Примитивный усилитель для сабвуфера.
Посоветуйте пожалуйста схему, желательно с печаткой, умзч для сала. Из требований к усилителю, только 150-200 честных ватт. Можно даже с неприличными гармониками)
для сала- не знаем...
а так-да любой практически, по питанию смотрите, вольт по 45-50 в плече
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
просто близость украины дает о себе знать
тут всем нужен УСИЛИТЕЛЬ САЛА! без него тяжело))
вообще я думал опять делать http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=997
но только как на схеме с двумя парами выходный транзюков. вот вопрос, зачем конденсаторы в базах предоконечников? RC цепь между коллекторами предоконечников? и как эти наминалы слудует изминить чтоб выше 150-300 герцов был спад (если это возможно)
От себя советую делать усь от Корольков А.В. посмотрите на веголабе(платы там же). Стабильно работал 0-260 Вт честнейших. Полумост IR2110
Делал такой http://sound.westhost.com/project68.htm ,на 1492 и 3856.Печать рисовал сам (рейсфедером), диодный мост и кондеры разместил на плате. Давно это было. Молотит нормально и по-ныне в сабике д.к.
Класс Д конечно круче , но без приборов трудновато разобраться , если что-то не заладится.
Андрей, спасибо! Почитал, очень интересный усилитель. правда я никогда ничего D класса не делал, но думаю стоит попробовать. А как звучит? я понимаю что для саба это не принципиально, но все-таки))
что то видится мне, что очень сложно без осцилографа сделать D класс. а как насчет B класса, только чтоб с минимизацией искажений.
Народ запускает и без осцилла д-класс усилители по проверенной схеме, главное аккуратный монтаж и исправные детали , но я не советую если недостаточно опыта.По качеству звучания - мне лично нравится , после того , как собрал свой первый усилок (по схеме С.Кузнецоваhttp://www.classd.fromru.com/circuits/ucd5.html) к прочим классам потерял интерес.
Если хотите В, то схема четырьмя постами выше чем не устраивает ? Хотя может это АВ? Для саба сойдет.
спаси за ссылку! как-нибудь сделаю д класс. для саба я уже собрал, по собственной прилуманой до меня схеме)0 просто оу, потом эм.повторитель, каскад предварительный с общим эм., потом оконечник на 2sa5200 комп. пара. - 3 пары. расчетные 300 ватт. думаю в пиках и больше даст.
