Как рассчитывать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?
Сообщение tynycatcaty »
Помогите с расчетом трехфазного трансформатора в тороидальном исполнении. :cry:
То есть, нужно сделать из трех тороидальных трансформаторов один трехфазный.
Для примера, нужно сделать вот такой трёхфазный тороидальный трансформатор для сети в 50Гц:
U1 = 380В, группа соединения обмоток значения не имеет.
U2 = 110В при нагрузке в 100А, группа соединения обмоток значения не имеет.
U3 = 12В при нагрузке 3А, группа соединения обмоток - звезда разомкнутая.
U4 = 6В при нагрузке 3А, группа соединения оьмоток - звезда .
Не могу найти нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
или видел в какой книге/справочнике (как рассчитывать, схемы соединения обмоток, конструкция крепления и т.п.).
Буду рад за помощь.
Тороидальные трансформаторы на заказ на http://tortrans.in.ua
Сообщение Starichok51 »
а звезда разомкнутая - что за зверь такой?
Сообщение GenadijG »
Мотаешь три одинаковых трансформатора: первички - на 220 Вольт, вторички - на 65 Вольт, 12 Вольт и 3,46 Вольт соответственно. Подключаешь, как на рисунке:
(12.87 КБ) 619 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Этот "пионер" (tynycatcaty)и на казусе засветился с задачей.
Посмотрел сообщения автора - просто практик без знаний.
Виброустановку городит.
Вопрос: - а на хрена 100 А ток. Что это за колотушка такая. Землетрясения делать?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение FANTASTRON »
Starichok51 писал(а):а звезда разомкнутая - что за зверь такой?
Это секретная разработка пентагона!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Vasilii »
Это может быть звезда без вывода общей точки. Или звезда которую можно будет закрутить в треугольник :)) .
Не мешайте мешать!
Термин "разомкнутая звезда" слышу впервые. Есть термин "разомкнутый треугольник", это когда вторичные обмотки в трех фазах включаются последовательно, но в одном углу треуголника концы остаются разомкнутыми. Результирующее напряжение между разомкнутыми концами равно нулю (в идеале, по факту - чуть больше), при КЗ на землю в первичной обмотке трансформатора на концах возникает напряжение, которое подается, например, в схему защиты.
Ну да, по идее на 3-х торах можно объединить как следует и должно работать на 3 фазы, я также такое видел "на картинке".
Только вот я по теории этого немного не понимаю.
Как-то очень просто если мотать 3 одинаковых тороидальных трансформатора + и сердечник не объединять.
А литературы на эту тему так еще и не нашел.
В теорию лезть не хочется, слишком давно её изучал. Почитай: Проф. Ф.И. Холуянов. Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока (http://valvolodin.narod.ru/books/h_trans.djvu). Может найдешь что-нибудь полезного. Или погугли, поищи, но в работоспособности такого способа не сомневайся: встречал на практике.
Спасибо за помощь GenadijG, кроме полезного инфо "Холуянов. Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока" нашел еще похожее: "Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники" и "Кацман М.М. - Электрические машины".
Думаю, теперь вопрос решу.
