источник тока
Сообщение adav84 »
Здравствуйте, такая задачка:
как это считается? я интуитивно понимаю, что тышша вольт, а посчитать не могу.
и еще - может такое быть, что хоровиц и хилл (это оттуда) - что у них очень сжато всё (в каждое предложение надо мучительно втыкать) и еще они скачут (т.е. нет системы)? или просто я такой тупой?
я действительно не понимаю оргазмов по поводу этой книги (и да, я догадываюсь, что это звучит как лиса и виноград)
заранее спасибо за все ответы.
Сообщение B@R5uk »
adav84 писал(а):как это считается?
Это чистая математика. Выразите, как зависит ток через нагрузку от всех параметров схемы. Посмотрите, какими параметры схемы необходимо взять, чтобы при изменении напряжения на нагрузке ток через неё изменялся в заданных пределах.
Сообщение mickbell »
Почему-то эту книгу многие не понимают, тут темы по ней всплывают периодически.
Теперь по сути вопроса. Считается это по закону Ома. Распишем два уравнения для крайних случаев:
I1 = U / R
I2 = U / (R+ Rн)
А теперь свяжем их через точность:
I2 = 0.99 * I1
Собственно, всё, осталось только решить систему уравнений. Я это делать не буду, предлагаю сделать это автору вопроса самостоятельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
