Очень маленькое, но очень полезное устройство
василийбыков
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Очень маленькое, но очень полезное устройство
спасибо за совет буду разбираться
stav-fisher
- Родился
Здравстыуйте уважаемые форумчане. Я хочу собрать данную конструкцию
но никогда не работал с микроконтроллерами. Подскажите пожалуйста каким программатором его можно прошить если не сложно можете дать схему? Заранее благодарен.
но никогда не работал с микроконтроллерами. Подскажите пожалуйста каким программатором его можно прошить если не сложно можете дать схему? Заранее благодарен.- shodan
Нормально шить STK-200, он простой и надежный как Т-34
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
stav-fisher
- Родился
спасибо большое за совет, попробую.
- nibiluk
- Потрогал лапой паяльник
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Весьма интересная идея.nibiluk писал(а):Правда датчик я по своему сделал, с шариком.
- shodan
Теперь придется золотые шары искать
darlington
- Родился
Всем привет. Зачем искать золотые шары
? Чтоб не окислялись? Так можно из дохлого кота(шутка) мультиметра вытащить нержавейку. Товарищ nibiluk, делись платкой если не жалко конечно.
Привет!
Повторил конструкцию, честно, получил удовольствие, сделал на одном дыхании. С датчиком не заморачивался, поставил его с мониторовской платы SAMSUNG он подошел по всем параметрам даже по посадочным местам, к стати такие датчики стоят не только у этого производителя, а вообще у них много разнообразных форм. У LG он чем то похож на маленький стекляный геркон. Светодиоды поставил со светодиодной ленты 120 шт на метр (точно не помню на цифры на упаковке, кажется 3058). Прошивки перепробовал все, последняя лучшая.
- Nusik1975
- Электрический кот
valest,
а что за датчик Вы поставили? Если можно, сделайте фото.
фото
- фото
- (246.1 КБ) 2544 скачивания
- Nusik1975
- Электрический кот
+5
монтаж отличный, люблю такие платки аккуратные.
Все же я не понял, для чего в мониторе стоит такой датчик......
- nibiluk
Про глюки, на мега8а при взмахе начинали постоянно мигать светодиоды, независимо от того замкнут датчик или нет. Вылечилось подтягиванием входа датчика к шине + через 1к резистор.
Ну и сама плата.
Ну и сама плата.
- Mirage_PCB.rar
- (31.74 КБ) 964 скачивания
Это датчик положения матрицы для программного переворачивания картинки, при вращении оной. Стоят не во всех мониторах, а только там где прописана данная функция. Если матрица вращается на ноге - значит там датчик есть
- Nusik1975
- Электрический кот
О, спасибо за ликбез!
stav-fisher
- Родился
Здравствуйте форумчане. Я собрал сей девайс пробую прошить но мне пониПрог выдаёт ошибку 24 (неизвестное устройство). Подскажите в чом может быть дело?
Заранее благодарен.
З.Ы. я впервые работаю с МК.
Заранее благодарен.
- Wirehead
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщение об ошибке Device missing or unknown device (-24) (Устройство неизвестно или повреждено) - говорит о том что Понипрог не может прочитать микросхему и нужно проверить правильность подключения, подается ли питание на программируемый контроллер и настройки самой программы. Смотри внимательно, что-то не правильно подключил или спаял (подтрав, непротрав, кз... вариантов много).
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
- Axel XL
- Открыл глаза
Вопрос к shodan: на версии "Мираж FLASH" для перед динамиком стоит кондер на 10 мкФ, тип какой его?
- shodan
ответ: самый бруттальный что смог найти, т.е. кирамика 0603
Можно перерисовать посадочное место под другой типоразмер, но у мя других нет
