Посоветуйте схему часов под индикатор с ОА
Rokl
Сообщение Rokl »
Секретный кот писал(а):Славный пример, кстати на него ещё в институте наше внимание обращали, только вот к 176 серии не имеет никакого отношения.
Это имеет отношение к качеству справочника!
Секретный кот писал(а):...Ну ещё если бы вам что-то говорила разница между электролюминесцентными и вакуумными люминесцентными индикаторами, то было бы совсем славно :)))
Да, я подумал, что это описка, т.к. для питания электролюминисцентных индикаторов необходимо подать около 250в питающего напряжения.
Например ИЭЛ-О-IV напряжение питания 175в-250в частота 400гц-1200гц
Я не встречал чудиков, подключающих такие индикаторы напрямую к К176ИЕ4.
См. схему промышленных настольных часов "Электроника" с ВЛИ и этими микросхемами. Его разработчики в 80-е (70-е?) годы тоже видать не те даташиты читали :lol:
Да, встречались мне часики с ВЛИ на 176 серии, только эти ВЛИ были ИВ3А, или ИВ6.
А эти ВЛИ работают от 9в...и ток сегмента в таком режиме у них меньше 1ма. Правда и светят тускло.
Паятель
Re: Посоветуйте схему часов под индикатор с ОА
Сообщение Паятель »
FastCat писал(а):Посоветуйте схему часов под индикатор с _общим анодом_.
И что бы время они показывали в виде чч:мм:сс
Заранее спасибо :)
Кстати, вот: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/
FastCat
Сообщение FastCat »
Паятель писал(а):Кстати, вот: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/
При всем уважении :wink:
Накой мне эта схема ? Я же писал. Не нужны мне всякие градусники, будильники и проч. В моем индикаторе 6 знаков. В той схеме больше.
Rokl
Сообщение Rokl »
FastCat писал(а):...Накой мне эта схема ? Я же писал. Не нужны мне всякие градусники, будильники и проч. В моем индикаторе 6 знаков. В той схеме больше.
Ну, извини, котик, что не угодили :))) Тогда ваяй схему сам!
Паятель
Сообщение Паятель »
FastCat писал(а):Не нужны мне всякие градусники, будильники и проч. В моем индикаторе 6 знаков.
Что мешает не ставить 3 разряда, установить нужный режим и не трогать больше?
FastCat
Сообщение FastCat »
Паятель писал(а):Что мешает не ставить 3 разряда, установить нужный режим и не трогать больше?
Там время через "-" выводится
Под мой индикатор такое не подходит :)
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
А вот это тоже не подходит?
http://www.telesys.ru/electronics/proje ... /clock.gif
Паятель
Сообщение Паятель »
FastCat писал(а): Там время через "-" выводится
Я заметил. :) Так и не подключайте к индикатору разряды, в которых "-", и первый, пустой. В других режимах будут цифры пропущены, а в этом нормально.
Вернуться в «Умные мысли»
