Мелкие вопросы по теории
Kotische
Сообщение Kotische »
Ну так не каждому дано осознать что pn-переход это несовсем резистор... :roll:
GRAF
Сообщение GRAF »
Проясните, пожалуйста, по счётчику К176ИЕ3.
Если на вход С подать пачку, состоящую из 4-х импульсов, то на индикаторе загорится цифра 4?
Света
Сообщение Света »
Да, микросхема считает до 6. На выходе семисегментный код
GRAF
Сообщение GRAF »
Спасибо.
Тогда следующий вопрос: какой счётчик считает до 9-ти, а на 10-м импульсе на выходе переноса образуется 1 положительный импульс?
Света
Сообщение Света »
К176ИЕ4, например. Правда там спад на выходе переноса формируется в момент перехода счетчика из состояния 9 в состояние 0
GRAF
Сообщение GRAF »
Благодарю.
evg
Сообщение evg »
Каковы изоляционные свойства эпоксидного клея?
Всё хорошо в меру.
Света
Сообщение Света »
Я заливала эпоксидкой схемы, нормально работают и сейчас
evg
Сообщение evg »
Ну 220 В на близком расстоянии держит?
Как я понимаю, эпоксидный клей с металлическим блеском ("Металлический") нельзя использовать для изоляции, он содержит алюминиевую пудру. А "прозрачный" можно.
Всё хорошо в меру.
faza123
Сообщение faza123 »
h21э емто что такое ? обьясните я читал но так и не понял ,почему h21э
=100 (читал в обучалке ) :shock:
Света
Сообщение Света »
faza123 писал(а):h21э емто что такое?
Вообще этот параметр исходит из теории четырехполюсников и относится к так называемым h-параметрам.
h21э - это коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при коротком замыкании на выходе.
Но это все теория...
А по простому...
В биполярном транзисторе коллекторный ток зависит от базового тока. При небольшом изменении тока в базе, сильно изменяется ток коллектора. Вот насколько сильно он изменяется и показывает этот коэффициент. Например, при изменении тока базы на 1 мА, ток коллектора изменился на 100 мА, тогда говорят, что коэффициент усиления по току у транзистора равен 100.
Stepa-Kunitia
Сообщение Stepa-Kunitia »
До сих пор не могу найти ответ на вопрос : что же делает в цепи кварцевый резонатор?Это такой прецезионный конденсатор ,или же нет?
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Света
Сообщение Света »
Stepa-Kunitia писал(а):...или же нет?
Это, конечно, не конденсатор.
Кварцевая пластинка за счет пьезоэлектрического эффекта под действием электрических колебаний на своей поверхности начинает деформироваться, то есть изгибаться. При частоте импульсов, равной частоте механического резонанса, затрата энергии на изгиб будет минимальна, как и в колебательном контуре. Этот эффект и используется в различных кварцевых генераторах для получения стабильной частоты.
Iptash
Сообщение Iptash »
...а стабильныльная частота потому, что резонансная частота очень мало изменяется от температуры.
faza123
Сообщение faza123 »
21 это число не меняется
Паятель
Сообщение Паятель »
Это обозначение такое.
Света
Сообщение Света »
faza123 писал(а):21 это число не меняется
Есть еще h11, h12, h22
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/part17.shtml
rossin
Сообщение rossin »
Подскажите пожалста на какую мощность рассчитан тот или инои резистор?Как это можно определить?Сгорел,не сгорел? или как?
Ток-зверь,который надо усмирять.
Света
Сообщение Света »
Мощность резисторов дается в справочных данных. Мощность большинства резисторов можно определить по его размеру или по надписям на корпусе.
У сгоревшего резистора сопротивление или равно бесконечности, или сильно отличается от номинала.
STEREOru
Сообщение STEREOru »
Скажите пожалуйста!
На вашем сайте: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/
В этой схеме защита вых каскада (VD3-6) включены в обратную сторону нежели в книге Титце "Полупроводниковая схемотехника" с243.
Или это не столь важно в какую сторону включать диоды?
(15.62 КБ) 384 скачивания
Вернуться в «Теория»
