Ремонт мультимера DT - 830 B
Сообщение proLamer »
Доброго всем времени, ребят , очень нужна помощь...
Сгорел мультиметр DT - 830 B (нормальная штука). Обрыскал весь инет нашел ток от M830B, НО ОНИ
РАЗНЫЕ!!! (мультиметры DT - 830 B и M830B РАЗНЫЕ!!!)
Так как агрегат достался безинструкций, упаковок и коробок (но в абсолютно рабочем состоянии),
то у меня есть и параллельные вопросы...
Вот комиксы мои:
На Img1 собсно мой мультимер, видимо батарея села :) судя по пункту 2, а что за "HV" (пункт 1 -
непонятно, типа Higv Voltage, чтоли высокое напряжние)??
Начал эксперименты На Img2 адаптер: выходная 7.5 вольт и 1000mA...
На Img3 проверил адаптер пробником - работает... (к блоку питания - значит к адаптеру :) )
На Img4 замерил напряжение, итого - 12.97В...Но по адаптеру судя - должно быть 7.5В??? Может
из-за севшей батарейки?
На Img5 замеряем силу тока (режим 2000мкА) результат 1А ???В остальных режимах и пробник не
горит, и результат =1а???
так еще и вот какие фокусы (см. Img6):
В режимах 20мА,200мА,10А при присто их включении без проведения замеров происходит ежесекундное
увеличение (накопление) показания, чаще с плюсом, а не с минусом???Причем в режимах 20мА,200мА
значительно быстрее увеличивается, нежели в режиме 10А.
Взял посерьезнее блок питания от компа с такими вот показателями (для заметки Img7).
На Img8 мерием напряжение желтый-черный: 13.32В ???(батарейка???)
и везде при замерах на блоке питания значения завышены??
вместо 5В - ~5.86В
вместо 3В - ~3.83В
В чем причина??? (батарейка???)
Омметр мпорадовал (Img9):
при замере резистора на 620 Ом 5% покзал 655 Ом (на рис Img9)
при замере резистора на 120 кОм 5% покзал 127 кОм
при замере резистора на 820 Ом 5% покзал 818 Ом
Вот плата вид спереди (Img10) и вид сзади (Img11, интересно зчем место которое я выделил
кружком???кто знает подскажите).
На рисунке Img12 и Img13 я отметил выгоревшее сопротивление, как раз вроде из за него все беды
с Силой тока.....Прав ли я????
Вот там еще я диод отметил на Img12, кто то мне на него тоже ссылался, может ли он повлиять???
Тогда что с вольтажом и какие еще могут быть причины таких дефектов измерений???
Тока, ребят слишком умно не пишите, я программист, я не электронщик, тока учусь и увлекаюсь :)
...хыть его..... :)
(59.59 КБ) 1084 скачивания
(47.41 КБ) 1061 скачивание
(39.81 КБ) 1109 скачиваний
Новая папка.part1.rar
(292.97 КБ) 831 скачивание
Новая папка.part2.rar
(150.42 КБ) 864 скачивания
Сообщение Dr. Alex »
Это максимальный предел.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Сэр Мурр »
При "Посадке" батарейки эти мутьметры ужжасно врут при измерении напряжений; Омметр продолжает работать нормально. HV- да, это значок, что измеряется высокое напряжение.
Напряжение ты мерял в 12 вольт, но действующее без нагрузки будет дольше.
Замер сопротивления даёт погрешность в несколько Ом. Замкни накоротко щупы на минимальном пределе и посмотри - тестер может показать 0.12. Это сопротивление пайки в щупах.
Сообщение Паятель »
proLamer писал(а): На Img4 замерил напряжение, итого - 12.97В...Но по адаптеру судя - должно быть 7.5В??? Может
Может, батарейка и влияет, но китайские адаптеры без нагрузки где-то столько и выдают...
proLamer писал(а): На Img5 замеряем силу тока (режим 2000мкА) результат 1А ???
1 в крайнем разряде означает перегрузку. :))
proLamer писал(а): мультиметры DT - 830 B и M830B РАЗНЫЕ!!!
А инструкция - одинаковая. :)
Я у себя дома такой тестер запитывал от БП, который раньше был с совдеповским калькулятором МК-02, помоему. У него там на выходе 7.2 В. Работает нормально. На экране не показывает, что батарея разряжена.
Хотя предел миллиампер мне спалили, каким-то дивным образом.
Пропаял сопротивление на 40 Ом, за менил батарею, результаты:
1)вольтаж почти идеален...( на рис 11,9 а должен быть 12,0)
2)омметр при замкнутых щупах, странно как то????
3)силу тока ой привирает!!!!
(45.44 КБ) 767 скачиваний
(61.85 КБ) 707 скачиваний
Dr. Alex, специально для тебя, фото ака "Замкни накоротко щупы на минимальном пределе и посмотри - тестер может показать 0.12. Это сопротивление пайки в щупах."
(58.53 КБ) 795 скачиваний
Сообщение sema »
"1)вольтаж почти идеален...( на рис 11,9 а должен быть 12,0)
2)омметр при замкнутых щупах, странно как то????"
а с чего взяли что должен быть 12?
омметр при замкнутых щупах показывает сопротивление этих самых щупов+проводов
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
В этом тестере сверху справа, на плете, есть подстроечник. Им можно подрепетировать (откалибровать) тестер. Я в своё время отдал в одну контору. Там тестер чуть чуть подстроили. И я не замечал отклонений. Ну разве что при короткозамкнутых щупах в режиме омметра. Но про это уже рассказывали.
Сообщение Паятель »
Без ИОНа или образцового вольтметра его лучше не трогать.
Dr. Alex писал(а):"
тока видимо китайцы свою экономику и поднимают таким образом, что часть деталей не суют куда надо, видимо там не подстроечный резистор, а обычными регулируется.... (простите если что не так выразился)......
Паятель писал(а):"
есть образцовый
Тут говорят, сопротивление должно быть не 40Ом, а 9Ом.... перепаять надо...
Паятель писал(а):Без ИОНа или образцового вольтметра его лучше не трогать.
Ну я же писал, что относил в одну фирму. Она как раз занималась калибровкой инструментов. Если есть такая возможность, то можно попробовать.
А я и не вам писал, а proLamer`у. Впрочем, у него и так прибор есть. Паятель.
Сообщение sad-angel »
Dr. Alex писал(а):В этом тестере сверху справа, на плете, есть подстроечник. Им можно подрепетировать (откалибровать) тестер. Я в своё время отдал в одну контору. Там тестер чуть чуть подстроили. И я не замечал отклонений. Ну разве что при короткозамкнутых щупах в режиме омметра. Но про это уже рассказывали.
Подстроечник задает опорное напряжение на АЦП тестера. Точность тестера зависит от этого напряжения. Так как при уменьшении напряжения батареи-тестер начинает врать. Можно попробовать заменить подстроечник на другой с большим номиналом(чтобы можно было задать опорн. напряжение больше стандартного на для запаса при уменьшении напряжения питания),подключить стабилитрон и тогда задать опорное напряжение (откалибрировать показания по образцовому вольтметру).
As
Сообщение As »
А не слишком ли много требований к прибору стоимостью менее 100 рублей? Там уже конструкция переключателя диапазона исключает получение точных показаний... А вот батарейку можно сажать, пока не загорится индикатор разрядки - точность будет нормальной. Хотя, какая точность - у прибора входное сопротивление - 1 мегом, только лампочки таким прозванивать...
Сообщение sema »
to sad-angel и As мужики, смотрите на дату последнего поста, обсуждение вроде бы закончилось 5 месяцев назад :wink:
