондеры в БП?
если посто заменить на обум, то нет, проверьте их емкость и ЭПС, если чтобы емкостя нарастить, то имеет, но тогда под замену мост, ибо софтстарт добавлять,
увы такой аппаратурой не располагаю
. как вариант 20000 мкф на плечо + софт старт. и полностью переделать плату БП. времени много потихоньку думаю до лета сделаю.
тогда можно)))
не удержался и открутив винты на плате усилителя кое-что меня удивило, его ремонтировали.
тут большее разрешение: http://s017.radikal.ru/i408/1210/e1/a43c4c7c1320.jpg
на плате уся имеется кондеры на 200мкф*16в и 100мкф*63в их думаю заменить.
срисовал схемку бп. кривовато получилось конечно.
софт старт думаю совместить с бп как тут http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=140430. но вот усь имеет 2 питания. 1 питает выходники, на его бп будет сделан софт старт. а что делать со 2 напряжением, как я понял он питает основную часть усилителя.
да делай СС по первичке и не парься, как у Стельмаха Ильи (NEMO)
это софт старт с ветки печаток ОМ2?
При 10000мкФ-22000мкФ никакого особого способа подачи напряжения на электролиты вообще ненужно, если в выпрямителе использованы 10А диоды, особенно наши Д242 и т.п. или КД213.
мне все равно жалко диодики, с ССкой то понадежнее будет, да и лампочки в доме мигать при включении уся не будут
СС от туда, правильно
Короче, заменил банки в бп, мост. когда я его включал в полу-разобранном виде все было гуд, никакой постоянки. поставил заднюю стенку и пошло поехало. на выходе постоянка и она разная по уровню на каналах. на переменнике тоже есть постоянка. когда подключался напрямую к усилителю, у него есть такая возможность(сзади кнопочка есть) то все гуд. если переключить на входы то прет постоянка. скажите где копать?
