CodeVision AVR в вопросах и ответах
Степаныч
Сообщение Степаныч »
Здравствуйте! Собрал тут я часы на LCD, и хотел бы задать вопрос почему в программе(приложил файлы) нормально не работают прерывания??Я думаю из-за дребезга но тогда вопрос как его устранить в asm -e то знаю как а тут вот не понятно??Программа элементарная, знаний в CVAVR да и в СИ в целом немного поэтому просьба за огрехи не кидаться камнями :) ! Приложил проект в CVAVR и файлы Proteus! Не удивляйтесь что временные задержки делал через Deley а не через прерывания по таймеру, точность мне пока не нужна.
LCD Time.rar
Часы LCD
(46.2 КБ) 349 скачиваний
IN GOD WE TRUST
tych
Э...
Сообщение tych »
Степаныч писал(а): не работают прерывания ?? Я думаю из-за дребезга но тогда вопрос как его устранить в CVAVR
А вы в симуляторе проверьте - в нем нет дребезга и видно что в регистрах МК находится - вот и узнаете почему прерывания не работают. Проверьте выполнены ли условия для работы прерываний - "Прерывания в AVR" это стр. 3 в моей домашней.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А почему так?
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
min--;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
min++;
Я так понимаю, что "External Interrupt" - это внешние прерывания, а у вас их нет. Только внутренние.
tych
Э...
Сообщение tych »
Igor_67 писал(а):Только внутренние.
Это какие же ?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Упс! :)) Виноват! Уже никакие!
А скажите плз, у кого нить есть пилюлька для CVAVR 2.03.8?
tych
Э...
Сообщение tych »
Igor_67 писал(а): у кого нить есть пилюлька для CVAVR 2.03.8?
Врядли. У меня в домашней только на CVAVR 2.03.4
Но я рекомендую использовать CVAVR 1.29.5
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А почему его? Он с XMega умеет работать? Если не трудно дайте ссылку пожалуйста. И таблетку от жадности хотелось бы :)))
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Поставил себе CVAVR 2.03.4 ВЕСЧЬ!!! Но всё же некоторых распространённых либов нету. Опять же придётся свои писать или брать где то :(
tych
Э...
Сообщение tych »
Igor_67 писал(а):
tych писал(а): я рекомендую использовать CVAVR 1.29.5
Нет.
Igor_67 писал(а):Если не трудно дайте ссылку пожалуйста. И таблетку от жадности хотелось бы :)))
все в начале моей домашней странички.
igor727
Сообщение igor727 »
Подскажите что означают директивы препроцесора - #pragma used+(-)
- #pragma asm_function+ (-),
в хелпе не смог найти.
Iptash
Сообщение Iptash »
Нет.
Что-то я не могу скачать CVAVR 1.29.5, рапида пишет ERROR...
slesar
Сообщение slesar »
Кто-нибудь знает как обновить базу микроконтроллеров CVAVR?Нужно прошить ATmegа 1280.
Aheir
Сообщение Aheir »
Самое простое - переставить свежую версию.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Sounds
Сообщение Sounds »
Все привет! Народ помогите разобраться, не как не могу прошить микроконтроллер Atmega8.
Шью я его вот с этими настройками, ниже программа которую я пытаюсь зашить.
#include <mega8> //Включаем библиотеку для работы с микроконтроллером ATMega8
#include <delay> //Включаем библиотеку для организации задержек
void main(void)
PORTD=0x00; //Выставляем все выходы порта D на 0, то есть, выключаем весь порт D
DDRD=0xFF; //Делаем порт D, как выход, чтобы на выходах порта было напряжение 5В
while (1) //Организовываем бесконечный цикл
PORTD.0=1; //Включаем светодиод на 0 выходе порта D
delay_ms(500); //Делаем задержку на 500 миллисекунд
PORTD.0=0; //Выключаем светодиод на 0 выходе порта D
Что я делаю не так у меня при программирование появляются сообщение, и когда они появляются я жму No, и после этого продолжается программирование.
Помогите разобраться, а то не как не могу понять в чём тут дело.
Всем спасибо за помощь! Программатор на 5 проводках.
(56.74 КБ) 480 скачиваний
(10.02 КБ) 465 скачиваний
delay
Сообщение delay »
Такое впечатление, что вы не загрузили саму прошивку в File - Load Flash, а пытаетесь прошить тем, чего нет, возможно предполагая, что прошивка пропишется автоматически из проекта. Кроме того если вам не нужно писать EEPROM, то приписываейте командой Program - FLASH.
Sounds
Сообщение Sounds »
To delay
Спасибо вам за помощь! Славу богу разобрался=)
To All
Вот написал первую программку сам и она не работает, пишет что 4 ошибки.
Подскажите пожалуйста что в ней не так.
Строки в которых возникает ошибка подписаны комментариями.
#include <mega8>
#include <delay>
int main(void) {
     DDRD = 0xbf;
PORTD |= BV(PD2); // тут первая ошибка
while (1)
   PORTD |= BV(PD0);
delay_ms(500);
            PORTD &= ~BV(PD0); // тут вторая ошибка
delay_ms(500);
If (PIND1 ==1) { break;} // тут третья ошибка
}  // тут четвёртая ошибка
mr.Kirill
Сообщение mr.Kirill »
#include <mega8>
#include <delay>
int main(void) {
     DDRD = 0xbf;
while (1)
   PORTD |= BV(PD0);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
Тема вроде про CodeVision, а в примере кода явно присутсвуют макросы от WinAVR. _BV() - такого насколько знаю нет в CodeVision, так что ошибки 1 и 2 с этим связаны.
3я ошибка - "PIND1" замените на "PIND.1"
4ая ошибка - что в ней? вроде количество "открытий"/"закрытий" совпадает.
Sounds
Сообщение Sounds »
Сейчас вроде правильно, но компилятор выкидывает три ошибки.
Чего то я не понимаю.
#include <mega8>
#include <delay>
int main(void) {  //Ошибка The “main” function must return
DDRD = 0xbf;
PORTD.2=1;
while (1)
PORTD.0=1;
delay_ms(500);
PORTD.0=0;
delay_ms(500);
If (PIND.1) { break;}; // Ошибка Undefined symbol “If”
}  //Ошибка Declaration syntax error
Что это значит? Помогите пожалуйста!
ARV
Сообщение ARV »
вы бы тогда уж приводили полный текст ошибок, как компилятор их выдает... в вообще-то в Си If и if - 2 большие разницы!
DIM4
Сообщение DIM4 »
Sounds писал(а):int main(void) { //Ошибка The “main” function must return
в CVAVR функция main должна иметь тип void тоесть void main(void)
Вернуться в «AVR»
