для Андрюха 007 очень просто, тестер с термопарой, в схеме 39 ом заменить на подстороечник 100-220 ом и 3.3К с плюса питания на термистор заменить на построечник 10К ну и покрутить все это дело. у меня правда на лм358 термистор стал нормально показывать при сопротивлении в 300 ОМ (вместо 39 Ом )
Спасибо killrill Думаю начать калибровку так:1)отпаять нагреватель на паяльнике,все подстроечники поставить в среднее положение2)включить станцию,выставить подстроечником который стоит между 1конт. и 8конт. 10ком ноль на 6конт.микросхемы(а может его и не ставить?всмысле подстроечник )3)подстроечником который идёт от +5в на терморезистор 10ком выставить комнатную температуру по контрольной термопаре мультиметра,затем выключить станцию4)припаять нагреватель на паяльнике,включить станцию затем взять на жало припой и в него окунуть контрольную термопару,выставить на станции диапазон 200град., подстроечником который стоит вместо 39ом и подстроечником 22ком откалибровать показания станции и мультиметра.Так же откалибровать другие диапазоны.Уффф!Вот это я написал
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
да все правильно, достаточно комнатную и 200 или 250 градусов, только есть одно но))) у меня например с нагревателем хакко и термистором такой трюк не прошёл, комнатная не выставлялась а при включении сразу показывает 100 с лишним градусов, настраивал сразу на разогретом паяле, настроил на 250 градусов и все гуд, все пресеты держит как надо
Мняу никто не укажет направление, в котором искать схему и прошивку для фена с 16х2 жки? А то нашел вот viewtopic.php?p=1167278#p1167278 но ссылки там все мертвые.
DMUTPUUM
На прошлой странице mr_kot великодушно поделился полной коллекцией прошивок (там, правда, еще надо разобраться, что к чему).
Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Добавлено: Вс окт 07, 2012 11:23:25
Рейтинг сообщения:0
Купил фен от Lukey 702. Думал будет дуть как турбина самолета, на деле не так уж и сильно, в общем не впечатлило.. Позже соберу станцию - проверю на деле. Отсюда вопрос. Так и должно быть, или китайцы додумались ставить движки на 48 вольт Проверял от 24-25 вольт.
Спасибо!
Пс. с таким феном раньше дел не имел. Только со строительным
По поводу жал от RX-802 Сразу скажу, если попробуете сделать ЭТО, вы просто выбросите паяльник от лакея, просто в мусорное ведро, или будете кастрюли паять, хотя RX-80HRT даже кастрюли паяет лучше.
Здравствуйте! Не подскажите, какую схему и прошивку используете с картриджами Goot? Хочу собрать станцию для этого паяльника. С уважением, Максим.
Я что то так и не понял, для станции Lukey-702 какие прошивки самые безглючные? И почему все прошивки по удаляли? И где описания самих прошивок, функции там и сочетания клавиш для функций?
А почему так сразу с претензий начинаем? Типа, стукнул кулаком по столу и сразу получил все, что пожелал? Вряд-ли. Насколько я знаю, здесь никто ничего никому не должен. Хочет человек - делится своими наработками, хочет - удаляет. Так что лучше спрятать подальше свой хамский тон и просто попросить. Возможно кто-то чем-то и поможет.
Извините, но я не собирался никому хамить, мне просто интересно. Ведь сделан FAQ, а ссылки в нем пустые.
