Безопасный общедоступный состав для травления меди
Сообщение Elessar »
Sailanser, а запах у тебя был? Какой был конечный цвет раствора? Что делать с пузырьками, которые образуются на поверхности платы и на стенках кюветы? Я их кисточкой счищал.
А зачем ты сделал заливку на своей плате сеточкой?
Сообщение Sailanser »
Да запах был, пахло перекисью и все, не сказал бы что ядреный как будто просто открытая бутылочка рядом стоит и все, сам раствор слегка нагрелся в процессе травления. Цвет раствора после травления зеленый ( на сколько зеленый не скажу в оттенках), что доказывает что в нем появилась медь, пузырьки на стенках если честно не заметил, на поверхности платы боролся просто покачиванием ванночки если получалось пузырьков дофига то зубочисткой приподнял плату из раствора и опустил плату обратно заодно уходили пузырьки с нижней стороны. С сеткой на плате все просто так борюсь с жадностью ( слишком блекло идет заливка полигона) лазерного принтера когда делаю платки по технологии ЛУТ.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:? ну не грейте же - ведь и так быстро травит
Сообщение Murlock »
Elessar писал(а):Как тут коты получали результат за 15 минут, ума не приложу.
очень просто. при толщине слоя меди в 18 мкм, так и будет. если можно не торопиться, то лучше не торопиться. раствор, разогретый до 50 градусов, в процессе бурной реакции, (локально)разогрелся еще сильнее, что и повредило резист.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Elessar »
Не думаю, т.к. до этого делал паяльную маску из фоторезиста и понадобилось выпаивать микросхему Dip-48 с помощью фена, температура ~300 градусов, а фоторезисту хоть бы хны.
Тут скорее всего травящий раствор каким-то образом проник под фоторезист и начал поедать медь, выделяя газ. Вот и появились пузырьки.
Благодарю за ответы. Буду дальше экспериментировать.
Нет, ещё вопрос. Можно ли за ранее приготовить травящий раствор и оставить его на хранение?
Сообщение ko666ka »
неделя примерно в холодильнике - это теоретически - практически врядли кто-то делал для хранения - процесс приготовления занимает от силы минут 5-10...
да и вообще можно не дожидаться полного растворения компонентов
Сообщение Murlock »
Elessar писал(а):Тут скорее всего травящий раствор каким-то образом проник под фоторезист и начал поедать медь, выделяя газ. Вот и появились пузырьки.
это значит:
1. есть условия для обильного газообразования - высокая температура+каталитическое действие меди
2. есть дефекты покрытия и дефекты его нанесения, а они есть почти всегда.
3. плёнка фоторезиста стала мягкой и эластичной. это необходимое условие для образования пузырей из плёнки. этому, опять-же,весьма способствует повышение температуры.
ko666ka писал(а):можно не дожидаться полного растворения компонентов
только при одном условии - если раствор готовится в ёмкости, где будет проводиться травление.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ALXLIST »
Спасибо авторам за статью- всё не плохо работает. Есть вопрос: завалялось у меня пара канистрочек какойто жидкости для заправки огнетушителей можно ли её применить по теме. (жидкость при контакте с водой пенится, попала на джинсы высохла им ни фига не сделалось до стирки после от ткани остался пепелhttp://www.radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=25&t=68116#)
Сообщение hybroid »
Это не щёлочь случаем? :dont_know:
Заодно ещё есть вопрос.. Я тут положил болт на поиски перекиси в нашей Бацька-Лука-стране, заодно моя поклажа задела и электролит с "персолью".. Увидел тут рядом мешок медного купороса и чудную чёрную белорусскую соль (та, что NaCl). Последнюю никуда, кроме травления плат, не засунешь, ибо её раствор в воде офигенно серый и мутный, с примесями ископаемого дерьма :))
Так вот, сам вопрос: как ускорить процесс травления этой чачей (купорос + соль)? Получается весьма быстро при нагреве градусов до 80, но "кипятить" как-то лень. Так же, напрягая мозги, решил, что среда должна быть кислой. Стоит ли плюхнуть туда "солянки", например? Если плюхать, то сколько (пока что травлю одной частью сульфата меди и двумя частями хлорида натрия).
Сообщение Murlock »
ALXLIST писал(а):завалялось у меня пара канистрочек какойто жидкости для заправки огнетушителей можно ли её применить по теме.
