Nokia C6-01 не заряжается
- micro_i
- Встал на лапы
Доброго дня радиокоты! Появилась новая проблема в виде С6, при подключении ЗУ через USB зарядка идет нормально, при подключении тонкой зарядки телефончик реагирует но через пару секунд забывает про нее т.е. цепь F3301? L3327 исправна. Заменил V3370, Pearl, перекатал N3302 - без результата может кто сталкивался с подобным? Где еще искать причину?
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
- tohasadist
Re: Nokia C6-01 не заряжается
коллега, не помню схему, там помпы, часом нет?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ЗУ пробовал наверняка?
поменяй R3311 или махни местами с R3310
на С3325 напряжение присутствует в момент отключения зарядки?
- micro_i
- Встал на лапы
Замена R3311 Результата не дала, да и сопротивление раньше замерял, около 0,2 Ом, напряжение на С3325 есть, к сожалению печатка в схеме отличается от образца, поэтому могу и ошибиться с расположением деталья, если нужно могу выложить фото куска своей платы, зарядку пробовал и китаяйскую и оригинал, при включении оригинала на выключеном телефоне после появления заставки Nokia- светодиод возле коннектора загорается горит сек 2-3 потом тухнет одновременно появляется значек батареи без индикации зарядки который исчезает при извлечении ЗУ. Tohasadist объясни что значит помпа, мне проще разобраться по схеме
- (155.98 КБ) 686 скачиваний
скорее всего N3302,пробуй менять.
Последний раз редактировалось Eugen7 Ср окт 10, 2012 07:46:47, всего редактировалось 1 раз.
- tohasadist
- micro_i
- Встал на лапы
Не подскажете с какого тела можно снять ее?
может предохранитель???у меня такое было.
- micro_i
- Встал на лапы
Цепь зарядки от разъема до N3302 была проверена в первую очередь
- tohasadist
4342747 IC 20pin BQ24156YFFR WLCSP20 DC/DC CONV C7-00 RM-675(N3302)/C6-01 RM-718(N3302)/Nokia Oro C7-00s RM-749(N3302)/ N8-00 RM-596( N3350), на V3370 еще внимание обратите
- micro_i
- Встал на лапы
V3307 менял, не помогло, остается найти N3302, Как только найду отпишусь
