JVC JD-323, подскажите ИМС УНЧ
- Coldheart
- Прорезались зубы
Добры день ув. товарищи.
Попался Мафун JVC JD-323, со сгоревшим УНЧ.
Микруха прогорела полностью, маркировку не распознать.
Подскажите её название.
Даташита к мафуну в Инете не нарыл
По разводке и внешнему виду похоже на TDA1558
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: JVC JD-323, подскажите ИМС УНЧ
Я так понял автомагнитола или чтоColdheart писал(а):Добры день ув. товарищи.
- Coldheart
- Прорезались зубы
Да да ! ) Автомагнитола! С картридером и ЮСБ
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Может такая модель JVC KD-323 или точно JVC JD-323 ?
- tohasadist
отрисовывайте по плате схему выхода, будем думать
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Что такое шаговое напряжение?
- Coldheart
- Прорезались зубы
СЦылКО заблокирована как вредоносная!ПАУЛЬ писал(а):тама стоит LA4743K
Автор,лови схему на свою балалайку http://rc5.ru/files.php?id=1747
LA4743K великовата по мощности и количеству лапок
У сгоревшей их 15, а выходная мощность магнитолы 4 по 11W
против 4x45w и 25 ног у LA4743K.
Последний раз редактировалось Coldheart Сб окт 13, 2012 17:24:06, всего редактировалось 1 раз.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
у меня ничего не блокируется.
правда одна программулька показывает серый значок,а не зеленый,но это не желтый и не красный. т.е. программа не предупреждает,что типа , не суй туда свой пятак.))))))))))
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
у вас такой патифон? http://caraudio.od.ua/images/prod/JVC_J ... _54207.jpg
Если да,то прошу прощения,что не то написал. просто меня ввело заблуждение это
- Coldheart
- Прорезались зубы
Да Именно такой как на ФОТО!
- kalyn
- Мучитель микросхем
Ну и где? Срисовываем схему включения с платы-и в студию. А то щас нагадаем.tohasadist писал(а):отрисовывайте по плате схему выхода, будем думать
- Coldheart
- Прорезались зубы
Аппарат на работе! в понедельник, вторник займусь срисовыванием, и фотографированием.
тда7377\раз уж вам лень искать\то я нашел -.менять не буду-- вашпээ не хотите сами думать?
- kalyn
Ну зачем так, у товарища есть хоть маломальские познания в радиотехнике. Он аппарат вскрыл, даже провел аналогию с какой тоhflbr66 писал(а): вашпээ не хотите сами думать?
заменой. Я сам не успел-помог, ну и ладно, не отбивай охоту у подрастающего поколения.
