Переделать механические часы в кварцевые
Сообщение diesel170 »
Уважаемые радиокоты, помогите радиокотёнку :)) Радиолюбитель я начинающий, поэтому решил спросить совета.
Есть старые советские механические часы, вышел из строя узел баланса, заменить просто нечем.
Хочу переделать эти часы в кварцевые, поставив ШД от неисправного китайского будильника. С родным блоком управления (БУ) момента у ШД не хватает. Поэтому собственно и возник вопрос: нужен усилитель импульсов от БУ или самостоятельный генератор, чтобы амплитуда достигала хотя бы 5В вместо 1,5. Импульсы должны быть разнополярные с интервалом в 1 сек.
Подскажите, как усилить импульсы, идущие от БУ (их амплитуда около 1-1,5В)? Может, есть схема генератора с кварцевой стабилизацией+делитель частоты+формирователь?
В "Радио" была статья по такой переделке часов, но там схема рассчитана на ШД с двумя обмотками.
МК исключается полностью, поскольку любой программный код для меня - просто бессмысленный набор символов :))
П.С. Радиокупителей с предложениями типа "купикЕтай", "в магазине полно готовых..." и т.п., убедительная просьба не беспокоиться :))
Сообщение TripleKill »
можно попробовать полевики поставить, и коммутировать даже больше 5 вольт
Сообщение m.ix »
diesel170
ТЫ попробуй переделать в такие :))) как я.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=439780
Оччень интересно, но мне пока не по зубам :)))
Схема на картинке от электромеханических часов, её туда ещё сложнее поставить, придётся переделывать сам баланс, да и катушки мотать сложно...
Насчёт полевиков - вряд-ли удастся найти такие, которые открываются при 1 В на затворе, во всяком случае, у нас.
Да и как их прикошачить, чтобы сохранить разную полярность импульсов? :dont_know:
Сообщение m.ix »
diesel170 писал(а):но мне пока не по зубам
там всё тупо делается по линейке - даже особо умать не нужно.
diesel170 писал(а):катушки мотать сложно...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=78080
Всё равно гораздо труднее, чем с ШД. Баланс туда специальный надо, с магнитами, а часы мои полностью механика, с пружинным приводом.
ШД проще прилепить.
Пропеллерный вариант хорош, но дизайн менять не хочется.
Так что главная проблема - источник нужных импульсов.
Сообщение m.ix »
diesel170 писал(а):Так что главная проблема - источник нужных импульсов.
Схема "б" вполне годится, только как сделать, чтобы менялась полярность импульсов? То есть первый - положительный, второй - отрицательный, третий опять положительный и т.д.? Может, триггер добавить?
Сообщение Александр Чуреков »
нагрузка большая? можно попробовать разделительный конденсатор поставить, соответственно амплитуду до 10 вольт увеличить
Сообщение piligrim130 »
А почему не хотите заменить полностью механизм - вытащить старый и поставить на его место от современного будильника .
Продают голые механизмы со стрелками или взять современный будильник и раздеть его .
Если скрещивать механизмы то есть ряд моментов -
пластмассовая шестеренка шагового моторчика будет крутить металлическую- быстро точится да и шаг-форма зубьев не подойдет
даже если питать такой моторчик более мощными импульсами - работать он будет плохо ,тикать громко да и магнитик будет размагничивается :))
Во-первых, качество советского механизма не вызывает сомнений - кЕтай ему и в подмётки не годится :))
Во-вторых, хочется дать ему вторую жизнь - механика в хорошем состоянии (не считая спускового механизма) и найти применение завалявшемуся китайскому хламу. Это выгодно и экономически тоже.
piligrim130 писал(а):пластмассовая шестеренка шагового моторчика будет крутить металлическую- быстро точится да и шаг-форма зубьев не подойдет
Этот вопрос уже решён - ротор ШД спрессован с пластмассовой шестерёнки и посажен на ось анкерного колеса механизма (возможно, для снижения массы само анкерное колесо удалю, оставив на оси только его триб и ротор ШД). Таким образом от китая останутся только ротор, сердечник и катушка - ломаться нечему.
Вот насчёт размагничивания не знаю - надо попробовать, если размагнитится - просто поставлю более мощный ШД.
Александр Чуреков писал(а):можно попробовать разделительный конденсатор поставить, соответственно амплитуду до 10 вольт увеличить
Сопротивление катушки - около 200 Ом.
Конденсатор между выходом микросхемы и обмоткой? Вряд-ли будет хорошо работать, если выход микросхемы построен по принципу резистор+транзистор.
поставить конденсатор поболее. Нагрузка при 5 В на 200 Ом небольшая. Ну как крайний вариант после конденсатора ОУ. Только что-то много всего получается. В общем надо попробовать сначала
m.ix писал(а): Изображение
Вот схема Б, думаю, подойдёт. Только как её выходные импульсы переформировать?
Нужна такая форма напряжения:
(2.41 КБ) 3504 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Ух! Много щума из ничего. У меня бабушкины часы неисправные валялись на постаменте из мрамора. Решил восстановить как память. Купил механизм 6-ти герцовый за 70 руб, и поменял всю механику на него. Родные стрелки подошли. Часы ожили. И мне приятно, и бабулька на том свете рада.
Ну насчёт покупных механизмов - уже писал, почему отпадает этот вариант.
Так что, никто ничего не посоветует с преобразованием импульсов (посты выше)? :(
Сообщение Сэр Мурр »
В журнале "Схемотехника" была описана переделка мехпнических часов на электронные.
Источником импульсов для передвижения стрелок был вибромотор от моб.телефона.
Так и сделайте- электрический импульс на мотор. На ось мотора надета резиновая трубочка, и она прижимается к шестерёнке.
Журнал уже давно прекратил своё существование, но можно его найти в электронном виде.
Да они-ж ходить будут плюс-минус сутки...
Не думаю- зависит , в первую очередь, от качества изготовления механической передачи. Или же смотрите в сторону шаговых двигателей- у них фиксированный угол поворота ротора при подаче единичного импульса.
Вот я и думаю сейчас о ШД, хочу поставить, какой есть в наличии (и какой влезет :)) ).
Схему уже предложили, дело за малым - превратить однополярный прямоугольник в разнополярные короткие импульсы, выше привёл, какая форма нужна.
Подскажите, пожалуйста, как преобразовать?
(3.76 КБ) 3734 скачивания
Сообщение Microtech »
Может так?
(20.53 КБ) 805 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
