как подключить стрелочные индикаторы
arty0
Сообщение arty0 »
всем привет. Значит есть стрелочные индикаторы М68501
Нужно подключить, не поможите со схемой? нужно чтобы питание обязательно 12 вольт было, хочу подключить от компьюторного питания, с чего мне начать?
моя ошибка в том, что я боюсь ошибиться
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
К чему подключать будешь? Поточнее объясни...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Света
Сообщение Света »
Сначала нужно объяснить, что эти индикаторы должны показывать.
Anjey
Сообщение Anjey »
Ну нужнО там никакое питание.
А начать надо с того, что решить, как сказала Света, "что" (какой параметр) индикаторы будут показывать.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
arty0
Сообщение arty0 »
децибелы наверно же, чо ещё показывают в магнитофонах, а подключать буду к линейному выходу на компе
Света
Сообщение Света »
Это микроамперметр и показывать он может что угодно. А в магнитофонах он, кроме уровня сигнала, часто показывает напряжение батарей. Я, например, делала на таких индикаторах карманный тестер
Anjey
Сообщение Anjey »
На любой вкус...
http://radiokot.ru/articles/19/
Dr. Alex
А для компы лучше сделать цифровой анализатор. Так красивее будет.
arty0
Сообщение arty0 »
ща почитаю
arty0
Сообщение arty0 »
ну вот из описания я так понял взять что-то вроде этих схем я в них не вижу разницы
http://radiokot.ru/articles/19/08.gif
http://radiokot.ru/articles/19/09.gif
какую мне взять? и какими номиналами элементы брать?
Света
Сообщение Света »
Там все номиналы указаны, а резистор последовательно с микроамперметром выбирается в зависимости от микроамперметра
arty0
Сообщение arty0 »
понял, ток я не пойму какую лучше схему взять)) и как именно подбирать резистор
Dr. Alex
Сжему бери какая больше нравиться. А резистор подбирается по току полного отклонения ДАННОГО микроамперметра.
arty0
Сообщение arty0 »
выбрал последнюю схему, в качестве ОУ выбрал к157уд2 они как раз стоят на не рабочем преде кометы, а диоды любые?
Света
Сообщение Света »
arty0 писал(а):... как именно подбирать резистор
Ставите вместо постоянного резистора - подстроечный и при максимальной громкости настраиваете так, чтобы стрелка отклонялась до максимума. Потом заменяете подстроечник постоянным резистором. А можно и оставить...
Диоды можно любые маломощные.
Dr. Alex
Лучше подстроечники оставить, просто сверху чуть-чуть лака капнуть. Что бы зафиксировать бегунок.
arty0
Сообщение arty0 »
на сколько Ом подстроечник ставить?
Wraith
Сообщение Wraith »
Кажется была схема аналогичная этим но "стерео".
TREZz
Сообщение TREZz »
а я к БП сделал показатель напряжения. на выходе просто включил последовательно с резистором параллельно с нагрузкой. :idea:
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Dr. Alex
arty0 писал(а):на сколько Ом подстроечник ставить?
Попробуй поставь около 1кОм. А по месту уже разберёшься.
