Помогите собрать Светофор
Сообщение Nickolai »
Не забываем что в светофоре должно контролироваться сгорание лампочки (нагрузки), а так же одновременное загорание разных цветов, к примеру красный и зелёный, или зелёные с разных направлений.
Вот представьте что сгорела лампочка красного цвета, а она должна гореть, так как с другого направления горит зелёный, что будет ? :facepalm:
Nik
Сообщение java »
Схемка одного направления , можно использовать как пешеходный, АВТОР- Дмитрий Мосин, за что ему большой респект и уважуха :))
светофор.zip
(53.64 КБ) 209 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Новокузнечанин »
java писал(а):Схемка одного направления , можно использовать как пешеходный, АВТОР- Дмитрий Мосин, за что ему большой респект и уважуха :))
(88.82 КБ) 545 скачиваний
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Спасибо!
А какая микросхема?
И какого цвета светодиоды с 26 и 27 выхода
Причем кнопка пешеходов? Светофор переключаемый пешеходами или автоматический?
А.С.Пушкин
Сообщение java »
Там же всё написано, 26 красный пешеходник, 27 зелёный пешеходник.
Кнопка на пешеходов для этой прошивки не активна, просто есть прошивка с кнопкой, но я понял, что она вам не нужна, просто запустите в протеусе, и увидете, как она работает, микросхемка ATmega8, если негде прошить, попросите кого нибудь, или соберите простенький программатор.
За идею спасибо, но буду делать все таки по старинке...
Надо искать мне двигатель, делать вал, клеить фольгу на пластину(делал я такое)...щетки из распушеной проволки
Будет светофор
Кстати подумываю над использованием часов....
Недорого(ок.100р)
Четкий оборот
Дисковая поверхность - просто к секундной стрелке щетки 3 шт и три полосы фольги, реле для переключения ламп
А.С.Пушкин
Сообщение java »
Зачем так сложно, можно взять киноаппарат от сраренькой стиралки, например ватка автомат, или подобные, там контакты уже есть, останется только подточить колёса по своей программе.
Сообщение Jack_A »
java писал(а): взять киноаппарат от сраренькой стиралки
Да, недавно видел, бродила по городу стиралка с киноаппаратом :)
Сообщение pyzhman »
В переводе на русский - командоаппарат. (2java) И машинка, как и речка, называется Вятка.
Docendo discimus
А у меня белка есть....4 ая помоему...
А.С.Пушкин
Сообщение java »
Конечно же командоаппарат, просто моя функция Т9 не знает такого слова, а я не перепроверил.
Сообщение аладин »
помогите мне усовершенствовать мою схему светофора на трёхфазном мультивибраторе
вот
(134 КБ) 433 скачивания
и вот
(162.96 КБ) 560 скачиваний
мастер ...........ломастер :-)
Сообщение sergeisams »
аладин писал(а):усовершенствовать мою схему светофора
Это простейшие бегущие огни, и к схеме светофора не имеют никакого отношения.
Поинтересуйся, для начала, схемами светофоров
https://www.google.md/search?q=%D1%81%D ... 52&bih=703
Светофор работает не просто, как бегущие огни.
Сообщение аладин »
используется переключатель на три красный ... мигание желтый ...зелёный....мигание итак поторяется .
с этой схемой нечто подобное получилось но не так как надо :cry:
Сообщение pyzhman »
И где этот переключатель? С ваших слов ничего не понятно. Схему сюда.
Docendo discimus
Сообщение аладин »
вот схема
(91.51 КБ) 278 скачиваний
Сообщение pyzhman »
База VT3 туда ли подключена? Впрочем к делу это не имеет отношения.
По вашей схеме светодиоды будут переключаться друг за другом, по очереди, по разу. Для светофора не годится. Если уж всё упирается именно в эту схему, то надо делать так, чтобы сигнал с VT2 активировал еще одну такую схему, которая бы и моргала желтым. Но это такой изврат. Итого: смотрим на цифровые микросхемы, здесь пользуемся поиском.
