Я пока все питаю от компьютерного блока, как отдельного, так и от системника
Часы с ГРИ на ATmega8
да по питанию, без кондера может глючить
Разве этого не достаточно указанные на схеме?
Завтра пойду покупать ещё одну DS1307 (блин дорогая у нас 75 р стоит)
на схеме то указано, вот ставить надо правильно
ни чо я по сто брал
З.Ы. вот кавыряйте кому надо
ни чо я по сто брал
- source.zip
- (42.71 КБ) 778 скачиваний
Спасибо всё заработало
Есть несколько вопросиков...
Можешь описать как работают часы с твоей прошивкой?
при работе через небольшой промежуток времени идёт пробег даты ещё чего то,
так должно быть?
И в какой последовательности у тебя в прошивке идут настройки часов
спраниваю так как нету секунд и пока не знаю при настройке там что то высвечивается или нет.
И в настройках по моему слишком много каких то меня, особенно в будильнике
И как избавляются от небольших подсветок от других цифер.
так должно быть?
ну если начать с конца то тут как раз пытаются решить эту проблему, можете посмотреть как я это решил там на второй схеме, индикатора, 10 диодов и стабилитрон на 60В
показ даты можно отключить в настройках, я вам даже исходник выложил, правда, эту сборку вообще не проверял, там все тоже самое, просто боюсь, как бы чо не зацепил при редактировании
проверте, если можно.
прога рассчитана на 6 цифр и разделительные точки, которых у вас нет, настройка будильника там хитрая - на любителя
настрока в последовательности год, месяц, день, час, минуты, день недели расчитывается автоматом по дате перед сохранением в ДСку потом она уже сама считает, при входе в меню, если не нажимать (+ -) , а прсто пролистать то не чего не меняется и часы не сбиваются, при сохранении новых установок секунды = 0
Каюсь тупой ляп, очень трудно было заметить, Шестая нога DS-ки замыкала микроскопическим волоском на Девятою ногу Атмеги, так как дорожка девятой ноги проходит между шестой и седьмой ногой DS-ки. Брачок изготовление платы.
Вот видео, при переключении при каждой минуте, 2- 27 ,что это?
сперва идёт это 2- 27, потом 27 05 (это настроенная моя дата 27-е Мая), а что первое не понял.
Предыдущий вопрос в силе по настройке и работе программы, если нетрудно опишите ( прошивка от BVS )
А вот видео
http://savoed.narod2.ru/experience/AIRClocks1.avi
А вот видео
время:
ЧЧММСС
день недели +число+ мес:
Н_ДДММ
дата:
ДДММГГ
переключаются *
поставте все лампы и будет понятно
вам бы посмотреть какой год вы поставили 2 = вторник, а должно быть 7 = воскресенье
ЧЧММСС
Н_ДДММ
дата:
ДДММГГ
переключаются *
BVC, Спасибо!
Человек просил что бы без секунд, я ему старую прошивку поставил.
Себе буду собирать с вашей прошивкой.
Ещё раз большое спасибо, думаю что ещё обращусь суда.
Завтра Попробую избавится от засветки
MOREMAN89 писал(а):Наконец-то собрал часики.Ян,большое спасибо за оказанную помощь
Всем привет,
Собрал еще одни часы с ИН-14 и прошивкой от BVS.
Результат тута: http://jarex.sytes.net/articles.php?article_id=12
И другой вариант с 4 мя идикаторами ИН-2 http://jarex.sytes.net/articles.php?article_id=13
Правда ИН-2 какието наверно бракованые некоторые цифры неполностью горят. У каждого индикатора другие цифры. Имею немного так выбрал болимение нормальные.
Все очень симпатично! Поздравляю! Хотел я собрать схемку от SVO, наверно сделаю. Если не трудно, выложите hex файл для этих часиков, а то у SVO их нет, а скомпилировать не получается.
Здаствуйте,
Ян у меня выложены архивы с исходниками, схемами. Там есть НЕХ ВИН и ЕЛФ.
В этих часах используетса довольно дорогой таймер DS3234 . Унас стоит порядка 10 евро. Как пишут точнее и стбилней чем DS1307.
я тоже заметил что DS1307 имеит такую проблемку, что когда отключаеш питание и потом опратно подаеш збиваетса на пару секунд.
А также если в туже резетку включаеш мощную реактивную нагрузку, например двигатель.
Успехов в зборки часов от SVO
Привет,
Я сделал это часы, работает прекрасно.
У меня есть ин-12B с точками.
Kak сделать этобы точки мигалы?
Я приветствую всех
Павел
Извините за орфографические ошибки (Google Translate)
I understand English
Mówię po polsku.
Я приветствую всех
Павел
Mówię po polsku.
Можно у Вас попросить печатку именно под ИН-14 лампы так как на указаной странице ненашел архива.Заранее спасибо!Jarex писал(а):Всем привет,
тут два пути:Profesorek писал(а):Kak сделать этобы точки мигалы?
1) вносить изменения в код
2) снимать сигнал 1Гц с 7 ноги DD1, предварительно настроив микросхему
как то так
Tell Me The Truth
Отличная идея, спасибо!FreshMan писал(а):2) снимать сигнал 1Гц с 7 ноги DD1
Всех приветствую, не подскажите чем в данной схеме можно заменить BVY26C ?
И можно ли заменить MC34063ABD на MC34063AP1G ?
BVY26C поменяйте на любой высоковольтный диод Шоттки. А 34063 ставьте с любыми буквами, не проблема.palladin2010 писал(а):Всех приветствую, не подскажите чем в данной схеме можно заменить BVY26C ?
