Часы на люминесцентных индикаторах.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Ну во-оот..
Подключил ИК1901 на индикатор, оказался "битым" выход сегмента "А" у микрухи - горят всё время, падлы...
Микруху на выброс.
- Гефестион
Сначала проверьте плату на наличие "соплей"
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это было первым, что я сделалГефестион писал(а):Сначала проверьте плату на наличие "соплей"
Я подключал индикатор. НО! Накал даже не краснел! Я сразу выключил как на напряжение глянул.Гефестион писал(а):Имхо, при таком напряжении накала под нагрузкой Вы запросто могли угробить индикатор... Или нагрузкой был не накал, а резистор/лампочка?
- Гефестион
Может, отсутствие где-то внутри индикатора? У них ножки вроде просто прижаты к дорожкам на стекле и закреплены приклеенной полоской стекла. Попробуйте прозвонить накал.
Мозг выносящая схема)))….. хотя я ничего в ней не понимаю….. Только что пересобрал схему так как из за «соплей» она не очень стабильно работала. Сопротивление нити накала 10 Ом. Подключил индикатор. Накал 7в НО он стремительно падает до 0,6в )) и индикаторы горят всё тускнея и тускнея. Я убрал из схемы С8 и С9. По питанию результат тот же А ИНДИКАТОРЫ горят ярко как при первом включении. Напряжение на сетках и индикаторах 16в. Как это понимать? Думаю попробовать собрать питание по другим схемам которые предлагали выше.
Правильно ли я всё понял. Подойду ли эти схемы по току для ИВЛ1–7/5? Микросхему МС34063 я уже у себя нашёл.
По отдельности - правильно. А вот как вы их скрестите вместе...
(c)Lois McMaster Bujold, "The Warrior's Apprentice"- Я знаю многих людей, которые подобным образом играют в шахматы. Они неспособны просчитать ходы вплоть до мата и потому тратят время, очищая доску от легких фигур. Они пытаются добиться упрощения позиции до такого уровня, на котором они могли бы что-нибудь сообразить. А между тем идеальная война похожа на мат в два хода.
Цитата мне понравилась))) Заставила задуматься))) так они и будут работать то отдельности. Одна будет питать накал вторая сетки. Возможно придётся как то обвязать накал вместе с землёй. Как например в схеме которую я сейчас мучаю.uldemir писал(а):По отдельности - правильно. А вот как вы их скрестите вместе...
Вы забыли про запорное напряжение. поляки в своих схемах на ив-18 обходятся и без него, но вроде эти часовые лампы всё-же имеют дурную привычку делать паразитную засветку при отсутствии запирающего напряжения. Вот и как вы поступите? сделаете еще один преобразователь на -5 вольт? высосите отрицательное напряжение из бустера? или как?
Я уже делал часы на этом индикаторе. Только блок питания был трансформаторным. Так я тоже переделал +27 и 0. Сетки и индикаторы работали через дополнительную микросхему драйвер. К драйверу подключалось +27 и 0. Никаких засветок не было.uldemir писал(а):Вы забыли про запорное напряжение. поляки в своих схемах на ив-18 обходятся и без него, но вроде эти часовые лампы всё-же имеют дурную привычку делать паразитную засветку при отсутствии запирающего напряжения. Вот и как вы поступите? сделаете еще один преобразователь на -5 вольт? высосите отрицательное напряжение из бустера? или как?
Ну что я могу сказать... Вам тогда очень крупно везёт!. У меня не было ни одной конструкции с ВЛИ, где бы не приходилось бы бороться с паразитной засветкой. Поэтому я всегда продумываю эти цепи. Хотя зрение у меня плохое.
Последний раз редактировалось uldemir Сб окт 13, 2012 15:03:07, всего редактировалось 1 раз.
uldemir писал(а):Ну что я могу сказать... Вам тогда очень крупно везёт
- (41.74 КБ) 549 скачиваний
Скажите плз, с какого именно привода Вы вытащили микросхему-драйвер?
Этот вопрос для меня? Если да то вы про микросхему LB1838? я купил за 130рZorndaik писал(а):Скажите плз, с какого именно привода Вы вытащили микросхему-драйвер?
Сколько я понимаю, у вас на накале +U, т.е. 9 вольт через резистор 15 ом. не за много? Хотя если ток накала 260ма, то в самый раз. Только непонятно нафиг там еще стабилитрон с прилегающими резисторами.
- Microtech
Последний раз редактировалось Microtech Вс окт 14, 2012 10:28:42, всего редактировалось 1 раз.