Либо делаем на мк:
Спойлер;
;Светофор
#include <p16f84.inc> ;подключаем файл определений мк
counter equ 0x0C ;счетчик для регулирования скорости переключения ламп
takt equ 0x0D ;текущий такт светофора
temp equ 0x0E ;временная переменная
temp1 equ 0x0F ;временная переменная
org 0 ;начальный адрес программы
clrf INTCON ;запрет всех прерываний
goto START ;переход на начало
org 04h ;вектор прерываний
goto interrupt ;переход на подпрограмму обработки прерываний
START
bsf STATUS, RP0 ;включаем BANK1
movlw b'11111000' ;RA0,RA1,RA2 - выходы
movwf TRISA ;запись в TRISA
movlw b'00000011' ;RB7..RB2 - выходы
movwf TRISB ;запись в TRISB
movlw b'00000100' ;определение прескалера для таймера 1:32
movwf OPTION_REG ;запись в OPTION_REG
bcf STATUS,RP0 ;включаем BANK0
clrw ;обнуляем рабочий регистр
movwf PORTA ;устанавливаем на выходах порта А нули(гасим лампы)
movwf PORTB ;устанавливаем на выходах порта B нули(гасим лампы)
movlw 0x3D ;начальное состояние счетчика
movwf counter ;в переменную
movlw .31 ;начальное количество тактов
movwf takt ;в переменную
movlw b'10100000' ;взводим биты нужных прерываний
movwf INTCON ;разрешаем прерывание от таймера и общее разрешение
loop
goto loop ;зацикливаемся на метке loop
interrupt
btfss INTCON,T0IF ;проверяем флаг прерывания от таймера
retfie ;если не таймер, то выходим из п/п
decfsz counter ;уменьшаем счетчик
goto m1 ;если он не "0", то выходим из п/п
decfsz takt ;уменьшаем номер такта
goto m2 ;если не достиг "0", то переходим на m2
movwf takt ;в переменную takt
m2
movf takt,w ;номер такта в регистр W
addlw 0xFF ;W= W - 1
call table ;выбираем нужное сочетание светящихся/потушенных ламп
;в W находится D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
;пересылка в порт А обеспечивает установку цветов светофора_1.
;Биты 7..3 роли не играют
movwf temp ;сохраняем во временной переменной
movwf PORTA ;выводим на светофор_1
swapf temp ;обмен тетрад. В temp'е D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4
rlf temp ;сдвиг влево на один бит. В temp'е D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 Х
movf temp,w ;сохраняем в регистре W
rlf temp ;еще раз сдвигаем влево. В temp'е D1 D0 D7 D6 D5 D4 Х Х
andlw 0xE0 ;сбрасываем 4..0 биты. В W D2 D1 D0 0 0 0 0 0
movwf temp1 ;сохраняем W во временной переменной
movf temp,w ;пересылаем temp в регистр W
andlw 0x1C ;сбрасываем 7..5 и 1..0 биты. В W 0 0 0 D6 D5 D4 0 0
iorwf temp1 ;операция ИЛИ между temp1 и W. В temp1 D2 D1 D0 D6 D5 D4 0 0
movf temp1,w ;пересылаем в W
movwf PORTB ;заносим в порт В
m1
bcf INTCON,T0IF ;сбрасываем флаг прерывания от таймера
retfie ;выход из п/п обработки прерывания
;Подпрограмма возвращает данные для ламп
;Такты перебираются от 31-го до 1-го и далее, по кругу.
; b'D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0'
;D0 - красный светофора_1 и светофора_3
;D1 - желтый светофора_1 и светофора_3
;D2 - зеленый светофора_1 и светофора_3
;D3 - "0"
;D4 - красный светофора_2
;D5 - желтый светофора_2
;D6 - зеленый светофора_2
;D7 - "0"
table
addwf PCL,f ;в зависимости от номера такта делаем переход
retlw b'00110010' ;данные для такта 1
retlw b'00110010' ;данные для такта 2
retlw b'00110010' ;данные для такта 3
retlw b'00110010' ;данные для такта 4
retlw b'00110010' ;данные для такта 5
retlw b'00010100' ;данные для такта 6
retlw b'00010000' ;данные для такта 7
retlw b'00010100' ;данные для такта 8
retlw b'00010000' ;данные для такта 9
retlw b'00010100' ;данные для такта 10
retlw b'00010000' ;данные для такта 11
retlw b'00010100' ;данные для такта 12
retlw b'00010100' ;данные для такта 13
retlw b'00010100' ;данные для такта 14
retlw b'00010100' ;данные для такта 15
retlw b'00010100' ;данные для такта 16
retlw b'00100011' ;данные для такта 17
retlw b'00100011' ;данные для такта 18
retlw b'00100011' ;данные для такта 19
retlw b'00100011' ;данные для такта 20
retlw b'00100011' ;данные для такта 21
retlw b'01000001' ;данные для такта 22
retlw b'00000001' ;данные для такта 23
retlw b'01000001' ;данные для такта 24
retlw b'00000001' ;данные для такта 25
retlw b'01000001' ;данные для такта 26
retlw b'00000001' ;данные для такта 27
retlw b'01000001' ;данные для такта 28
retlw b'01000001' ;данные для такта 29
retlw b'01000001' ;данные для такта 30
retlw b'01000001' ;данные для такта 31
end ;конец программы
Приложение воспроизводить uvPlayer'ом.
video.rar
(4.46 КБ) 163 скачивания
Docendo discimus
Сообщение аладин »
у мя микроконтроллеров :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
аладин писал(а):у мя микроконтроллеров
Я же давал ссылку на схемы светофоров. Что сложного в таких схемах :dont_know: .
(11.75 КБ) 612 скачиваний
(42.27 КБ) 439 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Во, самый толковый вариант.
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
