Телевизор не включается с пульта.
Сообщение КЛАУС »
Телевизор эленберг перестал отвечать на просьбы пульта включиться.А выключается нормально,причем включение и выключение производится одной и той же кнопкой на пульте.Что это может быть?
Сообщение fedyaok »
Друг, вроде ты не первый день на форуме, а пост, как у первоклашки. То пульт не включается с кнопки, тут же оказывается, что он выключается и включается с одной кнопки. Модель где?
Сообщение КЛАУС »
Извини писАл в торопях. На пульте есть кнопка включения телевизора.Она же и выключение.Т.е. одной и той же кнопкой он и включается и выключается.Так вот выключаться он выключается а вот включать приходится с панели телевизора.
Модель http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90639
Сообщение fedyaok »
Ну, начну любимую некоторыми для критики песню....смени прошивку, поставь чистую, если нет программатора.
Для меня это дело занимает 5 минут, зато отпадают определённые вопросы.
Сообщение КЛАУС »
Я тоже склоняюсь к мнению что это прошивка слетела.Просто хотел убедиться в этом.
Сообщение Чумак »
Не слетела она никуда, это кнопка ВЫключения, а включение перебором каналов или любой цифровой.
Сообщение КЛАУС »
Чумак писал(а):это кнопка ВЫключения, а включение перебором каналов или любой цифровой.
Пользуюсь телевизором 3ий год и всё время эта была кнопка вкл/выкл. А теперь вдруг стало по другому.Как то не вяжется.
Сообщение КЛАУС »
Выяснилась маленькая подробность.Если тыкать пультом не прямо в лоб телевизора а примерно под углом 60 град. то он включается.
Сообщение Андрей Бедов »
КЛАУС писал(а):Выяснилась маленькая подробность.Если тыкать пультом не прямо в лоб телевизора а примерно под углом 60 град. то он включается.
Извиняюсь конечно.. Но если всё, что Вы описали, собрать в голове, то какая-то вообще "непонятка" необъяснимая происходит.. :dont_know:
Сообщение КЛАУС »
У самого голова кругом идет.Завтра выходной буду разбираться подробней.
Сообщение Чумак »
Тогда проверить СД, ФП, протереть его окошко и убрать там дохлого таракана. Кажись всё. :))
Чумак писал(а):Тогда проверить СД, ФП, протереть его окошко и убрать там дохлого таракана. Кажись всё. :))
Дык выключается-то он у Аффтара нормально.. Взаимоисключение какое-то.. :dont_know:
Сообщение kalyn »
КЛАУС писал(а): а примерно под углом 60 град.
Кажись, тут хлопци, НЛО. НИ сило, нэ впало, по нэбу плывло :)))
Сообщение fox-papashka »
Да нет - это не НЛО!!!!!!!! Аналогичная проблема и возникла после того, как телевизор постоял несколько дней отключенный от сети. Кстаи замечено: после нескольких часов работы начинает включаться и с пульта.
Так в чем же причина?!
Сообщение otest »
В пульте.
Сообщение hflbr66 »
разговоры скоро смолкнут.а деффект останеться...ни шаськи.ни названия тв-одни гадания.автор-покупаешь кофе (нерастворимый)-завариваешь.употребляешь и на оставшейся гушшше ......:dont_know:
Сообщение Чумак »
fox-papashka писал(а): Так в чем же причина?!
Разгадать её поможет такой же пульт, заведомо рабочий. Можно и этот пульт проверить на таком же ТВ, заведомо рабочем. Начни со смены батареек. Если просто и быстро. Такие возможности есть?
Сообщение MegaV »
Пульт тут не причем. В данном случае плохая фильтрация питающего напряжения, требуется заменить электролтические конденсаторы БП.
В дежурном режиме частота БП приблезительна равна несущей фотоприемника и его "забивает".
Сообщение антошка »
нужно почисьтить пульт
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение viktor66 »
Может немного не в тему вопрос то по TV но все же , принесли как то DVD такой же марки Эленберг , при нажатии на кнопку выгрузки диска он выходит но тут же заходит обратно механика в порядке, все оказалось проще заменили батарейки в пульте и все пришло в норму что итересно все остальные функции работали нормально
