Ламповый УНЧ для наушников.
Это обнадёживает -- а о хотел уже плату править(портить). На днях соберу -- проверю.
В большинстве нормальных источников звука как правило нет постоянки на выходе, поэтому этот конденсатор на входе по идее можно вообще не ставить. Что же, если не секрет, побудило Вас поставить кондёр перед регулятором громкости?
Ну это... Задумался при разводке.Что же, если не секрет, побудило Вас поставить кондёр перед регулятором громкости?
Тогда ёмкость на вход побольше или регулятор громкости побольше сопротивлением чтобы низы не срезались...
Пробовал осцылом и генератором на звуковые частоты -- вроде всё норм. Надо будет на днях на нём музыку погонять -- послушать. А то пока лишь писк пробовал и гул.
Заинтересовала эта схемка:
Нашел в закромах пары 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П и еще 6Е3П:
Собственно вопрос (к знающим): хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
- (46.91 КБ) 10723 скачивания
- (178.56 КБ) 1942 скачивания
Если задуматься, то, поскольку сетка лампы тока не потребляет, главное чтобы напряжение было необходимое. А вот какое там напряжения, я лично, увы, не помню. Будет много, ставь делитель, ну а мало -- удвоитель, как тут: http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/co ... index.htmlheadshotbacs писал(а):хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
понял. спасибо. буду пробовать....
Хотя вероятнее всего лучше собрать по предложенной вами схеме. Потому как на ней есть и делитель и удвоитель.
Мощности то хватит...headshotbacs писал(а):...хватит ли мощности этого усилителя для работы 6Е3П при стандарной схеме включения?
А если индикатором не к самом выходу подтыкаться, а к аноду нижней лампы например?! Там по идее амплитуда достаточная вроде...
Что имеете ввиду? Постоянное - анодное напряжение или уровень сигнала?
По русски это будет "что в лоб, что по лбу"...просто КОТ писал(а):А если индикатором не к самом выходу подтыкаться, а к аноду нижней лампы например?!
Напряжение (переменное) на аноде "нижней" лампы практически равно выходному...
Вот нашел еще схемку гибридника. Сильно соблазняет низковольтное питание. Кто-нибудь собирал? Хотелось бы услышать стоит его собрать или нет?
В принципе, работать будет...
А вот как...
Стесняюсь спросить, а зачем нужен этот усилитель? Если нужно качество - много лучше будет любой из предложенных Максим_В, хотя в них и не применяются лампы...
Или важно именно "ламповое звучание"? Тогда поищите в Сети плагин "Озон" для Винампа, очень ламповое звучание можно получить без всяких ламп...
ИМХО в таком гибриднике лампа вообще как говорится за уши притянута. Я лично пускал лампы в низковольтном и оччень низковольтном режиме -- работают. Но тока анода хватит только полевик раскачать этот. Так что усиливать будет тот самый полевик, но на коробочке будет красоваться лампа.
Возможно есть резон сделать усил на полевиках, а сверху воткнуть пару пентодов и просто подключить накал?!
Тогда уж триодов... 6С33С например... Вариантов много.просто КОТ писал(а):... Возможно есть резон сделать усил на полевиках, а сверху воткнуть пару пентодов и просто подключить накал?!
Это ж в октальном корпусе -- здоровый такой!
DrAl, глумишься? Ну, Ну...
http://oldradio.onego.ru/IMAGES/TUBES/6s33_6s41.jpg
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2593
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
