Процессор на наноразмерных механических реле.
Alexeyslav
Re: Процессор на наноразмерных механических реле.
Сообщение Alexeyslav »
у тебя АВМ?
Отрицательное число это то же самое положительное только в дополнительном коде, свойства дополнительного кода таково что сумма прямого числа и в дополнительном коде равно нулю из-за переполнения разрядной сетки.
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
Нет. Цифровая
Вот с таким суматором
http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/f ... .htm#2rele
И таким шифратором - дешифратором
http://www.gmcit.murmansk.ru/text/infor ... gic/13.htm
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Собственно, это ОДНОРАЗРЯДНЫЙ сумматор. он суммирует однобитные числа. чтобы просуммировать 32-битное число нужно 32 таких сумматора, включенных по каскадной схеме.
В итоге ты получишь блок на который подается два 32-битных числа и через некоторое время на выходе установится сумма этих чисел. НЕ МГНОВЕННО! И дело тут не в быстродействии реле, а в том что оно ограниченно, и потенциально сигнал переноса с младшего разряда может распространится и вызвать многократное изменения состояния последующих 31 бит.
В итоге с горем пополам ты получишь сумматор 32+32 бита и 32 битным выходом. Никаких импульсов... подаешь на вход комбинацию из 64 бит и на выходе получаешь результат.
Шифратор... собственно что во что собираешься шифровать? Допустим... зашифруешь нажатие кнопки 10 кнопок в 4 бита. а дальше? чтобы ввести 10-разрядное десятичное надо 10 4-битных ячеек. в результате ввода числа получишь 40-бит. Причем, число это будет в двоично-десятичном виде(спроси гугл про BCD)! тебе это число надо перевести в 32 бит двоичное для подачи на сумматор. это так называемое BCD-BIN преобразование, оно кстати имеет свою математику про которую можно прочитать в интернете.
наберешь два таких числа, преобразуешь каждое в отдельности в двоичное, получишь 32 бит двоичный результат. Вывести на индикатор можно при помощи BIN-BCD преобразователя, на выходе которого... уже знакомые нам 40 бит BCD которые легко вывести на индикатор простыми дешифраторами.
Когда это реализуешь, потом займешься умножением. И прочитай про дополнительный код при помощи которого выполняется операция вычитания при помощи того же сумматора.
Новокузнечанин
Число будет писаться в виде 1(20), 0(21), 1(22), 0(23)
Это первая цифра
Тут записано число 5
И так далее
Или как это лучше сделать?
Еще вопрос
Какая марка реле подходит под такие параметры сумматора?
Три переключающих, наименьший ток и напряжение вольт 12...
И цена подешевлее. Не 60р - штука
А.С.Пушкин
Alexeyslav
При таких объемах на цену обычно уже не смотрят... РЭС-22 посмотри. Хоть она на 60В, вроде бы срабатывает уже при 12В.
Новокузнечанин
Alexeyslav писал(а):При таких объемах на цену обычно уже не смотрят... РЭС-22 посмотри. Хоть она на 60В, вроде бы срабатывает уже при 12В.
При таких объемах....
Даже для одноразрядного десятичного сумматора нужно 9 реле для сумматора, 7 для шифратора и дешифратора
Итого 16 реле
16*60=960р
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
На грани возможного:)
Спасибо, посмотрю
А как кстати вы к троичному компьютору относитесь?
Поляризованные реле или какие-либо другие элементы его основа
Оно сложнее качественно но проще количественно
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Когда счет перевалит за полтыщи реле тебе будет пофиг на цену... даже 50% скидки не дадут ощутимой разницы - один фиг придется банк грабить 8) .
Новокузнечанин
Ну а как с троичной логикой?
А.С.Пушкин
Alexeyslav
А что с ней станется?
Новокузнечанин
Ну почему бы не сделтаь ее на поляризованых реле
Насколько это сложно?
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Не интересовался. Но одного факта достаточно - поляризованные стоят раз в 10 больше.
Новокузнечанин
А.С.Пушкин
