из 5ти вольтового БП сделать 3в
Добрый день. Есть 5ти вольтовый БП, нужно срочно переделать его в 3в. Впаял в него стабилизатор на 3.3в. Подскажите, как убрать 0.3в. Может диодом как? Спасибо.
Да нету толком ничего под рукой. Нашел только на 3.3. Есть мелочевка всякая - резисторы, диоды...
самое простое lm317
продаётся во всех магазинах радиодеталей.
- (44.38 КБ) 747 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
Цепочка из диодов по 0,7V на каждый.greedy писал(а):Да нету толком ничего под рукой. Нашел только на 3.3. Есть мелочевка всякая - резисторы, диоды...
Это 4шт. приблизительно 2,8V.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
В том-то и беда, что камера противная. 2.8 ей мало (помехи бегут)больше 3.15 - тоже помехи. Диапазон 2.95-3.15
У кремния и германия разное падение напряжения.
Цепочка диодов наверное не самое лучшее решение, потребляемый устройством ток может менятся в разных режимах работы, соответственно разное падение напряжения на диодах будет. Лучше применить стабилизатор напряжения, что-нибудь типа КР1158ЕН3 или 1170ЕН3 по моему. Они 3-х вольтовые.
ток небольшой 110мА. Всем спасибо. Диодами пробовал - напряжение нестабильное почему-то. Понял, что сподручными средствами никак, завтра поеду за кренкой трехвольтовой. Тему можно закрыть, как - не знаю ((((dsergo писал(а):Какой кстати потребляемый устройством ток?
Будеш кренку покупать, обрати внимание на ток нагрузки, чтобы хоть немного с запасом было. Память подсказывает что есть стабы с током до 100 мА, а у тебя 110. Надо справочники полистать.
Решил брать что-нибудь, типа КР142ЕН18А + подстроечный, чтоб не ошибиться. Там токи 1-1.5, за это не переживаю. У трехвольтовых входное не ниже 9 по описанию, почему-то.
Почитай тогда даташит на неё, там кроме подстроечника ещё обвеска нужна будет, конденсаторы, диодик. И ещё один момент: минимальное входное напряжение указано 5 вольт, а вот минимального падения напряжения я чего-то не нашёл. Цифра 3 вольта где-то мелькнула. Может не получиться 3 вольта на выходе, а только 2. Я применял эту микросхему несколько десятков раз, она мне нравится, и ни разу с такими значениями вход-выход. Ну попробуеш и нам отпишеш.
