Появилась ещё одна книжечка от Голобова, которая, вероятно, будет полезна начинающим:
Голобов В.Н. - Самоучитель игры на паяльнике (2012)
Прочитать её у меня нет времени, но судя по оглавлению, в неё попытались втиснуть всю электронику
Вот краткие выдержки этого оглавления:
Макетные платы, не требующие пайки
Простые правила безопасности
Простые советы при работе с паяльником
Удобная любительская технология изготовления печатных плат
Инструмент
Приборы
Компьютер
Детали
Блок питания
Первые опыты с электрическими цепями
Первая собранная схема
Активное и реактивное сопротивления
Эксперименты с транзистором
Обратная связь
Пополнение рабочего места приборами
Как читать электрические схемы
Разные усилители на транзисторах
Использование операционного усилителя
Использование микросхемы усилителя мощности
Некоторые соображения и рекомендации по сборке усилителя
Токи и сигналы
Чем приёмник прямого усиления отличается от супергетеродинного?
Формирование амплитудно-модулированного сигнала
Генератор по схеме емкостной трёхточки
Приёмники и передатчики
Цифровые микросхемы
Практическое применение цифровых микросхем
Датчики
Микроконтроллер – это круто?
Интегрирующая электрическая цепь
Дифференцирующая RC цепь
Колебательный контур
Операционный усилитель
Таймер
Зачем изучать программирование?
Программатор
Осциллограф
Передатчик и приёмник данных
Разрабатываем схему кодового замка
Разрабатываем регулятор скорости вращения
Такие разные «Мяу»
Переключатель ёлочных гирлянд
Реле на цифровых микросхемах
Что такое datasheet?
Вновь немного о языке Си
Робот ищет свой путь
Управление с компьютера
Что такое ЖКИ (он же LCD)?
Самодельный дальномер
