А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Michael135
Re: А кто как корпуса делает ?
Сообщение Michael135 »
hybroid писал(а):Для отвода тепла надо использовать радиаторы и вентиляционные отверстия в корпусе, а не жесть корпуса :? Неплохое преимущество металлического корпуса - это его экранирующие способности.
Ну да :) Можно сразу, при печати, разметить на картоне вентиляционные отверстия, дырки под лампочки, разъемы и т.п., если требуется - то и дырку для вентилятора.
hybroid
Сообщение hybroid »
В довесок, раз уж пошла такая пьянка..
Какие идеи по склейке двух досок встык без огромных струбцин? Пока только из мыслей - на шканты сажать. :dont_know:
Michael135
Паз можно проточить вдоль досок, лучше несколько, но зависит от кривизны досок и их толщины. Можно сделать гребенкой, т.е. пропилы поперек волокон, но это нужен точный станок. Продольный паз легче.
hybroid
Сообщение hybroid »
Думал над этим.. Фрезера нету, а стамеской что-то не лениво :facepalm: Сколхозил на шкантах, село вроде нормально.
А кривизна досок оказалась солидная, запарился рубанком выводить.
djrec
Сообщение djrec »
На счет дерева.
Нужно прорезать паз у края одной досточки например в крышке, ширина которого будет толщиной боковой стенки. И потом вставить в этот паз боковую стенку. Если склеить то будет эстетично красиво. Если шурупами то более надежно. Так же внутри в стыку можно приклеить или привентить шурупами треугольную планку с прямым углом для надежности. Сверху можно обклеить специальной клейкой лентой, или обшкурить и покрыть лаком в 3 слоя очень красиво.
hybroid
Сообщение hybroid »
По поводу лаков.. Могу добавить, что ещё можно купить какой-либо оттеночной чачи (вроде пинотекса, только без добавок для наружной отделки). Можно выбрать цвет из образцов или заказать, чтобы намешали своего какого-то.
Ещё можно сходить в аптеку и купить лимонное масло. Втереть в деревяшку, дать постоять, излишек вытереть и подождать окончание впитывания. Из обычной ёлки/сосны получается весёлая жёлтенькая штучка. Также защищает от влаги и т.д. Не блестит. Кроме лимонного есть ещё "датское масло". Эффект получается темнее и краснее, саму чачу доставать намного веселее, проще приготовить из олифы, рецепты гуляют по интернетам.
Из лаков советую покрывать лаком для яхт. Раз и навсегда, очень прочное покрытие.
ursus
Сообщение ursus »
и соединять через эпоксидку-вообще насмерть
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну да. Хотя в плане именно "деревянных" клеев есть штука "тайтбонд". Вот такая:
Жителям Москвы вообще без проблем достать. Склеивает так, что потом по месту склейки не отдерёте. Но нужно тщательно подогнать поверхности... в принципе, как и с любым клеем. Из плюсов - за счёт влаги в основе поднимает древесину и место склейки можно сделать вообще невидимым. Этим клеем склеивают дерево для электрогитарных дек, если чо :))
Так же есть более доставаемый "момент столяр". Тоже отличный клей для дерева, хорошая замена вышеназванному.
ursus
Сообщение ursus »
раньше из фанеры гнули что хотели
сначала гнули под паром а потом стали с наполнителем с эпоксидкой
это сейчас уже отошли от этих технологий
полно было гнутой мебели
так что вы неправы говоря что лопнет-расколется
конечно на коленке качественно не сделаешь
РадиоПёс
Сообщение РадиоПёс »
тут натнулся на кассеты аудио старые - так в коробку пластмассовую,в ту часть куда сама кассета вставляется,отлично 2 элемента АА влезают (и небольшой зазор остается).Ну и под плату остальная площадь,если "торчки" обкусить,которые в катушки с лентой "входят" если коробку закрыть.
ursus
Сообщение ursus »
только пластик там сухой-чуть что и трескается
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ооо, Гиброид дело говорит, есть у мя Тайтбонд, только пузырь синий (он водостойкий штоль, не помню чем от красного отличается). Крутая оказалась штука, сам из себя похож на ПВА, но несравненно мощнее. Приклеил для пробы небольшую доску к куску ДСП-так потом доску сломал в попытках отодрать. Даже когда обломок доски отбивал молотком от ДСП, на панели все равно щепки от доски остались) Вещь, в общем)
homeguner
Сообщение homeguner »
Сделал корпус для блока питания. Материалом послужил 5-милиметровый лист пластика, найденного на работе. Гнул вручную, нагрев над газовой плитой. Гнуть пришлось в толстых перчатках, а то жжется. Потом под форму полученной заготовки корпуса напильником подогнал заготовки стенок. Заднюю стенку приварил к корпусу монтажным феном с помощью присадочного прутка из ПВХ. Передняя стенка крепиться железными уголками (самому пришлось выпиливать) к основанию и корпусу. При снятии корпуса она остается прикрепленной к основанию. Основание сделано из панели от евроокон. Его полая структура удобна для скрытия головок винтов и гаек, хотя местами мешаются перегородки.
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
ursus
Сообщение ursus »
фонарики из пластика-полностью ручная работа,с одного снята задняя крышка
и БП двухполярный
а как картинки именно выложить а не ссылкой?
(237.5 КБ) 1181 скачивание
фонарики из пластика,на одном снята задн крышка
(218.72 КБ) 984 скачивания
AcousticManiac
Картинки вставляются с помощью тега "img", теги находятся над окошком написания сообщения. Внутрь тега вставляется ссылка на картинку из интернета, и она появляется в сообщении.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
имеются ли сдесь люди которые делают корпуса из пластика ?
нужна консультация..... :)
Tell Me The Truth
Серый_
Сообщение Серый_ »
Чертить тонким маркером на 0,5, вырезать лобзиком, клеить секундным клеем, красить аэрозольным баллончиком. А небольших коробок и так полно и не дорого. :)
ursus
Сообщение ursus »
а что именно интересует?
НУ Я ДЕЛАЮ
выше посмотрите ссылки
резать,сгибать в горячем воздухе.клеить ацетоном-дихлорэтаном,выдавливать нагорячую
и тд
у нас в продаже нет поэтому делаю сам
FreshMan
самое первое это каким клеем клеить, чтобы не сразу он хватался а можна было намазать и выставить все как надо......, секунда тут не подходит....., дихлорэтан токсичен....., там где буду работать нету как таковой вытяжки......, может есть какой-то щадящий вариант ?
мне нужно сделать корпус в виде маленькой посылки......., допустим я вырезал бокак....., как теперь их сжать чтобы получились углы под 90 градусов ?
Tell Me The Truth
Серый_
Сообщение Серый_ »
Клей: Если пластмасса = полистирол, нарезать её же стружками и растворить в ацетоне до нужной кондиции. (Растворители вроде 646/647 не потянут и получится жвачка, на крайняк 648 и то, если не халтурный).
Склейка, на столе притыкая уголок со всех сторон. Стягивать может и не обязательно.
Вернуться в «Корпуса»
