Текущее время: Сб авг 02, 2025 19:01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 125, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:26:16
Ruzik писал(а):
Goga_Long
В домашних условиях добиться хорошей адгезии трудно, и скорей всего не возможно.
Вот поэтому мы ждем рецепта Vadimxg, который говорил, что у него все прекрасно с адгезией.
Вы отпуска моего дождитесь, буду делать с фото синтез всех реактивов и плату. Если успею и золоченые
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:26:55
Ruzik писал(а):
Goga_Long
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:35:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Когда отпуск? Будем ждать...
А пока и теория интересна, может кто-то подтвердит ее практически.
Последний раз редактировалось vlad465 Ср окт 10, 2012 17:37:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:36:12
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Vadimxg
Мы дождемся, только вот когда у вас отпуск? В октябре, ноябре, декабре, в следующем году?
И если уже сказали, что покажите, то показывайте. :)
Всем:
Кто нибудь слышал про кобальт-никелевую металлизацию? То есть активатор на основе этих металлов?
Есть предположение, что будет работать. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:47:24
Рейтинг сообщений: 22
Этот?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:55:46
Карма: 55
tvmaster1975
Я не знаю этот или нет. Но читая где то там http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16042&st=30... JIN упомянул про это, но так и не раскрыл свои наработки.
Вот еще что нашел (другой способ) http://ru-patent.info/20/80-84/2081211.html только пойдет ли он для нашего случая?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:08:55
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
evsi писал(а):
с некоторыми вариантами настройки у меня получались фотошаблоны на которых чернила ощущаются на пленке на ощупь как довольно заметное утолщение. по оптической плотности даже вопросов не возникает, я поднял время экспозиции почти в 4 раза (с 17сек до минуты) и это явно не предел, можно светить и дальше.
У меня есть успехи, в принципе шаблоны наверно рабочие (тестов пока не делал). Но вот такого результата пока получить не удалось. Слой чернил все же толстоват, и стремиться растрескаться. Настройки печати из под окошек очень скудные. Если тесты пройдут нормально, то я в принципе доволен. Практически идеальное совпадении геометрии шаблона со сверловкой после ЧПУ, чего не скажешь о шаблоне напечатанном на лазернике.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:37:22
Карма: 55
Вот еще интересный способ металлизации http://ru-patent.info/20/80-84/2082822.html
Цитрат натрия можно получить при реакции лимонной кислоты и пищевой соды:
10,08г NaHCO3 + 7,68г C6H8O7 = 5,28г (2,88л) CO2 + 2,16г H2O + 10,32г Na3C6H5O7
Нужно найти борогидрит (боргидрит) натрия или как то его получить. Посмотрел на форуме химиков, продают (верней продавали) за 10 рублей грамм.
Стоимость копеечная, но где взять? :solder:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:48:42
Рейтинг сообщений: 4
Вечер добрый всем!
Сегодня переделал раствор фосфината, получился как положенно тёмно-синий раствор.
Но вот металлизация всё же не проходит, получается вот такая страшная вещь легко смываемая:
На анодах всё равно образуется белый осадок после процесса:
Подозрение на медный купорос ещё, в продаже он у нас только такой:
На выходные поеду в другой город, буду искать медный купорос привычного всем нам синего цвета и буду переделывать электролит с активатором.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Последний раз редактировалось 2010kira2010 Ср окт 10, 2012 20:17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:56:07
Карма: 55
2010kira2010
Фотки сюда загружайте http://www.postimage.org/ и вставляйте ссылки на них сюда. Выбирайте там Превью для форума (1) после загрузки изображения. Я же вам писал об этом.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 10, 2012 20:22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:11:43
Карма: 55
Это явно не медный купорос.
2010kira2010
Вы хотя бы описали что делали до этого, из этих 4 фото ни чего не понятно.
И раствор активатора (гипофосфита меди) тоже на этом зеленом порошке делали?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 10, 2012 20:21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:20:18
Ruzik
Прошу простить, исправился, больше не повториться.
Ruzik
Уже не смогу повторить процесс того как работал с активатором, растворы слил. Но выполнял всё по инструкции.
1. Просверлил отверстий
2. Зачистил мелкой шкуркой
3. Обработал моющим Cif, потом жидким мылом как следует промыл
4. В раствор активатора(некоторое время выждал, до дна плата не была опущена)
5. Плавно поднял из активатора и покрутил плату чтобы равномерно растеклось и излишки стекли
6. Дальше под термоудар в печь(130 - 10 минут, 185 - 6 минут)
7. Остыло до 100, понес окуратно мыть с жидким мылом
8. А дальше на гальванику
Раствор активатора именно на этом зелёном порошке.
Последний раз редактировалось 2010kira2010 Ср окт 10, 2012 20:30:16, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:24:55
Карма: 55
2010kira2010
Первые 2 фотки - у меня тоже так по началу было (рыхлое всё, разводил электролит для гальваники не правильно), ни чего, все получится. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:30:57
Карма: 90
http://www.nevareaktiv.ru/catalogsearch ... chtarget=2
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:37:08
Карма: 55
vlad465
Цены даст ист фантастиш. :shock:
2010kira2010
А что было написано на упаковке с этим зеленым порошком?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:40:33
Здесь дешевле :) У меня, кроме боргидрида всё есть. Купить, попробовать что ли...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:41:48
Карма: 90
Ruzik писал(а):
vlad465
+НДС :)
Не все так плохо, цена за килограмм. :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:46:46
Ruzik
"Медный купорос"
Сульфата меди 960г/кг
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:57:46
Карма: 55
Может железный купорос? _www.asteza.kz/show-18919.html
Хотя по внешнему виду больше похож на хлорид никеля.
И ваш..
А кальция фосфорноватистокислого (гипофосфит кальция) много у вас? Я имею в виду, для дальнейших опытов хватит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:04:14
Указывается что всё же медный купорос
Я его ещё для травления плат использовал.
Спасибо ostrov, того кальция фосфорноватистокислого что он прислал ещё половина осталась.
Сейчас этот форум просматривают: obscure и гости: 4
