К555Ир9 Принцип Работы
Сообщение marks90 »
Всем привет.
Подскажите, что не так делаю?
Ситуация следующая, необходима преобразовать параллельный код в последовательный (использую К555ИР9), включаю так:
При замыкании S13 на 1вый вход подаётся +5 тем самым разрешая сдвиг, одновременно с этим запускается генератор выдающий 8-9 импульсов. Результат преобразования снимается с 7 или 9 ноги. В симуляторах такая схема работает. Но вот на практике сдвига не происходит. Не как не могу разобраться в чём же причина?
Спасибо за ранее.
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение ublhjnt »
Вообще верно. Проверь уровни сигналов и порядок установок по описанию.
http://lainslav.narod.ru/radiosta/ttl_kmop/m1/1-3-3.htm
Сообщение Gudd-Head »
Это ИМС потянет столько светодиодов?
Сообщение ublhjnt »
Они на входах как индикаторы.
Тогда другой вопрос — ей точно хватает 2,0 В на входе разрешения?
Сообщение ublhjnt »
А это вопрос? Надо хотя бы более 2,4В.
Дык, значит дело в резисторах входа разрешения?
1 кОм и 680 Ом дают 2 В, а не 5.
Сообщение marks90 »
уровни сигналов и порядок установок выставлены по описанию.
С резисторами тоже порядок поднял с 5 до 9 результат тот же. Складывается впечатление, что она по последовательному входу работает(10 нога), в течении импульсов с генератора подаёт на выход (9я нога) состояние с 10 то есть постоянный 0. Но почему так происходит не догоняю...
Сообщение marks90 »
Структура К555Ир9
(49.33 КБ) 779 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Посмотри делитель к 1 выводу. Явно не хватает напряжения лог.1
для формирования сдвига..
Поменяй местами резисторы 1К и 680 Ом.
Вернуться в «Практика»
