Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
vlad465
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
Операционник вряд ли помер.
Приподнимите эти ножки, если на свободной 3 ноге ОУ окажется -2в., то помер. Иначе ищите сопли или проверяйте мультплексор.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
:P УРРААА заработал и мой хамелеон чик упакован в корпусе от сименса с65...... приставки новые будут? над чем сейчас работает автор хамелеона?
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
ну ка покажи фото, я туда же затолкал.
Курс у нас один - правильный.
Sub
Сообщение Sub »
radioandrei74 писал(а):: ..... приставки новые будут? над чем сейчас работает автор хамелеона?
Всему своё время. Если автор сочтёт нужным, то сообщит. Но, думаю отвлекать его не нужно. Над полезной приставкой работает. Наберитесь терпения. :beer:
skn_57
radioandrei74
я к сожалению не могу найти операционник mcp6022 :( :dont_know:
у меня на материнках есть операционник :solder: LM358M его можно использовать вместо штатного?
Martin76
Сообщение Martin76 »
radioandrei74 писал(а):LM358M его можно использовать вместо штатного?
Нет, нельзя, причины несколько раз описывались :tea: МСР6022 в России вовсе не редкость, во многих инет магазинах имеется, здесь например.
alenik
Сообщение alenik »
Serge3 на 138 странице писал: "У меня стояла MCP602, поменял на NJM4580-разницы на глаз никакой не заметил."
На 136 странице lsasha7 выложил картинки
NJM4580 фирмы JRC, бывают в фирменных автомагнитолах.
Надпись на корпусе микросхемы 4580, в низу написано JRC.
Есть ещё NJM4560, они до 10мгц.
Martin76
MCP602, 6002 - слишком медленные (2,8мГц против 10), NJM4560, 4580 - биполярные , не Rail-to-rail, c довольно низким R вх(~5 Мом), соизмеримым с сопротивлением входного делителя , да и 6В питание для них - на грани минимума. :tea:
Можно у AD и TI кучку подходящих найти, но цена будет намного больше микрочиповского 6022.
Хотя ставить то можно чего угодно, хоть 358ю, только потом не удивляться результатам :facepalm:
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Не сочтите за рекламу. Покупал детали на первый Хамелеон здесь, причем полностью весь набор.
На второй заказал здесь весь набор за исключением тех деталей, который остались с первого
Да и здесь есть.
Во всех этих магазинах заказывал. Из двух приходило аккуратно упаковано. Из одного еще только выслали.
serg7782
Сообщение serg7782 »
подскажите. в сервисном меню на зарядке всегда отключается через 15 минут. зарядка идет нормально. индикатр показывает правильно. в чем может быть дело?
oliva1
Сообщение oliva1 »
serg7782 писал(а):подскажите. в сервисном меню на зарядке всегда отключается через 15 минут. зарядка идет нормально. индикатр показывает правильно. в чем может быть дело?
Читай описание (стр.1 - последний абзац), он так и должен отключаться (это уже давно заложено в прошивке)!
KUDRINNI
Сообщение KUDRINNI »
Привет народ! Собрал Хамелион 2года назад все заработало с первого разу. Месяц назад слепил 2й при включении луч выбрасывало в верх, неделю лазил по плате, че не лепил, а причина простая, прочитал пост от kam04 Ср окт 03, 2012 16:06:13 JTAG нужно было отключить, но сей час нет прямой рвань на экране, лень форум просматривать пните пожалуйста в нужном направлении.
(35.27 КБ) 768 скачиваний
radioandrei74
у меня нашелся операционный усилитель ad8052, работает только с переключением с придела на придел лучик тоже скачет на несколько клеток в низ, это из за усилителя или у меня другой касяк?
grott
Сообщение grott »
radioandrei74 писал(а):у меня нашелся операционный усилитель ad8052, работает только с переключением с придела на придел лучик тоже скачет на несколько клеток в низ, это из за усилителя или у меня другой касяк?
Пробовал с таким ОУ, результат был такой же. Это связано с большим напряжением смещения у этого ОУ.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Доброго времени всем, молодым и опытным!
Надумал собрать Хамелеон D. Заказал плату, собираю детали.
По ходу дела возник вопрос: как собираете данный девайс - какую технологию сборки практикуете при сборке smd-компонентов. Для паяльника уж больно они мелкие, а с пастами я никогда не работал.
Мне не интересно какие технологии есть вообще, мне интересна сборка Хамелеона D конкретно.
Александр Чуреков
Микросхемы паял с помощью оплетки от кабеля. Припаял две ножки по диагонали, чтобы выровнять м/с. Потом клал оплетку на оставшиеся ножки и прогревал паяльником. Лишний припой весь в оплетке. Остальные мелкие детали придерживал острым пинцетом.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
oliva1 писал(а):Для паяльника уж больно они мелкие, а с пастами я никогда не работал.
если с smd деталюхами собираетесь работать -
жало потоньше нужно приобрести.
пасту и не обязательно юзать,можно проще сделать -
зубочисткой ложите по капельке флюса на площадки,
ложите элемент,выравниваете и придерживаете его
пинцетом с загнутыми краями и паяете.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Про микрухи ясно!
Про флюс и зубочистку понятно, а как припой-то,
крошить или по микрокапельке на жало.
Какой припой лучше: диаметр проволоки,
с флюсом или без?
Кстати кондеры и резисторы, которые параллельно,
паять рядом или один на другой?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Паять удобней рядом. Припой 1мм. вполне подойдет.
VeryLazyCat
oliva1 писал(а):Кстати кондеры и резисторы, которые параллельно,
никогда не паял микрухи так,как вам тут советуют.... :)
друг на друга конечно же удобнее.
1мм конечно же пойдёт,но 0.8 в этом случае лучше...)
