Step-down 21..25 -> 19В 3А
Сообщение NiTr0 »
Нужен сабж, основной критерий - максимальный КПД (в идеале - эдак 95+%) и, ессно, доступность комплектухи. В идеале - ШИМ с драйвером для управления парой полевиков (или одним полевиком).
Их простого и очевидного - LM2596 (и, думается, сородичи) не подходит, проверено, начинает нестабильно работать.
Кто что посоветует?
Сообщение Starichok51 »
что значит начинает нестабильно работать? как это выражается и при каких условиях?
Сообщение NiTr0 »
Уходит в защиту при нагрузке ближе к 3А и малой разности входного и выходного напряжений, перед этим - работает с паразитной генерацией на ВЧ цепи ООС (кГц 10 писк). Да и КПД оставляет желать лучшего - греется, как утюг, даже с солидным радиатором, навскидку - КПД % 80-85, немногим лучше обычного линейного стабилизатора для таких же параметров.
Брал готовый китайский стабилизатор на DX - но не думаю, чтобы китайцы сильно далеко ушли от рефренса.
wim
Сообщение wim »
Выбор контроллеров не очень большой, т.к. необходим коэффициент заполнения до 90%
Можно у Тексаса задать быстрый поиск - он подберёт варианты:
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/powerm ... ortal.page
Из других производителей MAX8548 может подойдёт, но "впритык".
Сообщение Seriyvolk »
Тут нужно смотреть в сторону синхронного степ-дауна с внешними полевиками. Пошарься на сайте у максимки, у него должно быть.
Сообщение NiTr0 »
MAX8548 - вроде как похоже на нужное, посмотрю еще у макса что есть. Найти бы что-то с duty до 100%, пускай даже и не с драйвером для синхронного выпрямителя, а для верхнего плеча :roll:
на UC3843 можно получить почти 100%.
Сообщение NiTr0 »
Угу, только нужно сильно извратиться, чтобы заюзать ее как step-down без отдельного драйвера ключа... Хотя - ключи не сильно мощные, можно и на транзисторе драйвер сваять. Или с регулировкой напряжения извращаться, включив микруху по классической схеме.
Сообщение Телекот »
Вот преобразователь 24-12, но подобрав стабилитрон и резистор R2 можно добиться и нужного напряжения.
Больше половины питания этот преобразователь всё равно не даст.
Сообщение Телекот »
Если вы уменьшите резистор R2 то можете получить хоть 100% заполнение.
Хотя можно и переделать схему стабилизации примерно так.
Сообщение Aenigma »
Я бы попробовал сделать автогенераторный ИИП без использования специализированных микросхем.