Это, скорее всего, отходы какого-либо производства, содержащие разбавленную серную кислоту вместе со всякой малопонятной грязью. не, лучше купить аккумуляторный электролит.
hybroid писал(а):Я тут положил болт на поиски перекиси
на ст. м "Автозоводская"в аптеке её хоть залейся.
hybroid писал(а):как ускорить процесс травления этой чачей (купорос + соль)?
1. использовать соль в максимально-возможной концентации.
2. раствор нужно избавить от иодидов для этого в него следует добавить толченый активированный уголь(10 г/л), выдержать сутки, время от времени взбалтывая, и профитьтровать.
3. подкисление не сильно повлияет на скорость процесса.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ko666ka »
Murlock писал(а): избавить от иодидов ....
долго пережовывала последнее слово - пришла к выводу, что имеются ввиду Йодиды? так у него вроде обычная наша каменная крупная с мусором и камнями, вряд ли йодированная...
А мелкую тоже так же чистить надо?
И, судя по теме, обязательно?
Сообщение hybroid »
Да, соль не йодированная. Обычная наша, с мусором. Огурцы ей солить как-то сцыкотно, а применить куда-то надо :))
Вот про отстоять и фильтровать я тоже подумал.. Слишком уж чёрная. Хотя, при подогреве в эмалированном тазике на газе ( :facepalm: ) раствор травит просто реактивно, на глазах сжирает медь.. Отмывается, кстати, без следов, в отличии от хлорного железа, так что тоже можно рекомендовать нищебродам и лентяям :)
Да вот только при такой температуре и тонеру плохеет, могут появиться подтравы на полигонах и широких дорожках :( Про фоторезист ХЗ, не пользуюсь. По идее таких проблем с ним не должно быть.
ko666ka писал(а):и камнями
Я бы даже сказал, что с булыжниками и кирпичами. Если сравнить с хохляцкой сiлью, то просто небо и земля :? Открыл пачку и долго смотрел на серые кристаллы, с мыслями "где же меня на.. обманули".
А мелкую, которая "экстра", по идее так усердно не понадобиться чистить, она по крайней мере от мусора избавлена.
Murlock писал(а):на ст. м "Автозоводская"в аптеке её хоть залейся
Когда-то я туда доеду. Обещаю. :)))
Сообщение jane303 »
Вопрос к специалистам-химикам. Купил пероксид водорода 6%, правда в составе 0,28% бензоата натрия.Будет ли работать и что с ним делать - разбавлять пополам водой или в два раза больше лимонки добавлять. С обычной перекисью всё работает. Спасибо всем откликнувшимся.
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Сообщение Murlock »
бензоат не мешает.
разбавлять нужно. либо сразу, либо постепенно добавляя такую перекись в раствор с киислотой.
ko666ka писал(а):А мелкую тоже так же чистить надо?
нужно читать на упаковке. если соль йодированная, то весьма желательно.
У.Н. Румфорд.
Сообщение LINKS_234 »
hybroid, пергидроль достаётся на интеграле. там каждый работник считает долгом вынести бутылку в месяц в целях отбеливания шмоток.
единственный косяк - перекись будучи единожды перелитой в другую тару начинает сразу разлагаться. в итоге даже пластиковой бутылке может запросто сорвать крышку.
мне вот интересно - во сколько обходится раствор на несколько плат ? а то тут на жданах у Кармановича банки ХЖ по 12 белок за 0.25кг ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Svyat »
Подскажите, а какой способ травление наименее пахуч?
Заранее спасибо:)
Сообщение Murlock »
все способы в большей или меньшей степени пахнут кислотой. за исключением, пожалуй, 1)смеси соли и медного купороса. 2)хлорного железа.
перекиси, в том чтсле персульфаты, разлагаясь, выделяют кислород, который может выносить травильный раствор в виде аэрозоли. выбор за Вами: хлорное железо или медный купорос с солью. остальные способы могут пахнуть. или при приготовлении растворов, или в процессе травления.
У.Н. Румфорд.
Сообщение mr_kot »
Персульфат натрия намного меньше пахнет, чем хлорное железо. ИМХО
Сообщение Murlock »
это зависит от условий проведения процесса, и чистоты посуды и реактивов.
У.Н. Румфорд.
Сообщение 4ipson »
РЕбят затыли про стакан с лимонно кислото и блоком питания ЭЛЕКТРОЛИЗА :D берём БП к минусу болт или сверло (вобщем что то металическое на что будет скапливаться медь) растворяем в стакане с водой лимонную кислоту. на + БП цепляем крокодильчик по мощнее и надеваем его на плату, а минус тоже в стакан только так чтобы контакты не прикосались.
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=VKHvcx0Itb0
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
