Форум РадиоКот • Просмотр темы - кто как хранит радиодетали?
Текущее время: Вт авг 19, 2025 23:48:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: кто как хранит радиодетали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 18:00:28
Рейтинг сообщений: 38
А я не жадничаю, у меня для каждого номинала свой коробок из под спичек. Коробки склеены в кассетницы по 20-30штук в каждой.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 18:49:25
это сколько коробков у тебя :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:31:02
Рейтинг сообщений: 2
Ну и правильно, я тоже люблю порядок и чтоб все под рукой было. И недорого.
А давайте у кого больше? :))
Kassa.JPG [73.3 KiB]
Кому - татор, а кому - лятор!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:55:14
ни че себе :shock: :shock: :shock: что хоть там лежит?
сделаю ка я себе такую.
все завтра иду покупать спички
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 02:12:49
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Советую проклевать неразрывными полосками толстой бумаги каждый ряд спичечных коробков и загибать её на боковину. У меня самая большая 10 вверх на 20 вдоль 200х-коробочница так проклеена и с детства служит. Ещё помню как два рубля на неё выпрашивал и со спичками проблем не было доооолго. :)
Такую 200-проклеенную "каракатицу" можно будет поднимать за центр одной рукой даже заполненную деталями, она прогнётся, но выдержит.
Кроме того у коробков есть два стандарта, мягкий и малый корпус, высокий и твёрдый. Последний, разумеется, лучше по прочности и вместимости. Желательно прикупить ещё штук 10 запасных, что бы однотипные вкладыши были на замену.
На лицевую сторону одной коробочницы я наклеил полоски изоленты, что бы закрыть исписанную поверхность и на изоленте писать новые названия, получилось неплохо. к тому же я её сходу отличал от остальных. Сбоку вкладыша одной коробочницы писал данные типа ток стабилитронов, что ускоряло процесс работы, вытаскиваешь - видно.
КАР. Идеально было бы вклеить такую коробочницу в раму из, скажем алюминиевого профиля или лучше металлической полосы, к которому заранее приклепать ручку или две сверху, к примеру точечной сваркой или на винтах. Сам такого не делал, но чувствую, было бы классно. Новую бы забомбил где-то так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:54:55
А резисторы по номиналам как храните ?
p.s. У нас в городе спички продают только с 18ти :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:24:12
По ряду Е24.
144 коробка
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 16:59:22
Рейтинг сообщений: 233
Могу поделиться наклейками на коробки с резисторами
naklejki.xls [31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 17:49:04
Спасибо , я это и хотел
а например 17 килоом почему нет ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 18:42:14
Ряд другой Е24
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 18:58:37
у меня нет такого ряда
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 20:12:32
Дело наживное...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 20:51:08
Рейтинг сообщений: 4
У меня детали разложены по ряду Е12. Соответственно необходимо меньше коробков.
Каждый блок – 24 коробка. Для прочности сверху и снизу блоков приклеил по полоске тонкого картона:
Blok_1.jpg [18.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 20:56:46
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Serp писал(а):
блок – 24 коробка
Не понял... Взаимоисключающие предложения?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:05:33
Lexeich писал(а):
Я так понял, что номинала 17 килоом нет в системе Е24
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:07:42
Карма: 107
Хм, в ряду Е48 ест номинал 16,9Ом. А 17Ом -- вряд ли где-то есть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:10:30
резистор 17 ом можно заменить резистором 16.9 ом, отклонение от нормы небольшое
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:21:15
Карма: 107
Ну, можно и 15Ом заменить. Суть в том, что 17Ом нет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:29:37
C одной стороны E24 очень удобно
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:57:34
Карма: 107
Е24 -- самое распространённое. Хотя Е12 тоже вполне можно пользовать.
