Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение serg1968-09 »
{учитывая ориентацию в основном на различные таблицы,имеющие отдаленное отношение к реальным измерениям.Эквивалента ESR как известно в природе не существует,но производители пользуются определенными методиками калибровки своих приборов по этому параметру,используя соответствующие международные стандарты.}
jbc А почему Вы считаете,что Ваше предложение о точности измерений ESR,являются более точными?
Вроде по той методике,по которой пошел Хатуль_мадан,пользуется все,да и нареканий не было.То есть,всех устраивает.Не проще ли,в своем экземпляре,который Вы будете, или планируете собирать,применить свои доводы на практике.И потом уже как довод предоставить в виде рабочего экземпляра.По моему будет убедительней.Не посчитайте за упрек.Каждая идея и мысль имеет право на свое существование.
jbc
Сообщение jbc »
Какой методикой все пользуются?
Пусть не все,но пользуются.Прибор от Miron63,измерения проводятся по такой же методе,оценка сопротивления происходит по скачку напряжения на конденсаторе в момент подачи тока.
А Вы как в той присказке о том еврее,на вопрос вопросом.
jbc
Сообщение jbc »
То что вы имеете ввиду,давно уже используется в некоторых приборах и дает хорошие результаты.А методика здесь ни при чем. 8)
Вы уж извините,не теоретик я,а практик.Как не назовите,а действие остается прежним. А на вопрос Вы так и не ответили,все в стиле того же еврея.А интересно было бы узнать,ведь может быть Вы и правы,быть может так и нужно делать.Понимаю,что любопытство это, порок.Но не могу от такого порока избавиться.
jbc
Сообщение jbc »
Ну чего вы приклеелись,как жвачка к подошве? :? Найдите себе другую тему.
Давайте свою методику,а мы все обсудим. :)
Мил человек,вот хамить не надо и кому,где ,какую тему искать - не Вам указывать.У Вас по человечески спрашивали,но а коль ответить не можете,то лучше и не советуйте.И себя одного Вы за ВСЕХ не считайте.Научитесь говорить от своего лица если обращались к Вам.Далее вступать с Вами в полемику не считаю нужным,если Вы без хамства даже не можете ответить на вопрос
Сообщение Хатуль_мадан »
jbc, между прочим, serg1968-09 прав. Наверно, Вам просто скучно...
Никто и не собирается ждать идеального совпадения результатов.Достаточно его получить в пределах 1-3мОм.
Для начала (исходя из Ваших требований), назовите два измерительных прибора дешевле 1000$, которые дадут совпадение замеров ESR с точностью 1...3 мОм.
Потом продолжим...
Сегодня привезли комплектующие для прибора.Начал рисовать печатку.Хочу питать прибор от телефонного аккумулятора и из за этого добавлю еще одну цепь на микросхеме LTC4054ES5-4,2 контроллер зарядки этих батарей.Собирал приборчик от Miron63,оттуда и взял эту цепь
Просто раньше не сталкивался с функцией измерения ESR,вот и интересовался для себя.
Хатуль_мадан специально приобрел сразу 5-ти моделей дисплеев;1110i, 1200, 1110, 3310, 1100 потом хочу попробовать их все на совместимость с прибором.Благо они у нас стоят копейки.
Сообщение Andrey73s »
serg1968-09 писал(а):специально приобрел сразу 5-ти моделей дисплеев;1110i, 1200, 1110, 3310, 1100 потом хочу попробовать их все на совместимость с прибором.
Эти модели в пульт от фуная влезут?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
В мой пульт не влезали, кроме 3310 и то без рамки. Но 3310 не советую вообще применять, уже много раз писал.
На крайний случай Nokia 3410, но те же проблемы с подключением.
Nokia 1110i_1112 великоват, и сложно к разъему подпаяться.
Nokia 1100_1101_2300 тоже великоват, особенно "крылья" с подсветкой, но хороши контакты.
Самый удобный оказался TRIUM, маленький и контакты паять в удовольствие.
Может на самом деле, кому не важны размеры, разместить все на прямоугольной плате, под стандартную коробочку?
Там и питание можно применить от аккумулятора сотового, и размеры дисплея не критичны...
Они с виду вроде все маленькие,но влезут ли в пульт не могу сказать.По внешнему виду вроде должны влазить,но могу и ошибаться.Сижу на работе и никакого пульта нет под рукой.Дома попробую и напишу.
По поводу 3310 все понятно с первых страниц,брал его для других целей.У меня где то валяется собранный программатор с использованием дисплея от 3310.Уже давно валяется,все как то забывал про него,вот для него и купил.
По размерам выглядит так,как на фото.Других пультов под рукой не было.Хотя,купить можно любой.Эти пульты оба Panasonic.прихожу к выводу,что затолкать эти дисплеи можно даже в эти пульты.Как раз влазят впритык.
(246.89 КБ) 1700 скачиваний
Сообщение olegators68 »
Есть маленькие внешние дисплеи аналогичные Nokia 1110, внешние Nokia 2660, 2670, 6085, требуют подсветки правда, но маленький думаю не объест :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
serg1968-09, вот дисплей разместите в этих корпусах, а остальные элементы схемы и питание?
Хатуль_мадан Это, просто,прикинул размеры дисплеев под маленькие корпуса.Хотя,знаете,буду разводить плату под один из корпусов.Толщина корпуса вроде как позволяет.И исходя из тех деталей что имеются у меня в наличие,плата вроде не должна получиться большой.Знаете,как в народе говорится,"дурная голова,рукам покоя не дает",это я о себе.Главное попробовать,а там посмотрим,получится загнать в подобный корпус или нет.Если даже не получится,то плату не долго подправить под другой корпус.Главное не унывать и не сидеть в ожидании чудес.
jbc
Сообщение jbc »
Хатуль_мадан писал(а):jbc, между прочим, serg1968-09 прав. Наверно, Вам просто скучно...
Потом продолжим...
Два любых на ваш выбор измерителя RLC до 1000$,работающие на 100кГц.
Потом продолжим...
Назову три по памяти;АМ-3125,АММ-3035,АРРА-703,
Только,что это изменит.Не к чему все эти споры.
jbc
Сообщение jbc »
serg1968-09 писал(а):Назову три по памяти;АМ-3125,АММ-3035,АРРА-703,
По теме,в контексте обсуждаемого вопроса, есть что сказать?Или так и дальше будем работать на подтанцовке?
Значит, осталось только найти схемы этих приборов и собрать их....
Вот только вначале и был куплен прибор от "АКТАКОМ", а потом возникло желание собрать свой.
