Hd44780 lcd
Закрыто
Сообщение MS24 »
Ребят подскажте, как правильно подключть V0 — вход контрастности на lcd дисплее, я не могу врубится никак. я подал на него напряжение питания, ни один знакомест не засветился, когда я тупо касаюсь его землей, нижняя часть экрана начинает светится, его на ноль значит нужно вешать через резистор??
Сообщение pyzhman »
Скорее всего надо искать ошибки в монтаже или программе.
(46.56 КБ) 585 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение MS24 »
Т.е вы хотите сказать что резистор не обязателен? Т.е мне просто кинуть этот выход на землю?
Сообщение MS24 »
Только что попробовал - просто знакоместа светятся, невозможна индикация.
Сообщение pyzhman »
Читаем еще раз:
pyzhman писал(а):Скорее всего надо искать ошибки в монтаже или программе.
Docendo discimus
Сообщение MS24 »
Подключил переменный резистор, все заработало, схема была правильно собрана, ошибка была програмная, вот только я не могу понять почему работает только одна строка! Я записываю команду на работу с двумя, а дисплей мне только одну отображает (
Сообщение m.ix »
1 главное питание дисплея не перепутать
2 правильное питание подавать на контрастность
Оные все с виду и по контроллеру одинаковые
А по названию разные.
Сообщение pyzhman »
У меня вот в моторе стучит. Что?
Как вам вопрос?
Docendo discimus
Сообщение mickbell »
На самом деле, скорее всего, проблема банальная - тупо перепутаны адреса знакомест второй строчки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение m.ix »
случайно там забыл :)))
1) Жену
2) Мастера после сервисцентра
вот и стучит, что б ей капотную дверь открыл :)))
ПРи правильной подаче питания если перепутаны адреса, то строка сегментов слегка подсвеченная видна.
Повторюсь, для обсуждения нужна марка фотоИзображениемодель дисплея!
Иначе это безпредметный раговор.
Ну и устройство, где эта модель стоит.
У них всех унутре HD44780.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение m.ix »
но оные почему то различные
поверь у меня их три различных штуки
первая почти похожа на вторую
вторая похожа на первую
третья не похожа ни на первую ни на вторую
так что мой запрос юзеру куда был логичнее
думаю у него пальцы сквозь клаву не упадут
Сообщение Gudd-Head »
Закрыто
Вернуться в «Практика»
