Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создаст ли светодиодный лазер проводящий канал?
Текущее время: Вт мар 03, 2026 21:13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Создаст ли светодиодный лазер проводящий канал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 19:11:30
Всем котам и кошечкам добрый вечер) Наконец закончился рабочий день и хотелось бы заняться чем-нибудь продуктивным в плане науки)
Передо мной стоит задача сконструировать разрядник при атмосферном давлении...
Начитавшись всякой разнообразной литературы, пришел к выводу: что бы обеспечить малую индуктивность и задержку зажигания дуги между электродами, требуется конструировать дополнительные системы, задачей которых является создание начального проводящего канала из ионов.
Собственно сам вопрос: можно ли осуществить ионизацию воздуха с помощью светодиодного лазера и если да, то какой мощности требуется подобная установка?
Поправляйте меня, если что-то не так говорю :)
 Заголовок сообщения: Re: Создаст ли светодиодный лазер проводящий канал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 19:47:17
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4530
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 19:54:13
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Temestry писал(а):
между электродами... создание начального проводящего канала из ионов.
Вот электроды и нужно сделать из радиоактивного материала. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 21:07:05
Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:02:30
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Нет.
А если взять мощный ультрафиолетовый?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:08:11
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Ультрафиолетовым можно, только НУ ОЧЕНЬ мощным.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт окт 05, 2012 20:12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:10:09
Карма: 77
А где ты их видел?
Э-э-э, это уже другой вопрос. :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:14:15
Карма: 233
Поищи на membrane - там рассказывается что-то типа о петаваттном(в импульсе) лазерном ионизаторе (ультрафиолетового диапазона)для дистанционного электрошока на расстояние около 200м - источник питания находится на военном HUMMER.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:17:29
Карма: 233
Мда.. По крайней мере светодиодных УФ-лазеров такой мощности, чтоб воздух ионизировали, я не видел и не знаю. Может мало знаю..
По-моему с лазером это хрень всё , потому что ионизация - это отрыв электронов от атомов ,в данном случае отрыв это фотоэффект, а фотоэффект начинает проявлятся с увеличением частоты оптического излучения (увеличивается энергия квантов излучения ) .
У каждого вещества своя энергия квантов ,при которой проявляется фотоэффект, если хочеш можно и лазером , но тут уже ионизация не из-за фотоэффекта , а просто термическая диссоциация , потому и мощность требуется охренительная , нагреть то нужно не слабо .
Кроме нагрева лазер ничего не даст..
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 00:19:08
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
а 2-й провод где?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 01:13:23
Карма: 233
kaetzchen писал(а):
а 2-й провод где?
Поверхность земли. С Хаммера один вывод заземляют. Человек тоже на земле ведь стоит. Для пары сотен тысяч вольт остальное не проблема. Даже ёмкостным шарахнет - мало не покажется!..
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 04:51:14
Карма: 116
YS писал(а):
Нет.
Разве существуют УФ-лазеры? Как говорят умные люди, жить надо здесь и сейчас. Применительно к ситуации: делать из того, что имеется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Последний раз редактировалось mickbell Сб окт 06, 2012 06:42:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 05:54:48
Карма: 233
Ещё КАК существуют! Google, Yandex..
Пример:
http://www.lascompany.ru/tverdotelnie_p ... k_266.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 00:42:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
Light - свет
Amplification by -усиление
Stimulated - стимулированное
Emission of выпуск, выброс(?)
Radiation - Излучение
или по русски - усиление света посредством вынужденного излучения.
(Ц) википедия
а как нас учат еще в школе (по крайней мере нам рассказывали) что и радиоволны, что и гамма излучение имеет одну природу - электромагнитные колебания частиц....
значит в теории можно наблюдать эффект лазера и на микроволнах, и на рентгеновском диапазоне....
Другой вопрос при каких условиях начнется накачка, и последующий выброс.....
на рубиновом кристалле и фотонах это в свое время оказалось проще всего....
ЗЫ - на звание знатока в этой области - не претендую. считайте моим сугубо личным
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 05:56:20
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
c2n писал(а):
...значит в теории можно наблюдать эффект лазера и на микроволнах, и на рентгеновском диапазоне....
Гамма излучение -- это энергии уровней ядра. Как, интересно, можно создать условия для вынужденного излучения ядер и каким образом производить накачку? Изображение Да тут нобелевкой попахивает. Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 07:08:22
Карма: 10
дык! Знл бы прикуп - жил бы в Сочи :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:59:03
Снова шарлатана Авраменко начитались? Так это не к нам, это в Нобелевский комитет, но сначала на Лурку заглянуть не помешает. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 13:15:04
Какой рубин ) топикстартер про светодиодный лазер спрашивает
самый легкий вариант -- ионизировать легко ионизируемый газ
Например использовать полую трубку как электрод, через нее пропускать пары бензина,
если лазером поджечь пары, то направленная струя создаст ионизированный канал(имеется ввиду, что бензиновая смесь подается под давлением,струей направленной на другой электрод)
ЗЫ в теории конечно... если чо то сразу дисклаймер выставляю )
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 16:09:16
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Слабоват будет. Тут рентгеновский треба.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Рентгеновский_лазер[/url]
или тут:
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазер_с_ядерной_накачкой[/url]
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 23:10:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
труба не годитсо. недальнодействующая.
коротковолновые лазеры, на почти ничем не ограниченную частоту, делают на свободных электронах . только для них нужен ускоритель. не, на коленке не сбацать. :(
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
