Простые часы на светодиодных матрицах.
vovus
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vovus »
Да уж...
взвеся все ЗА и ПРОТИВ заказал неделю назад на ebay у наших китайских кото-барыжников матрицы с общим анодом...
Буквально час назад с почты забрал. Подсоединил и... всё зашибись!
(176.83 КБ) 1273 скачивания
Спасибо огромное автору сего чудесного девайса и всем адекватным котам, которые мне помогли дельными подсказками...
Ща буду датчики температуры и освещения прикручивать.... :lol:
Кстати поддерживаю dmirrr: ни в коем случае не покупайте матрицы KEM-23088-ASR - будет потом много всякого гембеля....
Последний раз редактировалось vovus Ср окт 17, 2012 08:57:57, всего редактировалось 1 раз.
diim
Сообщение diim »
порни подскажите что делать, собрал я эти часики, с ОА, на меге16, так вот:
всё вроде работает только часы не идут!!!
но когда к кварцу (вернее к ножкам кварца) прикасаешся пальцем начинают идти!
в чем косяк, в кварце? или прошивке, залил 1_09 с первой страницы темы!
и еще, как можно перевернуть цифры вверх ногами, а то собрал(сам разводил) и получилось что кнопки внизу, чет я не подумал сначала как отображаются цифры!
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
m.ix
Сообщение m.ix »
Прошить палец на соответствующую частоту касания :)))
NickNI
Сообщение NickNI »
diim писал(а):***********
Меняйте кварц в первую очередь, или посмотрите "цитата" Вашей подписи.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
diim
Сообщение diim »
+весёлые вы ребята))))
просто кварцев уже три сменил(новых)!!!
так и придётся наверно искать дохлую материнку из-за кварца!
а изображение можно перевернуть как нить?
m.ix
Сообщение m.ix »
карандашик берём в правую руку если левша
и листочек в левую
далее из головы рисуем интимную часть :))) с платы цэпэу-кварЕц
и сравниваем.
NickNI
Сообщение NickNI »
diim писал(а):+весёлые вы ребята))))
Так ми же не со зла ;) Кстати, именно материнки, если там кварц не дохлый, являются самым лучшим и надежным источником нормально состаренных кварцев. Им и geyer, продающийся на территории СНГ, в подметки не годится, что бы в даташите не писали...
Martin76
Сообщение Martin76 »
diim Так как изображение перевернуто? Было бы не плохо увидеть это :tea:
Месяца два назад подобная проблема у кого то всплывала.
А насчет кварца... наиболее вероятна грязь на плате или плохая пайка, часовые кварцы, даже сильно китайские, не настолько плохи, как все любят об этом писать. У меня почему то всегда работают, вот с советскими помнится были проблемы часто.
diim
Сообщение diim »
Martin76 тут видимо не совсем то и изображение перевернуто, т.к. все отображается корректно! но при разводке, я и не подумал об этом, с сделал кнопки сверху(ну, как мне казалось :)) ) а на самом деле кнопки получились внизу относительно текста на часах!
плату уже всю преремыл 3 раза, ножки контроллера и ножки кварца пропаял! один фиг не хочет запускаться!
когда только собирал то кварц залудил и припаял его к земляному полигону под кварцем, думал что перегрел кварц! последующие два просто аккуратно припаивалЮ но уже к "земле" не паял, один фиг не робит!
Martin76
Ну если проблема только в положении кнопок, то придется с этим смириться, т к строка 0 обязательно должна быть внизу, а 7 - вверху, наоборот возможно, но это повлечет глобальную переделку программы :dont_know:
m.ix
Сообщение m.ix »
diim писал(а):все отображается корректно! но при разводке, я и не подумал об этом, с сделал кнопки сверху(ну, как мне казалось :)) ) а на самом деле кнопки получились внизу относительно текста на часах!
Осталось часики к потолку подвесить и пользоваться ПДУ типа швабра :))) и получится даже удобно :)))
diim
Сообщение diim »
во мне два метра роста, так что швабра ни к чему! можно просто карандашиком обойтись будет :))
короче проблема с кварцем решилась, путём замены на комповый!
скажите, а в настройках после настройки бегущей строки, что дальше идут за настройки, какие то цифры там непонятные :))
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
diim писал(а): после настройки бегущей строки, что дальше идут за настройки, какие то цифры там непонятные :))
Если фото датчик (фоторезистор) подключен, то после переопределения датчиков температуры мы попадем в меню "калибровки фоторезистора" В это время на экран выводится результат измерения напряжения на фоторезисторе. Нужно осветить датчик чем нибудь очень ярким и нажать кнопку "ОК". Программа запомнит это значение. Это делается для того чтоб отсечь "мертвую зону".
diim
Сообщение diim »
упс! эт я значит читал не внимательно :oops: !
большое спасибо!
gugle
Сообщение gugle »
у кого нибудь есть печатная плата для микросхем в dip корпусе и матрицей ОА 38х38мм
vaegor58
Сообщение vaegor58 »
gugle, пожалуйста. На одной плате мозги, на другой - матрицы 38 мм ОК. Соединяются платы между собой посредством PBS -розеток и PBL- штырьевых линеек.
Часы DIP-40 + DIP-20.lay
(166.15 КБ) 879 скачиваний
Последний раз редактировалось vaegor58 Ср окт 17, 2012 16:05:51, всего редактировалось 1 раз.
vaegor58
Или вот еще вариант с smd-диодами (MBR0530) и smd-входным конденсатором. В обоих случаях прошивки стандартные с первой страницы 1_08 или 1-09.
DIP-40 + DIP-20.lay
(165.27 КБ) 771 скачивание
gugle
Сообщение gugle »
спасибо большое.
вторая микра это TPIC6B595?
и нет ли платы для разводки матриц :))
vaegor58
Да, TPIC6B595. Платы для матриц есть в этих же файлах. Название - Плата 2.
gugle
Сообщение gugle »
vaegor58 писал(а):Да, TPIC6B595. Платы для матриц есть в этих же файлах. Название - Плата 2.
я что-то не могу найти этот файл :(
