Звуковое (акустическое) реле для фотоаппарата
Сообщение Dyuk »
Подскажите\посоветуйте пожалуйста, нужно сделать звуковое реле, для фотоаппарата Canon1000 (есть выход, замыкаешь контакты и он фотографирует ). Желательно простенько на нескольких транзисторах (без ОУ, без контроллеров). Какие будут идеи?
Сообщение Андрей Бедов »
Вот .
По-моему сейчас на Смены и Зениты никто не фотографирует. А цифровики отрабатывают выдержку автоматически, хоть стопиццот секунд контакт держи замкнутым.
Сообщение Dyuk »
Андрей Бедов писал(а):Вот .
Андрей, спасибо за схему. Но там используются старые транзисторы, МП42 МП26. Хотелось бы собрать из подручных средств, есть кт361 и кт315, ну или хотя бы на новых транзисторах. Проблема в необходимости рассчитать остальную часть схемы, т.е. резисторы.
Сообщение Dyuk »
Андрей Бедов писал(а):По-моему сейчас на Смены и Зениты никто не фотографирует. А цифровики отрабатывают выдержку автоматически, хоть стопиццот секунд контакт держи замкнутым.
Цифровики (не все, большинство) при замыкании контактов производят спуск затвора, и отрабатывают выставленную установками выдержку, если установка BULB то выдержка будет столько времени сколько замкнуты контакты. Хоть стопиццот секунд )))
Сообщение m.ix »
Да верно, цифровики, точнее зеркалки имеют два контакта
1 фокус
2 затвор - съёмка
Так и хочется словами бременских сказать
Хлопайте в ладоши :)))
ДЛя этого лучше использовать инфракрасное или проводное ДУ
Какого смотреться на фото с хлопающими ладошками :)))
Некие зеркалки внутри имеют ДУ для пульта.
Сообщение Dyuk »
m.ix писал(а): ДЛя этого лучше использовать инфракрасное или проводное ДУ
инфракрасное ДУ будет следующим шагом для меня. А звуковое реле позволит сделать снимки, например, падающих предметов, хлопающих воздушных шариков и т.д.
Dyuk писал(а):..позволит сделать снимки, например, падающих предметов, хлопающих воздушных шариков и т.д.
НУНЕЗНАЙ.. :dont_know: Вряд-ли успеет аппарат "отработать" выдержку с тем же воздушным шариком.. Пока вся эта система среагирует.. Звук-то гораздо медленнее света идёт..
Сообщение m.ix »
Dyuk писал(а):например, падающих предметов, хлопающих воздушных шариков и т.д.
Для этого режима в зеркалках и даже в цифромыльницах есть функция серийной съёмки.
Вернуться в «Умные мысли»
