Как сделать лазер для резки дерева?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение denisik2593 »
Как сделать лазер для резки дерева до толщины 20mm ?
P.S
Автоматику и связь с пк можно и убрать....
Т.е процесс полностью ручной...
Кто знает какой диод и какой бп нужен?
Сообщение conler »
Сначала попытаться купить СО² лазер ватт на 50, со всеми причандалами. Затем всё остальное покажется мелочевкой.
conler писал(а):Сначала попытаться купить СО² лазер ватт на 50, со всеми причандалами. Затем всё остальное покажется мелочевкой.
а сколько это стоит все ?
На 600-600 уложусь?
И где посмотреть каталог на CO2?
Сообщение conler »
ТУТ только трубка на 20Вт, еще нужна оптика, питание и т.д...
conler писал(а): и т.д...
я имел виду 600 в рублях 8)
Можно уложиться до 1000 рублей?
Сообщение conler »
denisik2593 писал(а):...уложиться до 1000 рублей?
:) по ссылке $395.95
"уложиться" можно только по курсу "застойного СССР" (1,0$ = 0,63руб) :))
conler писал(а): :))
А еще какие лазеры для резки бывают?
Сообщение pol52 »
еще с древних времен известен лазер под названием- лобзик
в 50 уложишься
Сообщение dsergo »
+1 :))) :))) :)))
Сообщение Pinky2 »
denisik2593 писал(а):А еще какие лазеры для резки бывают?
Нихромовая проволока+ЛАТР. Плюс лазерная указка для лазерного наведения :)
Сообщение просто КОТ »
Считай, что тебе надо 2000$ для лазерного станка.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение katalist »
Можно такой лазер, ДРУЖБА-2 называется и стоит всего 314р. деревянных. :)))
Сообщение zenner »
На верфях есть промышленные мощные лазеры которые раскрой листовой стали делают, как то по ТВ показывали передачу
которую вёл академик Велихов, сам лазер размером с бочку кваса, потребялет всего 400 киловатт, весит всего пару тонн,
но за то мгновенно режет стальную плиту толщиной 65мм. Может вам такая штука сгодится?
Сообщение Дмитрий М »
Ремонтировал я лазеры для раскроя рекламных материалов там по 200 ватт на выходе, ИК водоохлаждаемый лазер. Прикола ради совал в него всякое разное. Оказалось что дымовыделяющие изделия резать очень тяжело, гораздо тяжелее чем пластик и металл. В дыме ИК луч рассеивается мгновенно и толку почти нет, расфокусируется луч. Там перед зоной реза стоит дополнительная германиевая (??) линза-объектив, она и сводит луч в точку. А так он идёт от трубки (стоящей в боксе за столом для резки) через два зеркальца хитрых, закреплённых на каретках с приводом от шаговых двигателей.
Сообщение dracon »
В 1000 уе уложиться можно, если крупно повезет. Для 2-3 мм толщины уверенного реза (дерево\пластик). И питалово с охлаждением (вода) сам сделаешь.
Купи ватт 50 808 nM для начала, и оптику к нему, 1-2, ну 3, мах 5 мм дерева, при обдуве места реза можно, хотя 5 мм это уже нечистый рез будет. Питальник ему будет нужен 3.5 вольта 35 А :)). Стабильно, иначе помереть может.
А потом можно замахиваться и на 400 ватт YAG 535 nN, это дереву и многим пластиткам очень нравиться, режутся в удовольствие.
СО2 огромны, не для дома или гаража.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Вернуться в «Ищу...»
