Автомобильный измеритель «МММетр»
fse
Сообщение fse »
Привет !
Интересная конструкция, не может ли уважаемый автор скомпилировать под ATMega16.
Просто у меня их несколько штук есть.
Сообщение Angelus »
добавляем ссылку http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/69/
Сообщение vetzvv »
Привет и большое пиво Автору :beer: .со схемой разобрался сразу,всё просто и главное для автовредителя надёжно! у меня тазаврия заз110267 ,приборов там как в мопеде ,страшно нехватало вольтметра и тахометра,что и подтолкнуло на поиски и изготовления борткомпа
получилось неплохо,дисплей(pc1602kp1 завалялось дома 6шт)впихнул между стрелок бака и температуры,какраз,а шлейф вывел с боку коробки приборов и не хотелось бы его менятьИзображение.
Правда он глючит при включении дворника :shock: (не беда)и по прежнему нет тахометра :o ,
Вот теперь хочу собрать м-метр и подключить к тому же дисплею но он ксожелению не имеет кириллицы,
Потому слёзно прошу не могли бы скинуть мне на мыло(vetzvv@i.ua) исходник в асемблере или в си,сам я прграмировать неумею ,токо учус, но кирилицу на транслит заменить смогу :idea:
о и если можна подправить для лсд 16х2 чтоб он был больш информативным
то что получится могу скинуть обратно
Сообщение foxghost »
Данный Автомобильный измеритель «МММетр» хочется повторить в оригинале, есть вопросик, кто нибудь - испытывал данный девайс в железе?
Если да, не могли бы о подводных камнях (если таковые были) рассказать. А то собираюсь платку в smd рисовать, и как правило глобальные изменения на плате проблематичны. Спасибо.
Сообщение C@at »
Так тут за что ни возьмись , могут случится "подводные камни" для кого то это, выставить фьюзы, кому то непонятна СМД маркировка резисторов , конденсаторов.
А бывает неправильно подсоеденяют ЖКИ или DS18b20 .
(Сверяйтесь всегда с датшитом)
Я думаю на практике могут быть трудности с настройкой тахометра (при планировании этой части платы не экономьте текстолит , возможно прийдется подбирать номиналы резисторов, и не раз перепаивать) и тут много вариатов откуда будет сниматься сигнал колич. оборотов, кто с прерывателя, кто с ВВ провода, в общем варианты разные выбрать вам придется самому (тут и googl в помощь).
Удачи вам в сборке и ждем ваши сообщения о "подводных камнях" :)
Сообщение vetzvv »
уже собрал рабочую версию ,правда навесу,дисплей у меня незнает ркирилицы пришлось шится прошивкой с транскрипцией теипература отображается с десятыми но меняются только целые числа,? и было б неплохо подправить прошивку под дисплей 16х2 чтоб на дисплее было больше информации не два значения, а четыре
Сообщение C@at »
Примите схему к использованию как есть, вывод на дисплей только 8х2, это значит вам придется для постоянного визуального наблюдения выбрать только два нужных вам параметра измерения.
Измерение температуры изначально с шагом в 1 градус.
Насчет доработок, сейчас сезон и все время занято на основной работе, в будущем зимнем сезоне появится достаточно свободного времени для разного радиолюбительского творчества...
Сообщение vetzvv »
Большое спасибо и на том что нашли время выложить этот проект :beer:
как доделаю выложу фотографии
Сообщение igor_ivanovich »
Доброго времени суток, может кто то поделится печаткой.
НИКОМУ НЕ ОБЯЗАН, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЯЗАН, НИКОМУ НЕ ПОДОБЕН, ПОТОМУ И СВОБОДЕН
Сообщение vetzvv »
я решил собрать навесу и залить эпоксидкой впринцепи работает
vetzvv писал(а):я решил собрать навесу и залить эпоксидкой впринцепи работает
Прикольно только у меня мега в смд крпусе.
Сообщение vetzvv »
мега у меня тоже смд, была уже на плате от нерабочего термометра,я её вырезал так чтоб можна было подпаяцца проводками.ну а дальше чтоб схема неразрушалась,залил её эподсидкой ,Изображениемне нравится и воды небоится!
Сообщение AndreyT »
Автор, а можно в эту схему добавить спидометр?
Сообщение Andrew71 »
Выношу на суд общественности обновлённую схему.
От профессионалов жду замечания.
Сообщение C@at »
Andrew71 если используется LM2904 , то к ней питание нужно подать от 12 вольт.
Остальное как вариант, должно быть все ОК.
C@at писал(а):если используется LM2904 , то к ней питание нужно подать от 12 вольт.
Но бортсеть нельзя назвать стабилизированным источником,
питание усилителей от такого источника наверное будет сильно влиять на точность измерений.
Какие ОУ DIP8 посоветуете, которые от 5 вольтового источника будут нормально работать?
Вот схема и печатная плата, кто соберёт - отпишите, как работает!
Плата индикации делалась для мотоцикла,
не нужные элементы можно не ставить,
или подправить плату под свои нужды.
MMM.rar
(97.61 КБ) 1442 скачивания
Основная плата собрана,
прошу прощения за качество фото, под руками только телефон.
Photo.rar
(232.9 КБ) 1138 скачиваний
Сообщение vetzvv »
интересно
Наконец и я собрал данный девайс, хотел в SMD, но не получилось. Собирал ради тахометра и вольтметра, о чем позднее пожалел(отличный проект).
Одно плохо что информативность только в две строки а не четыре, и нет исходника.
Печатку в lay позже отправлю (не получается загрузить файл).
