вопрос про копейку (ваз 2101)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Matveevi4
Re: Re:
Сообщение Matveevi4 »
Nikson1 писал(а):
Ardarik писал(а):А какой зазор должен быть?
зазор на контактах должен быть 0.35-0.45мм.на свечах 0.65-0.8.учитывая для зимы зазор лучше меньше.а контакты лучше поменять на СОНАРик Питерского завода.То есть сделать бесконтактное зажигание на ифк лучах.Карбюратор применить солекс от 083 движка.от восьмерки.-экономия на бензин 50%.с данной переделкой обороты ХХ. были устойчивы на 650 об/мин.
Уважаемый не подскажите,контакты от СОНАРика на обычный трамблер поставить нельзя или нужно приобретать новый.
Nikson1
Re: Re:
Сообщение Nikson1 »
Matveevi4 писал(а): Уважаемый не подскажите,контакты от СОНАРика на обычный трамблер поставить нельзя или нужно приобретать новый.
Привет!!! Если ставишь СОНАРик, контакты просто удаляются из трамблера, а на их место устанавливается СОНАр. регулировка там написана в инструкции. Кулачек вращаясь обрезает луч (ИФК) на приемное устройство... в это время и происходит искро-образование. Конденсатор к стати тоже ненужен. Там для настройки по моему стоят светодиоды. почитаете инструкцию и все поймете.... ничего сложного. :beer: удачи!!! да вот он на фото. ставь вместо контактов и в путь.(регулируй и катайся на здоровье!)
Matveevi4
Re: Re:
Огромное спасибо за быстрый ответ,попробуем. :beer:
Ardarik
Re: вопрос про копейку (ваз 2101)
Сообщение Ardarik »
http://www.youtube.com/watch?v=ZSn0lOaC ... e=g-user-c вот еще про Электронное Бесконтактное Зажигание
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Matveevi4
Ardarik писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=ZSn0lOaC7NQ&feature=g-user-c вот еще про Электронное Бесконтактное Зажигание
Cпасибо,это все интересно,а какова цена?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Около 2000
Matveevi4
Ardarik писал(а):Около 2000
Благодарю за информацию,по Вашй ссылке мне понравилсь БСЗ на вв катушках от ТВС-110ЛА,прикольно еще бы умножитель поставить и охранка не нужна.
GAG
Сообщение GAG »
Вернуться в «АвтоМотоВело»
