Купил сегодня паяльную станцию Lukey 936a, раньше паяльными станциями не пользовался, обходился ЭПСН 25 вт. К ней взял жало Хакко, конус, на конце немного как будто расплющенный. Попробовал выпаивать детали, поставив как рекомендовали в паспорте температуру 250 С., припой в месте паек расплавлялся не сразу, при попытке слегка пошевелить контакты даже оторвались 2 пятачка, не страшно плата была не нужная. Добавил немного температуру до 265 примерно по регулятору (станция с регулировкой переменным резистором). Причем жало через каждые 5 минут пайки становилось фиолетого цвета, но припой на него набирался.
Подскажите пожалуйста, кто пользовался такими станциями:
1. какая оптимальная температура просто при пайке пятачков, но чтобы жало не перегревалось ?
2. В паспорте написано, что оставлять жало включенного паяльника нельзя без припоя надолго, мол перестанет набираться припой, насколько надолго 3-5-10 минут ?
3. Какой у меня нагреватель керамический или нихром ?
4. Встречал совет, что если припой совсем перестанет липнуть к жалу, (как я понимаю после сильного перегрева), возможно для активации жала воспользоваться таблеткой аспирина, это безопасно для жала ?
Дорабатывать станцию путем вставки вкладышей не планирую.
У этой паяльной станции, как и, впрочем, у многих других, керамический нагревательный элемент. Сами сменные жала изготавливают из меди, но внешне покрывают тонким слоем никеля или другого похожего тугоплавкого металла. Паять лучше легкоплавким припоем, например широкоизвестным SN60PB40. Температуру выставляю так: постепенно, фиксируя зрительно процесс плавки припоя, увеличиваю температуру. Как только она начнет медленно плавиться - ставлю температуру градусов на 10-15 повыше и этого вполне хватает для качественной пайки. Жало не покрывается фиолетовым слоем окиси, кстати, залуди его перед работой. Ни в коем случае не зачищай наждачкой или другой грубой тканью. Не забывай про чистку жала перед каждым процессом пайки (имею ввиду перед каждой точкой пайки, т.е. очистил его от окалины о губку, смоченную водой, и припаял... Снова очистил, если требуется, снова припаял и т.д.). Насчет таблетки аспирина - где-то слышал, но не применял
Вообщем, даже без таблетки я пользуюсь паяльной станцией на ура, чего и вам желаю
Спасибо за ответ, а по температуре все таки 280 С. не много будет ? Получается примерно столько если следовать совету Arlleex, или 280 С. не такая уж и большая температура ? Потренировался с обычными деталями, думаю завтра попробую с SMD, есть пара дохлых материнок. Подковыривать жалом чтобы отогнуть выводы разумеется не буду. Я читал что там используется бессвинцовый припой с более высокой температурой плавления, с другой стороны выводы у SMD короче, риск перегреть выше, надо действовать быстрее. У паяльной станции есть одна особенность, при выпайке резисторов 0.125 вт, можно отогнув один вывод спокойно держаться за другой и шевелить выпаиваивая не обжигаясь, с ЭПСН 25 вт держаться было горячо.
Последний раз редактировалось ASV Сб окт 13, 2012 20:44:53, всего редактировалось 1 раз.
При пайке радиоэлементов 280 градусов - это более чем достаточно. ИМХО будет неудобно через каждую минуту сдирать окалину с жала
Насчет бессвинцового припоя. Да, есть такие элементы, припаянные таким припоем. Их как правило выпаивают паяльной станцией (при ремонте), вернее горячим воздухом ее фена. А при сборке на заводе обычно это дело целиком ставится в печь, где все детали за один цикл нагрева припаиваются на свои места.
не пойму в чем сложность.
паяю подобной техникой уже 7 лет. забыл что такое нихромовый паяльник. жало залудите перед пайкой - и все будет паяться нормально. я лужу в канифоли с каплей припоя растирая это дела на... на чем угодно. на куске текстолита с медью - самое то, если жало успело покрыться окалиной. растираете припой в флюсе по поверхности и все.
с родным комплектным жалом тоже не паяется? (отдельные не всегда хорошего качества бывают)
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТОЧИТЕ ЭТИ ЖАЛА НАДФИЛЯМИ, ШКУРКАМИ, ОПИЛКАМИ и прочим.
Да вроде разобрался, почитал в инете, интересовала рабочая температура жала, родное жало иголка без надписей, его не пробовал, к жалу-конусу (HAKKO900M-Т-1.2D) припой липнет нормально. Про не точить жало даже в инструкции к станции написано.
раньше на мембранных станциях винт фиксирующий был, который помпу прижимал.
так народ регулярно их приносил обратно со словами "чёта она у вас шумит слишком сильно. верните деньги."
приходилось переворачивать паялку и носом тыкать в красную наклейку "remove this screw befor using" ну или как-то так.
А при пользовании целлюлозной губкой для очистки жала желательно смачивать его смесью глицерина (чистого) с водой 50:50. Это резко уменьшает испарение воды и губка долго остаётся мокрой. Изредка можно доливать воды и ещё реже обновлять глицерин. Чистый глицерин едко воняет, поэтому используют с водой.
Он просто замедляет высыхание губки за счёт гигроскопичности, более никаких "волшебных" свойств у него нет. Косметический не пойдёт, он с ароматическими добавками, лучше химический.
Добрый день!
Накрылся нагревательный элемент. Купил новый, заменил, теперь станция не отключает нагрев при достижении заданной температуры. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Всем привет, подскажите как быть.
Нужно спаять аккумуляторы. Все пишут, что нужно максимально быстро паять и не греть банки. Все используют паяльники на 100 ват. Спаять надо всего пару банок, покупать такой паяльник те вижу смысла. Смогу ли данной станцией спаять их выставив максимум температуру и установив жало потолще?
Всем доброго дня!
Купил в Профи нагревательный элемент, заменил - перегревается, потом заменил паяльник - все равно идет перегрев, станция заданную температуру не держит. Что посоветуете ?
Наверно, купил с терморезистором, настоящую керамику, а не нихром с термопарой. Попробуй омметром, у подходящего нагревателя цветная пара проводов звонится накоротко. Работать без переделки платы не будет. Несколько резисторов надо менять, но схемы именно 936а не встречал. Проще будет купить подходящий нагреватель.
Паяльник в 936-м Люкее вроде такой же, как в 702-м. Недостатки "из коробки" известны, надо дорабатывать. По схеме - смотреть Aoyue 936. То же самое или очень похожее, если не ошибаюсь.
По симптомам - да, похоже на обрыв/неправильное подключение термопары. Или же попался оригинальный Хакковский нагреватель. Под него схему можно перелопатить, это не проблемно.
P.S. Если точно помню - около полутора Ом сопротивление термопары. Полярность можно определить с помощью цешки и зажигалки.
