Помогите собрать Светофор
Назим: печатка не нужна, много мороки. Разместите светодиоды на основании так, как вам заблагорассудится, и спаяйте навесным монтажом. Его никто не отменял. В конце концов не поточное производство.
Docendo discimus
Если вам нужно узнать растояние между диодами - у вас поезда ходят? Посмотрите светофор на переезде, у них стёкла не рефлёные, расположение диодов видно хорошо
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
навесным уже собирал все нормально,просто требуют чтоб было аккуратно,печатка должна быть как положено и на ней свтд , и все такое.у меня в спринт лаете не получается (расстояния не сходятся при замыкании кружка точками) ,а так проводами спаены не признают кому я хочу собрать.
В спринт лаете (SprintLajout) есть возможность менять шаг сетки(туда точки и лепяться сами прилипают). А кружочки надо рисовать в сетке 1мм(лучше и точнее в 0,5 мм). Сделать одно нормальных размеров и габаритов изображение (макрос) и просто копировать его в сетке 1,27 мм (сами буду вставать по местам).
А поболтать?
Так то да, проще программы для рисования схем не знаю,да и даже если найду в Спринт Лэйауте всё понятно можно как и фоторезестивным способом так и под ЛУТ и просто нарисовать там потом на белой бумаге напечатать -далее бумагу положить на текстолит и иголочкой наметить тех.отверстия под LED,когда делать ещо не умел то так учился!Brigadir писал(а):В спринт лаете (SprintLajout) есть возможность менять шаг сетки(туда точки и лепяться сами прилипают). А кружочки надо рисовать в сетке 1мм(лучше и точнее в 0,5 мм). Сделать одно нормальных размеров и габаритов изображение (макрос) и просто копировать его в сетке 1,27 мм (сами буду вставать по местам).
А можно ли сделать на мультивибраторах - простых и ждущих?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А так не пробовал?
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 4QS084DICw
А дать ссылку на реальную констркцию? Чтобы был красный + желтый и зеленый мигающий...
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А самому взять ссылку слабо? А то только "дать", "мне надо", "я хочу"..
Вам помочь сложно?
Ну не помогайте
Я же прошу
так как сам не могу найти
Ну не помогайте
Я же прошу
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Ну так смоги найти. Уже две страницы воды развёл, и всё ничего не можешь.
Сложно помочь, достали лентяи и бездари.
Ну вас заставлять не помогаюhybroid писал(а):Сложно помочь, достали лентяи и бездари.
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Нарисуйте три горизонтальные линии. Верхняя будет соответствовать красному, средняя - желтому, нижняя - зеленому. Далее на каждой линии отметьте уровни напряжений, т.е. когда зажигается и тухнет соответствующий цвет. Выложите наработки сюда. (Хотя бы видно будет пацанам чего надо делать/искать.)
Docendo discimus
Черная линия внизу - это подача напряжния с мультивибратора
А желтый и мигание зеленого - реле времени или ждущие мультивибраторы
- (10.08 КБ) 499 скачиваний
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Последний раз редактировалось pyzhman Сб окт 06, 2012 18:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Да....ну тороплися я
Я же не только на форуме сижу, дел полно
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А у всех остальных только и дела что в нете схемы для кого-то искать.
По вышеприведенной ссылке есть "поиск". Вбивайте туда Светофор.
Последний раз редактировалось pyzhman Сб окт 06, 2012 18:40:11, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Ну для чего я рисовал схему? Я себе уже примерно представляю как это сделать
Хотел спросить совета
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
http://www.drivingplus.ru/driving/doroj ... nie/2.html
При автоматической работе светофора переключение сигналов производится контроллером, представляющим собой электромеханическое или электронное устройство. Простейшим контроллером является электромеханический с одной программой (рис. 1). Он работает следующим образом. Однофазный синхронный электродвигатель / вращает редуктор 2, передаточное отношение которого выбирается с учетом характеристик двигателя и длительности цикла. На специальной оси укреплены профилированные диски 3. Диски при вращении поочередно замыкают и размыкают контакты 4 через которые к обмотке поляризованного реле 6 подводится постоянный ток различной полярности. При срабатывании реле контактами 7 и 5 включается один из трех сигналов светофора. На схеме показано положение, когда контакт 7 включил желтый сигнал. При дальнейшем вращении кулачка замыкается другая группа контактов 4, посылая в реле 6 ток обратной полярности. В результате контакт 7 притягивается, а контакт 5 перебрасывается в положение, показанное пунктиром, при этом включается красный сигнал светофора 8. Продолжительность красного сигнала равна времени скольжения контакта по той части профилированного диска, которая соответствует красной фазе. После красного сигнала включается желтый, зеленый, желтый и опять красный. Автомат может управлять одновременно несколькими светофорами.
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
