Дачные вопросы
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Ну неужели нужно много ума для того чтобы изготовить диафрагму из плотной тонкой резины? Сам такие использовал лет 20 подряд. Работали неплохо год-два, пока не вытягивались.
Не мешайте мешать!
svs0230
Re: Дачные вопросы
Сообщение svs0230 »
год два :shock:
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Ну так и резина простая милиметровая , неармированая.
Не мешайте мешать!
svs0230
Re: Дачные вопросы
Сообщение svs0230 »
она в том узле через который вода идёт? прото его не разбирал .
из него идёт штырь в газовый клапан , который неоткрывался .
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Совершенно верно! Круг резины, 6 отв. под крепеж , и одно перепускное. Вот его очень важно ориентировать на нужное место , и не иначе. И проверяется работа узла без установки , легко. Дерзайте! Этот узел лучше восстановить. Если надумаете- пишите , посоветую как избежать характерных ошибок.
Не мешайте мешать!
svs0230
Re: Дачные вопросы
Сообщение svs0230 »
может попробую , разбирать опять очень неохота . кстати если что , есть места где можно купить запчасти к клапанам АГВ?
Upgrader
Re: Дачные вопросы
Сообщение Upgrader »
svs0230 писал(а):и никаких там "купите новою колонку" "заплатите 100500"
Новая колонка со всеми удобствами стоит единицы тысяч, работает годами безотказно - поставил и забыл. А жизнь - бесценна. Никто не хочет и не думает взлетать на воздух, однако это происходит постоянно. Кроме того рушится дом - плохо когда это квартира и страдают невиновные.
Ратмир
Re: Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
ахренолог писал(а): Контроль пламени "не видит " розжига . Единственное что посоветую - посмотреть на процесс розжига , если при розжиге высота пламени меньше 1 см - то потребуется настройка стартового пламени . К сожалению дальше придется звать сервисанта . Еще одно , некоторые котлы фазозависимые , попробуйте перевернуть вилку в розетке , схема измерения тока ионизации работает только при правильной фазировке . Ни в коем случае не вскрывайте газовый клапан , сегодня клиентка позвонила с вопросом о потери какой то пружинки из клапана ( цена клапана 1400 гривен ) :shock: .
Сделал заземление все равно не хочет запускаться и процесс розжига не виден :dont_know:все закрыто кожухом, только слышно щелканье электрода
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Тогда однозначно заменить по гарантии. Причин может быть много, замена блоков влетит в копеечку, а время поджимает.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
svs0230 писал(а): разбирать опять очень неохота, есть места где можно купить запчасти к клапанам АГВ?
Такие только на рынках у старьевщиков, да и то если повезет.
Без разборки никак :( . Тем более если долго не обслуживалась первый раз придется попотеть. Все последующие намного быстрей и легче.
Не мешайте мешать!
svs0230
Re: Дачные вопросы
Сообщение svs0230 »
колонка новая" протон М " , обсудил с маман , решили при ремонте новую поставить . если та будет чюдить то уже на ней отыграюсь . она также уточнила , что колонка снижала поток не за длительное время , а буквально за пару суток О_о это из за чего было???
постепенное смещение или загрязнение клапана я могу предположить , но чтоб за два дня , такое впечатление что резинку просто прорывало О_о и штырь падал закрывая газ
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Нет не может быть. У штока сферическая головка Ф милиметров 30. Прорыв может, засорение перепускного канала - тоже. Если ремонт, то куда ни шло, а покупать новую я-бы подумал. У них КПД как у паровоза. Хотя для вас это не проблема. У нас газ дорогой, ведь мы газ "воруем", приходится экономить. В новых аппаратах горелка щелевая и газа жрёт меньше при прочих равных условиях.
Не мешайте мешать!
Brigadir
Re: Дачные вопросы
Сообщение Brigadir »
Предположите, что бывает и плохое качество газа. Газ, перед выдачей потребителю осушают. Грязный газ горит неустойчиво, либо аппаратура начинает капризничать. Нынче время такое, что могут запросто "набодяжить" и с газом. Это кое кому выгодно, ибо появляется возможность заработать на "ремонте".
А поболтать?
Ратмир
Re: Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Brigadir писал(а):Предположите, что бывает и плохое качество газа. Газ, перед выдачей потребителю осушают. Грязный газ горит неустойчиво, либо аппаратура начинает капризничать. Нынче время такое, что могут запросто "набодяжить" и с газом. Это кое кому выгодно, ибо появляется возможность заработать на "ремонте".
У нас в поселке газ отличный плита горит, красиво :tea: синим цветком! Но нет запаха газа это настораживает!
котел(козел) не пускается, остался я без тепла :( , улетаю в Африку :))
Ратмир
Re: Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Все пустил! Тепло есть :tea: очень доволен :)
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
И в чем была причина?
Не мешайте мешать!
Ратмир
Re: Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Vasilii писал(а):И в чем была причина?
Сгорела катушка на клапане sigma 845, попал на 2800 :)) сам заменил, теперь немного то же начал разбираться :oops:
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Поздравляю! А с мастером было-бы намного дороже.
Не мешайте мешать!
Ратмир
Re: Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Сегодня провел еще горячую воду вообще красота 8)
Ратмир
Re: Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Газом попахивает на кухне :( , все пронюхал возле котла норм :dont_know:
сосед говорит со счетчика который на улице! как так :shock: хотя с окна немного дует :dont_know:
