Текущее время: Чт окт 23, 2025 08:34:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12947 ]     ... , , , 123, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:13:19
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Vadimxg писал(а):
Судя по фото палладия на меди вообще не выделяется хотя вы обратное утверждали, сами меня запутали. Значит учли комментарий на первых страницах. И палладий соответственно чистый. Медь розовая хорошо подготовлена хорошо заряжена положительно. Теперь отрешиться как держится медь на пинцете :))
У меня палладий изначально чистый был. Я покупал у ювелиров 99.98 чистоты. Ну во всяком случае они так утверждали. 500 р. грамм. Готовил хлористый через царскую, выпаривание, солянка, выпаривание. На меди он выделяется, но настолько медленно, что об этом можно даже не упоминать (не рекомендуют хранить в металлической емкости). А пинцент у меня всегда меднится. Так как погружается во все растворы. И плату поддерживает в ванночке меднения, что бы по наклоном плата была. Ну а когда в персульфате подтравливаю во время подготовки, она опять стравливается. Так что он у меня бывает с медью, и без. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:53:54
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Был показан тест на кафель и на нем то как раз и выделяется палладий.
Про медь - с самого начала диалога мы как раз и говорили, что на ней не выделяется (прочитайте еще раз с 112 страницы).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:56:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
А кто может прокомментировать это кино - http://www.youtube.com/watch?v=FWftjRnN ... ure=relmfu
Получается что в современной керамике тоже палладия достаточно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:00:45
Карма: 55
vlad465
Я когда экспериментировал с КМ старого образца, то давал ссылку на ebay, где продают эти SMD не штучно, а по весу. И еще говорил, что если что, то можно и оттуда извлечь (не помню точно что говорил, но в этом духе что то :) )
Затем недавно в районе 95..105 страницы, показывал наличие в современных КМ (желтые). :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:07:37
Карма: 90
Да, видел все ссылки, просто непонятно почему охотятся именно за КМ5,6.
Наверно содержание палладия значительно выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:10:21
Карма: 55
Тут наверно причина одна, конденсатор КМ видно сразу, а вот горка SMD под сомнением.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:37:17
Если идет речь о зеленых с ромбиком на маркировке низким ТКЕ то охотнее скупают потому, что там платина
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:47:10
8) Извиняюсь что влез.
Прикупил фен скиловский, две скорости, температура от 50 до 500 с термометром. Посетила забавная мысль - а если сделать бокс из жести, скажем 30х30х30см, справа снизу в стенку дырка вдув, слева вверху выдув :))
внутри на боковухах уголки для крепления всякого. применение универсальное -
1.Сзади снаружи моторчик от сети, который 3-5 оборотов в минуту крутит, на вал ему внутри бокса держалку платы что б вертикально плата крутилась как секундная стрелка. Должно быть удобным для нанесения позитива и сушки, до 70 градусов, ну пусть полчаса. Вонь опять же можно шлангом на улицу вывести.
2. держалкукрутилку вытаскиваем, кладем на салазки V-образный кусок железа на него плату активированную, и запеканка.
Думаю девайс должен получиться функциональным и легко повторимым, да и плиту\жарочный шкаф можно у жены не арендовать и не загаживать. 8)
Кажись ни в чём не ошибся. Как мысля?
Ещё нашёл герметично закрывающийся контейнер из пенопропилена на 6.5 литров, по объёму подходит, для гальваники пойдет?
Ошибочка, из ПОЛИпропилена 8)
scil_cr.jpg [95.28 KiB]
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:17:31
похвастался новым феном?
молодец.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:28:52
:)) 90% про другое 8) Девайс для запечки плат нареканий не вызывает? И полипропилен как к химии отнесется? не поплавится? Я хочу его на полу пристроить, что б не опрокинуть нечаянно. :music: Всё таки ведро купороса с кислотой, сцыкотно.
И ещё одна мысля, листал сегодня инфу про фотовспышки, так вот, ИФК-120 гдето 17 процентов в УФ спектре долбит, 3-7 на остальной видимый свет, а оставшееся в ИК диапазоне. Был шокирован. Из плюсов для экспонирования строго порционное излучение. Можно без таймера, тупо числом вспышек экспозицию подбирать. Заманчиво
Последний раз редактировалось Goga_Long Ср окт 10, 2012 12:51:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:39:48
Карма: 95
Полипропилен нормально к химии относится, из него вообщем то ванны для гальваники и делают.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:43:25
купи гриль и прикрути к нему регулятор. обзови техническим. а в кухонную технику я свои развлекушечки не таскаю. здоровье дороже.
как я уже говорил, по началу я термообработку вообще на двух утюгах делал...
у меня полистироловая клеенная ванна. для надежности в покупном тазике, если вдруг протечет. да и более устойчиво получается.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полипропилен
Полипропилен химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители — хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная 58%-ная серная кислота и 30%-ная перекись водорода при комнатной температуре действуют незначительно. Продолжительный контакт с этими реагентами при 60 °C и выше приводит к деструкции полипропилена.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:56:43
Гриль прикупи...
Нафиг ещё гриль прикупать? Я не Рокфеллер. А фен целесообразно для подогрева использовать, для пайки тоже, собственно для этого и брал. Просто на пути из магаза осенило. :shock:
Есть банки стеклянные, аккумуляторные, где то 50х50х30. Много. Но не хочу, приятель их хотел на даче под огурцы задействовать, или под чтото ещё, одна у него лопнула, посекла осколками.
Да, ещё момент... Электролит же в процессе осаждения меди от тока сильно греется? всеж 6V х 3A = 18Вт. как ни крути, а процесс не быстрый.
Последний раз редактировалось Goga_Long Ср окт 10, 2012 13:09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:04:08
Goga_Long писал(а):
для пайки тоже
Строительный фен для пайки? :shock: Ну-ну. А печка в любом случае нужна.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:06:44
Goga_Long писал(а):
Гриль прикупи...
да не смеши. подойдет из нижнего ценового диапазона ценой 25-30 баксов.
фен тоже нужен.
каждому инструменту свое применение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:13:31
Не для СМДшек :)) Вместо паяльного топора, иногда нужно ну очень толстое нагревать :)) пластик гнуть.
Последний раз редактировалось Goga_Long Ср окт 10, 2012 13:15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:14:49
Карма: 55
Хотел дополнить, вся кухонная посуда, используемая в моих опытах, больше не применяется по ее назначению, то есть она теперь только для химии и лежит отдельно, вместе с реактивами. :)
Духовку правда несколько раз использовал для досушки реактива, выхода не было. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:34:11
Кстати, попрбовал видяху горелую погреть, пятак где то сантиметра 2 плавит, микрухи и мелочь не сдувает на единичке. Так что и в разборке должен пригодиться, накопилось хлама, будет на чём руку набить. Химией исключительно на работе заниматься планирую, там вытяжка классная. Но ведро электролита всё ж напрягает. Могут ПТБэшники набежать, а посему только в углу на полу и в герметичной таре.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:50:47
Рейтинг сообщений: 105
не понятно, что делал чел с ваткой на палочке. типа тест на паладий? суть теста объясните.
а если тут черную фигню с цинка/алюминия переплавить - то получиться металл?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:53:42
да практически не греется. прикинь сам - даже литр нагреть на один градус жалкими 18 ваттами... и там не 6В, а гораздо меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
