Вольтметр на МК для блока питания
Сообщение Garin »
ILYAUL писал(а):
Александр Чуреков писал(а):Пробуйте написать автору
+1
Да на кой ему писать то, в протеусе и так понятно, как он их выставил.
:kill:
(39.43 КБ) 1492 скачивания
Сообщение Hertz »
Я третий раз в жизни прошиваю МК. Мне какие фьюзы выставлять в CodeVisionAVR? (см.вложение)
МК в схеме я так понимаю должен питаться 5В.
+5В присоединять к VCC, а минус куда? Как в даташите?
(80.72 КБ) 341 скачивание
Сообщение Garin »
Hertz из всего разнообразия предложенных схем ты взялся за проект в котором ты из всех являешся очевидно первопроходцем, (очевидно тебя привлекло самое короткое описание к статье, но ничего , ты в этом форуме восполнишь недостающее описание к этой схеме, примерно на 1000 слов). В третьем посте этой темы ссылка на ампервольметр, сам собирал проблем нет...
Твой скрин фьюз для работы МК в нешним кварцем, он в схеме стоит?
Я бы для твоего случая поставил фьюзы от внутреннего генератора на 8МГц, вот так
(57.66 КБ) 1459 скачиваний
Сообщение Hertz »
Эту схему выбрал так как она попроще :) Внешнего кварца нет.
Буду выставлять указанные фьюзы.
Garin писал(а):В третьем посте этой темы ссылка на ампервольметр, сам собирал проблем нет...
Кстати, мне тоже понравилась схема ампервольтмера из третьего поста. А в ней какие кнопки использовать? Просто в самой нужны вроде как двухконтактные, а в ПП указаны трехконтактные...
Сообщение Александр Чуреков »
По поводу кнопок мне кажется, что плата так сделана для удобства разводки. А кнопки обычные с 4 выводами на замыкание
Сообщение Garin »
Hertz писал(а):..... двухконтактные, а в ПП указаны трехконтактные...
Не надо так все усложнять, на схеме кнопка с одним контактом, и на фото хорошо видно что там простая кнопка.
Сообщение Hertz »
Судя по ПП нужны тактовые кнопки четырехконтактные, причем в замкнутом состоянии замыкаются два контакта, в разомкнутом два других контакта.
Так ли это? :)
s_VA_aki.rar
(33.9 КБ) 234 скачивания
Посмотрите схему. замыкаются два контакта. А как уж реализовано на плате значения не имеет. Ставьте такие, самые обычные
Сообщение Hertz »
Только что вернулся с радиорынка :)
Купил как раз такие кнопки.
Есть вопросы:
1. 0,01 Ом это шунт или резистор? Шунтов на рынке не было. Купил резистор.
2. Если это шунт, можно ли поставить из китайского тестера?
3. Какой ОУ ставить LM2904N или LM2904D?
4. Подстроечные резисторы были только на 4,7кОм, поэтому взял их. Пойдут?
Сообщение Gudd-Head »
1. шунт это и есть резистор
3. Печатка под DIP, так что 2904N
4. Наверняка
Сообщение Hertz »
LM2904N и LM2904D. Купил обе и обе в DIP.
Hertz писал(а):Только что вернулся с радиорынка :)
можно. Если у него сопротивление 0,01 Ом.
Сообщение Hertz »
Нельзя ли шунт 0,01 Ом заменить на резистор 0,1 Ом? :)
0,01 Ом это обязательное условие?
Заменить можно. Главное чтобы потом настроить правильные показания
Можно параллельно шунту 0,1 Ом поставить резистивный делитель на 10 :)))
Сообщение Hertz »
Собрал. Работает :) Напряжение выставил как на мультиметре.
В схеме индуктивность на 10 мкГн, такую не нашел, поставил на 22 мкГн. Думаю, не страшно, так ведь? :?
А ток будет показывать только при подключении нагрузки?
(28.41 КБ) 410 скачиваний
Hertz писал(а):А ток будет показывать только при подключении нагрузки?
:facepalm:
Сообщение Hertz »
Понял. Глупость сморозил :oops:
Сообщение Hertz »
Подскажите, плиз, кнопками "+” и "-” можно выбирать диапазон измеряемых величин, т.е. если установить пороги 5В - 15В, то вольтметр будет измерять напряжения только от 5В до 15В?
Что мешает выбрать диапазон, подать напряжение и посмотреть что будет. Дроссель не критично. Он в цепи питания в качестве фильтра помех
Вернуться в «AVR»
